Kalači drva
Samo sam ovaj put spomenuo navedeni post!:ppozdrav:
To je komplet, neka talijanska, hidraulika sa:
-motorom 2,2 kW 3F
-pumpom (ne znam kapacitet)
-regulatorom sa 4 solenoida
-filterom
-spremnikom za 50 l ulja
- na ploćici se navodi 120 bara
- 250 €
Niti meni....ima cesto situacija kad to nebi bilo pametno (citaj moze biti opasno) da je automatizirano...
U kojim to uslovima ili situacija kad se vraća sjekira može biti opasno.
sttipa
6 Tra 2013
Svako nekontrolirano gibanje moze biti opasno pa npr. zaglavi se sjekira u dijelu trupca vecih dimenzija pustis jer neide dolje a ono sam krene gore pa zbog tezine u stranu ga objesi pa pocne prevrtati cjepac....npr....
Ja ću se osvrnuti na ove ručno rađene kakav je radim .
Ja to nebih zvao nekontrolisano, jer u svakom momentu i u svakom centimetra hoda sjekire bilo dole ili gore može se zadržati i vratiti, na istom mjestu ponoviti stisak više puta.
Da se zaglavi pa možda i može, ja to još nisam video i nisam čuo za ove koje ja radim da nisu pocijepali kud je sjekira krenula, ali prema ovom gore opis koji i tu situaciju rešava.
Da se prevrne cjepač neznam i nemogu tu varijantu zamisliti. Ako je na traktorski pogon, jasno sa polugama. Ako nije traktorski bilo koja druga varijanta radim na osovini raspona točkova 140cm i trećom tačkom dali točak ili stopa na rudi, naznam zaista šta bi moglo da ovo izbaci iz težišta.
Da li je kod tebe "pogpn" na ruku ili nogu?
sttipa
6 Tra 2013
Pogon je na ruku. Cjepac je na rukama traktora.
I @smilan ili vi imate savrsena drva za cijepati ili radite extra predimenzionirane cjepace ili znadete bolje baratati s cjepacima od nas...u svakom slucaju svaka cast...
Pa valjda ako je neki ćutak prečnika 50cm i ima kvrgu neću iči odmah na nju. A okolo ide. Mada mi radimo ovakva drva, ništa posebno. IMG_20210417_140108.jpg IMG_20210417_140123.jpg
Evo neka slika. To je neki ćutak bio prečnika oko 40 cm, ništ posebno i to nemože da napravi otpor nesavladiv 10t.
pa desi se da ne može..ali tada ne puštam ručku i okrenem guzicu nego držim "u leru" i ugasim motor ..podložim izbijem itd
Ovo je jedan od primjera,samo si zamisli da je metrica i da je stalo negdje na kvrgi u polovici.
Kad sjekira ostane zaglavljena, jedino možeš ugasiti hidrauliku i ručno izbiti drvo, jer za to sjekira ne smije natrag.
Malo je povoljnija situacija kad cilindar gura drvo na sjekiru, ali to je rijetko slučaj na vertikalnima.
kaj ti briješ , podložiš između metrice i jarma i sjekira se izbije uvlačenjem cilindra .
nepovoljna cituacija je kod tebe jer cil. gura drvo na sjekiru , ako nema snage moraš čekićem izbijati natrag
Brijem bradu, jednom tjedno, kad već pitaš...
Kad pustiš pedalu ili ručicu, sjekira digne cjepanicu i polomi ti upravljačku ručicu, npr..., jer ju nemreš zaustaviti dolje.
Zato tvornički kalači (osim tro-položajnog upravljanja) imaju osiguranje da nemru natrag ako se cepanica digne sa sjekirom...
I ja tak radim , a planirao sam napraviti jednu ''ruku'' koja će biti gore na nekoj klackalici i samo je prevrnem na dole kada mi zatreba , a da stoji gore dok cijepam da mi ne smeta i ugrožava radni prostor.
sttipa
6 Tra 2013
Potpisujem @ZJ
Pitanje za @vlč.puknuti zamisli dakle cjepac je na traktoru i pogonjen traktorom, sam radis (jer ekipa je na poslu npr) ,kad se zaglavi ti nepustas ruckicu i ugasis motor? A kako gasis motor na daljinski....
Daj ne tjeraj u krivu stranu a znas da je kriva...
Dakle @smilan uvijek cijepamo metricu (u kolacima samo ono kaj nije u mjeri) i nerjetko se nadje od cca 80-90-100 cm promjera koji i neidu bas tako lako koliko god mi okolo pokusavali (na takvim komadima rijeko ali ponekad dodje i do toga da motornom pilom razrezemo cca 1/3 uzduzno), a zna se dogoditi kad su drva "provela" pa ne pucaju isto tako zanimljivih situacija....
Tommy
24 Sij 2021
Koliko god praktično zvučalo da se klip sam vraća gore, mislim da to nije najpametnija ideja. Kak veli @sttipa često se zaglavi kalač u drvu, uđe 5-10 cm i dalje nejde i sad da se automatski vraća nemaš baš neku soluciju. Na mojem kalaču bi to značilo da bi drvo moglo oštetiti kalač… Zaustaviti ga nemam kak. A i nije isto ako se kala metrica ili furki od 25 ili 33 cm. Ja 80% kalam u metricu i to bi moral biti kalač od 25 tona da iz prve prekala neke metrice…
Stvarno ne znam za kaj ste vi dali novce..za mašinu s kojom ne znate ili ne možete delat...ili za ljepu boju.
Ima neke sigurnosne ručke a ozljeđuje vas ili one oko vas.Prevrne sam sebe ili traktor...ne kužim..
Garantiram da s podsmjehom gledate slike koje s ponosom postavi smilan ili drugi.
Majku mu uzmi flexu odreži privari prilagodi stroj sebi i svojim potrebama ,da bude siguran minimalno za tebe .
Ako nisi sposoban za to onda nemoj ni kometirati da se nešto ne može.
Evoj ZJ znanstveno prilazi problemu cijele noći proučava tematiku i polako shvača problematiku.
Nema univerzalne sigurnosti..svaki stroj je siguran u postotku proporcionalano s kvadratom udaljenosti u metrima tebe i njega ili koliko svjesno upravljaš s njim.
