Kalači drva
jossip
7 Velj 2019
Semering za multiplikator je neki standardni ili prvo moram raskopati pa vidjeti dimenzije?
Semering i ležaji su dostupni i standardni. Provjeri još i ležaje dali imaju luft ili oštećenost. Semering drži dok se fizički me ošteti ili zbog lezaja, lufta. Rijeđa varijanta da ishrđa osovina i uhvatila na mjestu brtvenja semeringa pa ga oštetila.
H&S
2 Sij 2023
Ja bi prije skinuo kutu nego razmisljo o zaštiti🤣
Kuta, vezice od jakne, su vrlo opasne za rad na rotacijskim strojevima.
Pa da se nadovežem i na umor, neispavanost, alkohol, droga i dr. što može omesti i smanjiti pažnju i pozornost tijekom rada....
Mog pokojnog japu stroj karusel uhvatio i sreća da ga je bacilo u zrak, letio 10 metara, nasreću preživio s opasnim ozljedama ....Da ga je okrenuo 2-3 kruga bio bi mrtav...
jossip
7 Velj 2019
Nisam još dirao pumpu jer imam nešto drva za iskalati. Međutim imam novi moment. Kada okrenem pumpu prema gore da ne slini ulje opet izlazi ulje i na multiplikatoru kao da je razina ulja malo veća i kao da je ulje tamnije. Pretpostavljam da pušta semering na samoj pumpi i da zbog pritiska ide ulje i kada se pumpa malo okrene prema gore. Ne znam da li je moguće da ulje iz sustava ide i u multiplikator i da li mogu raditi sa takvom pumpom cirka 5m drva?
Možeš, sve dok ima hidrauličnog ulja.
No riješi to čim prije.
ŽelimirK
8 Srp 2024
Pozdrav!
Zna li netko da li u Zagrebu ili okolici postoji netko tko kala drva za ogrjev?
4340
2 Ožu 2018
Uhh nije mi baš blizu preko 15 km i to kroz grad. Kaj treba kalat , koja količina i kako? Možda, može i netko drugi tu sa foruma.
ŽelimirK
8 Srp 2024
Stavljam fotografije da vidite o čemu se radi. To je uglavnom smreka rezana na cca 30-40 cm visine, a ima nešto i od oko metar visine. Trebali bi kalati na četvrtine iz jednog komada. Po mojoj procjeni ima oko 8m3. Ako netko može dati ponudu za dolazak i kalanje bio bih Vam zahvalan.
Mi smo u Trnju na adresi Prudi 14. Možete mi poslati i kontakt broj pa da se čujemo i dogovorimo.
    60.7 KB · Pregleda: 42
    37.2 KB · Pregleda: 43
    59.4 KB · Pregleda: 43
To je igračka, opasna i vrlo spora.
-Opasna: Ako nije zakvačen za traktor mogel bi se prehititi, pogotovo ako se podiže trupac podizačem
- ovo 3,3kW je u kojem režimu: intermituranom ili trajnom pogonu?
Ako daje 12t@240bar, s 3,3kW je to 3cm/sek...
