Kalači drva
#Pajdaš
7 Sij 2023
Bagrem je drvo koje se lako cijepa, a i bagremove kvrge lako se cijepaju. Neznam koje su debljine stabala ali svejedno. Netreba tolika sila i 15t za bagrem je sasvim dovoljno.
šuma je 1ha, stara 25godina..nismo nikad izvozili i prodavali drva, nego samo godisnje 15ak metara za nase potrebe...ima sad poprilično debelih, u prosjeku od zemlje do 2,5-3m visine debljina stabla je 25-30ak cm..mozda i vise
#Pajdaš
7 Sij 2023
Je istina, nekih 4x jeftinije ali nakon pročitanih komentara da su neki dozivili velike povrede radeći sa svrdlom nisam zelio riskirati..vrag ne spava
Opreza nikad dosta. Ipak mislim da su poljedice nesreće u prosjeku puno teže kod svrla.
Prednost hidrauličnog je da skoro pa nemreš imati preslabi traktor, a svrdlo zahtjeva prilično snage, pogotovo kad naiđe komad sa kvrgom koji ugasi traktor pod neki srednjim gasom.
Gledal sam susjeda kak je radil sa svrdlom (metrice). Nakon nekoliko godina rada je kupil hidrauličnog i veli da se preporodil.
pošto svi home made kalači imaju jednoručne ili nožne komande.
nemoj reči svi, jer uvijek postoji iznimka ;)
Mada, dokazalo se u praksi da postoji mogučnost da i takav sa dvoručnim komandama može ozljediti prste.
#Pajdaš
7 Sij 2023
ja sam nailazio na komentare od čupanja prstiju sa ruke pa do strasnih lomova nogu na par mjesta...plus kad zaglavi pa motorkom ga rezu da bi ga skinuli sa svrdla
danas je covjek preda mnom s ovim pocijepao skoro na leru traktor kvrgavu metricu širine sigurno 50cm, mislim cer....jedva smo ga dokotrljali do cjepača tj do 'ruke za podizanje'
Prinova :)
Razmisljao sam dugo o onoj jeftinijoj verziji, ono svrdlo al nakon par odgledanih videa na jutubu odustao, cini mi se to svrdlo preopasno za rad s njim.
Čestitam na prinovi,,ako nije tajna koliko je eurića plaćen stroj,, i sam sam zainteresovan da sebi nabavim za svoje potrebe,,,tako mi boga,, otežala mi sjekira ,,
#Pajdaš
7 Sij 2023
1828 + pdv.....ukupno 2285 Eur-a (u cijenu uključen stol za kratka drva, 35L ulja, jedna ruka za podizanje metrica, i druga ruka za naslonit pocijepane polovice)...460kg...majstor koji je pravio u toj firmi kaže jamči 20t a možda i više jer mu dinamometar mjeri do 20t
Nisam siguran jel još uvijek ta cijena, al mislim da je bilo do prošle subote ako se uplati ta cijena, mislim da je inače bio oko 2700-2800 (s pdvom)...to je sad neki popust bio
Imas kod nas onog Borkovica radi dobre cjepace
Gledo sam na piku,, prilično su skuplji i djeluju mi slabija izvedba od ovog što je kolega pajdaš nabavio,, do sledeće jeseni valjda naleti šta polovno, a i povoljno,,
Možda i jesu slabiji ti na piku, ali imaš ih koji su sigurno i duplo bolji.
Zavisno šta je ugrađeno. Prije par dana gledam neki viladžerov od 15t., cijena 1900 km, elektormotor 3kw, to je samo igračka i ništa više. Vjeruj da za te pare nomogu da se kupi cilindar , pumpa i cijev za stub, to je tek pola od uloženog.
Ali na vilađerovom piše 15t, ja izmjerim vanjski prečnik cijevi je 78mm što znači da je fi cilindra 70 mm i na pumpi koja je ugrađena može da da mah 7t pri 200 bar.
To tako nije kod onih koji pojedini izrađuju i prodaju naveliko. Recimo Mile gvozden ugrađuje tandem pumpu kojoj je cijena preko 1000KM, ali ljudi rade sa njon po nekoliko hiljada metra.
Slažem se ja sa tobom,,uvijek ima bolji od boljeg,,,
Ja tražim nešto za moje potrebe, sebi da iscijepam nekih 15 metara ćokova,,i možda kojem prijatelju bi a bogami kojoj susjedi, šta iscijepati,,,sad debele novce za dobre profi mašine nemogu dati jer ih i nemam,, gledam ove od 3000 do 3500 km,,,iskren da budem neznam ništa o cjepačima,, a i hidraulični parametri su mi tabu tema,,
Jel ima šta u tvom kraju da je dobro a da nije skupo???
Ovaj sam radio u komšiluk za 3800km. Ako te zanima možda mogu pogledati kalkulacije. Racimo neki korišteni razvodnik i korištena pumpa.
Odnosno ti postavi svoje potrebe i želje a ja ti onda vidim šta se može uraditi.
