Kalači drva
Ali to je pol od onog što piše.
Ma ja mislim i dobrih 10t da ima. A opet to nije ono šta piše da je. Zbog toga mi prevaranti imamo posla da napravimo i naplatimo
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Ovako sam ja resio konstrukciju malo jaceg cepaca. Stub 200x100 debljina zida nije manje od 8mm. Sekira od sine + bocno navarene ploce 8mm. Nasuto 22l ulja. Konstrukcija preterana za njegovu snagu, al tako volim.
Testirali smo ga tako sto smo cepali sa njim drva koja komsija nije mogo da iscepa sa VILLAGER 8t cepacem i iscepa da uopste i ne zastane. Barem znamo da je jaci od njega🤣
    47.6 KB · Pregleda: 60
mrga
8 Pro 2010
@savoris: 7 tona... i previše za glatke komade. Za neke kvrgave ni 15t nije dosta.
Ovaj navedeni Scheppach, obzirom na poznate parametre, bi mogel imati cilindar fi35/70, a s pumpom od 2,5ccm bi mogel davati najviše 8t pri 275 bara tlaka ulja.
S druge strane, za 15t bi i cijela konstrukcija (dimenzije cijevi) morala malo jače izgledati...
Imam takav sceppach 10 godina mislim da je oznaka HL1200.12 tona je. Kala za 4 kuce ( moja, setrina, mojih roditeja, ženinih roditelja i recimo prosjek 15 metri drva znaci na godinu 60 do 70 metri x 10 godina i ide ko raketa. 2013 sam ga platio 5000 kn kad je jos bog po svijetu hodal. I svi koristimo samo taj cjepač iako imam
I traktorski vodoravni na kotacima sa cilindrom kojeg sam kupil od ZJ i nekom pumpom od viličara kojoj sam cak sam zamijenil semeringe 😊. Taj ne pita pošto kvrga, reže ko maslac. No ronda traktor pri vuhu pa bi svi elektricni 😂
Galda
11 Ruj 2022
Ja sam kupio ovaj i evo od kad sam ga kupio nisam dva puta s njim radio. Ni sam ne znam zašto nisam
    62.8 KB · Pregleda: 50
Kako onoliki silni kancelarijski radnici ostadoše bez kičme a ništ nisu radili.
Ovako bar zna od čega.
domo1984
22 Srp 2014
Nisam u kancelariji al mi je posao sjedeći,i da ubi kičmu ubi ju,po 12-13 sati na dan sjedit ostavi posljedice.
Znam kako je to, da ubije leđa i kičmu, ubije i to jako.
Pred nešto više od godine dana završio sam na štakama zbog toga.
Posljedice se i danas osjećaju s vremena na vrijeme.
jossip
7 Velj 2019
Koje ulje ide u samu hidrauličnu pumpu na cjepaču?
Mislim da se radi o Hidrol 46 jer sam to ranije pitao.
Koliko ide u tu pumpu i je li ima neki graničnik do kuda ide?
jossip
7 Velj 2019
Postoji jedan čepić gdje se dolijeva i na sredini neki prozirni čep gdje se vidi ulje kada se malo okrene pumpa. Kada je pumpa u radnom položaju možda ulja treba biti u tom prozirnom čepu. Ali opet ne znam nivo ulja ako se stavi previše.
Na ovim pumpama pišu parametri, na još jeftinijim ih i nema. Ali u glavnom su okvirno oko 200bar sve zubčaste pumpe koje su za opštu primjenu.
Zakaj je tu tandem pumpa? Dvije brzine ili za pomoćne cilindre?
filip1
14 Ožu 2024
Pozdrav svima
Trebam pomoć oko izrade cjepaca,
tražio sam po forumu,ali nisam mogao naci sve sto me zanima.
U planu imam izradu vodoravnog cjepaca (kalac) sa nozem koji je postavljen fiksno na cetiri dijela, kroz koji bi klip gurao drva dužine 1m.
Zanima me koje dijelove bi trebao za izradu kalac 25-30t (dali je to dovoljno da ne zapne u kvrgi)
Pumpa koliko cc litara , elektromotor koliko kW, velicina klipa, razvodnik,rezervar litara i od ostalih dijelova da klip ima automatski povrat?
Kalac bi trebao imati sto vecu brzinu.
I ako bi htio pokrenuti taj kalac sa traktorom kolko KS je potrebno?
