Kalači drva
jossip
7 Velj 2019
Kako se odvaja ovaj lijevi gornji dio?
    26.6 KB · Pregleda: 39
    19.5 KB · Pregleda: 40
jossip
7 Velj 2019
Ovaj lijevi zupčanik ide po osovini van? Ako nemam radapciger je li mogu podmetnuti ispod zupčanika dvije pločice ili neki tanki ključ i gore lupati u osovinu, u udubljenje? Da li bi krenuo zupčanik?
jossip
7 Velj 2019
Skinut zupčanik, unutra je neka gumica i teško ide van, pa ne znam da li se to mijenja i da li se kupuje cijeli ovaj željezni dio sa gumicom? I gdje da kupim gumicu ili ovaj željezni dio? Pretpostavljam da su to standardne dimenzije pa da se može kupiti i ovaj cijeli željezni dio sa gumicom.
    61.3 KB · Pregleda: 15
    33.8 KB · Pregleda: 16
    35.2 KB · Pregleda: 16
Ta "gumica" je semering.
Kad ju izbiješ očitaj brojeve i traži u trgovini po njima. Zapamti kako je bila umetnuta.
Semering ode od visoke temparature ili pohabanosti ( zazor) između osovine I kućišta. Ako je osovina dobila luft onda je pojedeno kućišta i brzo je kraj.
Nadam se da do tog nije došlo.
Skoro bi nekih komentara kako je cijena nekog cjepača hiljadu i nešto eurića i kako je to kvalitetno. A u opisu stoji 7 litara ulja. A trebalo bi biti 70l. Ili kaže kvalitetna pumpa. Neke ozbiljnije pumpe imaju kotrljajuće ležaja te elemente od bronze.
U ovoj varijanti su igličasti ležaji upresani u bronzani elemenat. Te je predviđeno brušenje elemenata. 20240404_100744.jpg
A ova varijanta ima na ulaznoj osovini dvoredni ležaj.
Darkomat
10 Ruj 2024
Pozdrav,
trebam savjet za kupnju komponenti za kalač.
Imam konstrukciju sa cilindrom koji je sljedećih dimenzija:
Dužina 1250mm
vanjski promjer 130cm
promjer klipnjače 80mm
po meni tu bi trebao:
multiplikator GR.3 1:3,8
pumpa GR.3 oko 50cc
ventil P80
e sad jel to u redu ili treba nešto drugačije?
koliki bi trebao biti tank ulja? 30l je dovoljno?
radi se o kalaču sa slike (ova pumpa ispred cilindra nije ispravna)
Zavisno od potrebe ako je nešto veća količina rada u pitanju onda ja pratim da izlazni fi na pumpi ne bude ni u jednom segmentu smanjen- redukovan, zbog gušenja a onda ide i grijanje. Tako da za pumpe ispod 25 cc stavljam 8ol razvodnik.
#Pajdaš
7 Sij 2023
koje ostale?
da za cjepanice bagremove duzine od 1-1,1m rascjepati za vlastite potrebe...nista usluzno, samo u sumi da ih pocijepam da ih je lakse rucno tovariti
Bagrem je drvo koje se lako cijepa, a i bagremove kvrge lako se cijepaju. Neznam koje su debljine stabala ali svejedno. Netreba tolika sila i 15t za bagrem je sasvim dovoljno.
