Kalači drva
V
VTZ
Re: kalači drva
Našao sam ovakav cjepač drva na netu, ali mi princip rada nije baš jasan.. :scratch :roll:
Obrisan neispravan link.
Kako to radi, pomoću kardana koji tjera špicu u drvo? Gdje se fiksira oblica koja se kala? Ima li netko iskustva s takvim načinom, koliko je to učinkovito za kalanje drva? Što je s debljim komadima?
V
VTZ
Re: kalači drva
A jako tvrde vrste drva, ili zasukane i skrižane oblice, dali se takve uopće isplati započeti kalati s time, ili ih je bolje prvo pilom narezati na kratko?
Z
zoki
Re: kalači drva
Na kalacu spica treba biti cijela i on raskoli svaku vrstu drveta .
Ne kala se samo oblica uzmes kopletan komad odrezan na metar i kalas na pola pa dalje na dimenziju koja ti odgovara 8)
V
VTZ
Re: kalači drva
Ja sam to vidio jedino ovdje na slici, neke stvari mi nisu jasne, samo mi se nemojte smijati... :oops: :shock:
Špica izlazi kako se vrti kardan. Kad se drvo raskoli, kako se špica vraća u početno stanje? Uhvati se s rukavicama da se ne vrti, ili... :scratch
Pod oblicom sam i mislio na metarnu neraskoljenu kladu, vjerojatno sam se krivo izrazio.
V
VTZ
Re: kalači drva
Na poslu mi web sense filter blokira slike s neta, pa tek sad vidim ove koje je stavio ZJ. Način djelovanja sad mi je jasniji, špica ustvari nabija drvo na sebe, po principu svrdla ili vijka?
L
lican
Re: kalači drva
Pa sta kad stisnes drvo u spicu sta te ne odnese? Ustvari to treba dobro stisnut,jel tako?!
V
VTZ
Re: kalači drva
Ako se špica zaglavi ili klada zarotira skupa sa špicom, postoji ona poluga ili graničnik sa strane, tak da se nemože dalje okretati. To je valjda ono kaj piše ZJ, u tom trenutku ugasne mašina na traktoru (ili se prije toga nešto slomi).. :roll:
Jedino da netko sjedi na traktoru s nogom na kuplungu kardana, i da ima jako brze reflekse..
Re: kalači drva
VTZ kaže:
Nemre stići!
Mi nemamo neke šume, a to na slici su drva iz šumarije ( i kalač je susjedov). Vrtili smo ga na 1000rpm kardana, a motor na oko 1400rpm (dakle, kalač se vrtil oko 600 rpm). Samo kalanje traje 10-20 sek.
Inače, motor ga nije niti čul.
V
VTZ
Re: kalači drva
ZJ, što bi mi ti onda mogao preporučiti, isplati li se za takavu novu alatku dati 2.700 - 3.000 kn?
Re: kalači drva
kod nas se takvi cjepaci krecu od 200 do 250 evrica
ja imam u planu da pravim cjepac hidraulicni nabavio sam klip ima hod oko 70 cm sto je sasvim dovoljno za mene veoma je jak klipnjaca je debela oko 60mm neznam tacno
nemam ideju kako da rijesim kretanje noza recimo od 2 opcije kretanje po nekoj travezni ili uvlacenjem cijevi u cijev
ako ima neko iskustva sa ovim cudom pomoglo bi mi
a ovaj cjepac sto vi koristite grije li se posto ja mislim da je tu ogromno trenje i jestel pokusali mozda stavljati kardan sa lamelom,zbog sigurnosti
Z
zoki
Re: kalači drva
savoris kaže:
Pogledaj prvu sliku 8)
Kardan sa lamelom ne korist prebrzo proklizi :blackeye
Re: kalači drva
savoris kaže:
Nema smisla frikcioni kuplung, jer ovdje preopterećenje nije prolaznog karaktera. Bolje je onda kuplung sa šerbolcnom.
Re: kalači drva
nije bitno sta je samo ja bi da se to malo osigura nemora biti lamela
magla
11 Ožu 2008
Re: kalači drva
Ja sam imao kalač na princip svrdla, ra di na princip da traktor radi min sa pola gasa prislonis drvo na špicu i ona ga povuce na konus svrdla, kad su drva glatka i bez kvrga to je lijepo, ali kod kvrgavijeg drva ili potkorena nastaju komplikacije ugasi traktor za cvika na srdlu pa nece ni dole pa ga rezes pilom, dogodi se da puca kardan , vrakilo kardona a bilo je slucejeva da su im pukle radilice pa su drva jako skupa, ja sam ga prodao za 1000kn i nabavim sam si cilindar i krecem u izgradnji hidraulicnog. ;)
V
VTZ
Re: kalači drva
Baš me zanima, isplati li se uopće kupiti taj kalač na principu svrdla?
U šumi kod mene pretežno rastu tvrde sorte drva, hrast, bukva, grab i t.d., same metrice najčešće jesu glatke, ali može se dogoditi i da ima kvrgavog ili skrižanog drva. Nisam dovoljno pametan, dali da nabavim taj kalač?
Re: kalači drva
Kod nas u podravini svi samo koriste takav kalač drva!
sused joža
11 Kol 2008
Re: kalači drva
Koliko mora traktor minimalno biti jak da tjera taj kalač?To Šanana:Kak ljudi rade s tim,jel bilo trganja kardana i sl.?
