Kalači drva
Proizvođači bi nekako da prate potražnju. Podosta se traže cjepači sa motorima unutarnjeg sagorijevanja za ozbiljne poslove. Dizelski motori su novi skupi i ne opravdavaju uloženo. Benzinski motori su jevtinije varijanta i nekako prihvatljivo kupcima, ali opet i to su motori najčešće za ograničene radove. Manji motori ispod 10ks nekako stoje u raskoraku, nisu za svakodnevni uslužni rad, a prevazilaze potrebu domaćinstva. Vjerovatno u nekom periodu kad nestane ovih polovnih kvalitetnih motora, to će biti alternativa, ali sad bar u mojem okruženju ti motori su fijasko.
H&S
2 Sij 2023
Benzinski motor na radnom stroju fijasko....Benzinski motor 4800 ccm na original Jepp Willisu dobro ali puno troši...Benzinski motor na Ferarriu savršenstvo.... Relativno je to.... Jedna dlaka u juhi je jako puno, a jedna dlaka na ćelavoj glavi je jako malo...
Niš ne fali benzincu ak se pravilno dimenzionira.
Tih je, ne trese, nije skup u startu…a poslije to nadoknadi potrošnjom ;)
Reactions: H&S
Naglasak je na brzini kretanja sjekire.
Ide ali ne 25-30 metara dnevno. Postavio sam da se vidi brzina cijepanja i brzina sjekire. Nelo ko želi razmišljati nek uzme neke stavke u obzir. Ovo je dobito iz 21ks motora. Tandem pumpa 25+18.cm, bit svega je akumulator snage "zamajac" koji ima oko 35-40kg. Da nema njega upitno bi bilo i 25 cm pumpa.
Sad ko želi uporedi onaj benzinski motor " janmar ili drugi" bez zamajca. Koliki bi bio učinak, a gdje je potrošnja i kolika.
Svi mi znamo da postoje, ferari, heliosi i avioni. Neki imaju privatne i iz kancelarije "kanade" ide na safari. Gdje smo mi tu. Nije zaradio ih na ovaj način. Biti moje priče je bila opravdanosti i troškovi rada sa benzincem ili dizel. Ako neko ima milionče u šteku pa njemu netreba cjepač, već nekom običnom smrtniku da zaradi koju kintu.
jossip
7 Velj 2019
Znači misija je moguća. Je li mogu to napraviti na mjestu ili moram odvojiti crijeva i prebaciti multiplikator na radni stol?
Odvojiš pumpu od multiplikatora onda crijeva ne diraš. Ako je u pitanju semering kardanskog vratila. Ako je između pumpe i multiplikatora onda je na pumpi. Onda ide i pumpa na što.
snjego10
3 Lip 2012
Poz Ekipa evo mog proizvoda.
Pumpa parker 40, cilindar 80/50, hod 40 cm, za moje potrebe super.
    22.7 KB · Pregleda: 99
    37.6 KB · Pregleda: 94
    29.1 KB · Pregleda: 94
    34.7 KB · Pregleda: 95
Ko cijepa drva daleko je od kardana. To su dve različite strane. Ko vrši posluga takođe nije blizu kardana I nema šta da traži u blizini istog. Nije toliko neophodno.
