Kalači drva
filip1
14 Ožu 2024
Tolika tonaža, tolika brzina...ne ide na elektromotor na kućnu instalaciju! :unsure:
Pozdrav, dali znate koliko KS bi trebao biti traktor da pokrene takav cjepac?
Ako bi isao na elektromotor, nebi isao na kucnu instalaciju, nego na industrijsku.
Mislim da bi bilo koji današnji traktor zadovoljio pa i neki samostalni dizel motor.
O tome više zna ZJ!
Za ozbiljan rad, s pristojnom brzinom, i naravno, traženom silom, treba jedno 30ks na kardanu.
filip1
14 Ožu 2024
Ok odlicno
Kolika mi je pumpa potrebna i koja debljina cilindra klipa,razvodnik ?
Odeš u Gudevec na sajam i pogledaj sam.
Puno je parametara na koje ti je teško dati odgovor, jer ti sam moraš biti načisto kaj imaš, kaj želiš, kaj možeš...
Prije svega, ležeći kalač te snage je ozbiljan proizvod, prikolica, a ne nošeni. Treba izračunati gredu itd...
filip1
14 Ožu 2024
Da, znam da je tako najbolje.
Meni trebaju neki priblizni parametri,pa sam mislio da je netko ovdje vec pravio nesto slicno.
Sto se tice izrade konstrukcije to nije problem
Pa očito je. Tam pogledaš kakva je greda, kakvi su razmaci, koliki je celinder, onda usporediš z onim kaj imaš...pa se može dalje.
Tešo je ovak iz rukava.
Imam sve dijelove osim pumpe!
Postavio sam neka pitanja na privatne poruke, ali vidim da si neozbiljan!
filip1
14 Ožu 2024
Izvini, pokusao sam odgovoriti al ne mogu poslat poruku.
Hvala na ponudi, ali uzeo bi sve nove dijelove.
Evo ti nešto približna ali daleko od pravog. Recimo neki traktor od 40kw može tjerati preko multiplikatora pumpu tandem 30+20 cm. Stiim što ti treba rasteretni ventil, da ti na određenih 100 -120 bar izbaci iz sistema 30 cm pumpu. Za brzi povrat ti treba drugi ventil. Za recimo 25 t snagu ti treba min cilindar unutarni fi 120, te bi trbao razvodnik podesiti negdje na 210 do 220bar.Sa tim cilindrom ideš na srednje pritiske koje daju žubčaste pumpe. Ako kažeš da možeš ići na indust.. struju onda 11kw motor ti tjera ove dve pumpe. Da bi iskoristio iste pumpe za pogon traktora i pogon el motora imaš dosta rada da se to posloži, ali je moguće. I dobio bi dobru brzinu rada.
Što se tiče konstrukcije zašto ideš na varijantu dužinske metrice dali možeš nešto manje. I dali je to u svrhu svakodnevnog cijepanja. Ako možeß industr motor onda ti je besporteban traktor pogon. Ali dobro. Ako bi uzeo ovu varijantu onda ti treba razvodnik veći od 150l protoka da izbegne velika grijanja ulja, ali u svakom slučaju za ovu varijantu ti trab neki hladnjak ulja.
E sad odeš u trgovinu hid dijelov i tražiš šta imaju u ponudi i šta oni predlažu za ovakvo nešto i dobićeš kalkulaciju cijene. Ako želiš ozbiljan rad moraš uzeti ozbiljne pumpe i ta dva ventila. Takođe ti treba njihova ponuda na kojim rasponu pritiska mogu podesiti te ventile.
Što se tiče hid cilindra možeš sigurno dobar polovni bez oštećenih kliznih površina, stim obavezno prepakivanje brtvi. Ovakav sistem nije baš mobilan
Galda
11 Ruj 2022
S obzirom da se slabo razumijem u hidrauliku jedno amatersko pitanje. Jeli moguće složiti automatski povrat cilindra i na kojem principu to radi? Jeli u pitanju samo razvodnik ili je u nečem drugom caka
Razvodnik se presloži. Ja skoro sve cjepače radim na automatski povrat.
Promjena opruge ili dirada štangice razvidnika, te se pritiskom pomjera sjekira u radnim pravcu. Čim se pusti ta poluga, opruga vraća razvodnik u povrat i tim sjekira ide unazad. Kad sjekira dodje do graničnika, graničnik vraća razvodnik u neutralan položaj. 20230113_160239.jpg
Ovdje je najvidljiviji primjer. Najčešće se to uradi da nije vidljiva opruga na razvodniku.
Tak je napravljen razvodnik.
Ručica na razvodniku ima jedan stalni položaj: u smjeru povrata.
Kad kalaš, savladaš silu federa i pomičeš ručicu u radni položaj.
Kad ju pustiš, sama se vrati i preusmjeri ulje u smjeru povrata.
Zato kad se sjekira vrati do kraja (ili željenog hoda) mora postojati graničnik koji ručicu povuče u neki srednji položaj, tak da ulje struji, a ne puni cilindar niti s jedne strane.
Ovo je mehaničko upravljanje. Kolega "ZJ" ima cjepač cinimise sa elektroventilima i granicnike podešene na elektrprekidače.
Nemam, mehanički je razvodnik.
Samo nema automatski povrat (ne sviđa mi se to.
Da je upravljanje pedalom, onda ima smisla.
Čini mi se da sam vidio u prodaji razvodnik fabrički predviđen za auto povrat , mada sam ga i ja prepravljao.
