KALCIZACIJA
sproject
25 Sij 2019
Pozdrav @damir23
ja sam po njivi pobacao građevinsko vapno... kroz dvije godine sam digao pH sa 3,9 na 6,1
Pogledajte video na ovom linku.. snimio sam par slika i video o toj akciji :)
damir23
26 Velj 2023
Hvala. Kod mene je taj dio u mahovini i paprati. Nije bilo obrađivano neko vrijeme. I ja sam mislio samo vapno pa pustiti da upije pa onda prestihati i jos jednom. No onda sam cuo za agrocal koji je navodno bolji 🤔
jossip
7 Velj 2019
Ja koristim obično hidratizirano tj. građevinsko vapno, u voćnjaku ili oranici pa i za povrće.
damir23
26 Velj 2023
Ok. I meni je agrocal novotarija. No konkretno kako bi vi rijesili ovu priču koju sam naveo. Jako kiselo tlo, rastu paprat i mahovina, blizina crnogorice. Osposobiti 100 m² za krumpir npr. Da li posipati, prestihati, ocistiti od korjenja i sl i posaditi krumpir ili posipati, prekopati, nista saditi, ponoviti radnju pa onda do godine saditi
Ovdje je vidljiv problematični dio.. Žuta povrsina uz crnogoricu
jlukaci7
1 Velj 2012
Što prije baciš i preštihaš to bolje večda si to napravil več je kasno šalim se.
Agro kal je dobar i možda nije toliko agresivan kao vapno. Sa vapnom prije sniziš ph samo njega neide puno
damir23
26 Velj 2023
Je, ali do sad parcela nije bila u našem vlasništvu, a posla i sredivanje pun kufer. Samo primjer, jedna takva crnogorična sumica ispred kuće porusena, ocišćena; usputno sređivanje vrta; planiranje terasa... Ali ne ide.. godine 🤗
avialias
10 Ožu 2011
Pozdrav @damir23
Pa sta je to?
preporuka 100kg/ha K2O pa to je 400kg/ha 0-20-30...lijepa cifra po ha
jossip
7 Velj 2019
Sada je problem za hidratizirano vapno ako ide krumpir. Premalo vremena. Ako možeš za prvu ruku nabacati drvenog pepela ili u ovom slučaju agrocal jer je manje agresivan. Međutim koliko znam krumpir voli kiselija tla, tako da sam ja orao površine sa paprati i tu sam sadio krumpir ali bez dodavanja kalcija i imao sam dobre prinose i kvalitetu. Zemlja je bila praškasta.
damir23
26 Velj 2023
Da, citao sam o tome da krumpir može u kisela tla. Možda i napravim gredicu sa agrocal-om i posadim par jamica pa da vidim
sproject
25 Sij 2019
Pa sta je to?
Da, dosta velike kolicine gnojiva su preporucali, ma da nisam toliko tocno bacio po njivi.
Vapno jesam 1,5 t na godinu i tako dvije godine (ukupno 3t), a za gnojivo sam prilikom sadnje krumpira otvorio dozator do kraja (koji sipa u sadni kanal) i otišlo je 21 vrecu NPK7-20-30 i 9 vrca KAN-a /ha.
agrocal pomalo oslobađa kalci tj. pomalo diže pH zemlje...
ja bi na vašem mijesutu, duboko izorao tu zemlju (kao zimska brazda) uzeo nekoliko vreca građevinskog vapna i pobacao po zemlji, nakon toga 2-3 x prošao s frezom da se dobro izmješa... i to napravite cim prije dok još ima kiša da se kalci utopi u zemlju jer nije dobro da se direktno miješa sa gnojivom koje cete koristiti prilikom sadnje...
I ne pretjerati s vapnom jer se ph ne smije naglo povisiti jer onda nestaju mikroorganizmi koji žive u kiseloj zemlji... bitno je da se postepeno odradi kalcifikacija...
Na jesen kada izvadite krumpir pa tada bacite agrocal i okrenite zimsku brazdu za sljedeću godinu.
Nadam se da sam malo pomogao...
damir23
26 Velj 2023
@sproject kao sto sam rekao,nije mi mus da moram saditi ove godine. Trenutno mi je vise vazno što se može a što ne.... i kroz godinu dvije. Ove godine ionako ne mogu svu zemlju staviti u pogon. Ima i drugih poslova koji se moraju napraviti. Obnova prilazne ceste npr
damir23
26 Velj 2023
Kako privodim kraju planirane poslove za proljeće, krenuo bih s pripremom spornog kiselog terena. Može li se to u rano ljeto ili bolje cekati jesen. Išao bih sa vapnom za početak. E sad, treba li skinuti sloj mahovine i u jednom dijelu paprati ili sve zajedno izorati i tretirati vapnom. Izgledno je da tamo ne bi išao krumpir nego mozda voćnjak no to je ovisno o rezultatima tretmana🤔.. i naravno ako neće smetati "borovina" jer i ako ja svoje pocepam, ostat će susjedovi borovi i ariši
sproject
25 Sij 2019
Pozdrav, nije bitno kada to napravite, ali lakše vam je sada dok nema trave... bitno je da se određeni sloj pomiješa sa vapnom, pepelom, vapnencem ili nekim drugim sredstvom za smanjenje kiselosti... čim prije to napravite to bolje jer ce se mikroorganizmi prije prilagoditi novoj okolini... ne smije se pretjerati sa naglom promjenom pH jer ubijete mikro organizme...
Ja sam napravio tako da sam zaorao cjelinu, pa posipao s vapnom, nakon toga iztanjurao pa izfrezao 2x ... zemlja se tada bobro izmješala i nije se vidjelo tragova vapna koje sam ubacio..
damir23
26 Velj 2023
Ma tamo ni nema trave.. tu i tamo. No ima mahovina i na jednom dijeluće paprat. Zato sam i mislio to skinuti jer možeš morikom bez problema sastrugati mahovinu
Marko1986
12 Ožu 2009
Imam pitanje. Jel se vapno mora razbacati sad u jesen pa ga zaorati ili se moze i predsjetveno baciti ? Koje bi imalo bolji ucinak? Analizu zemlje nisam radio ali mi pojava preslice na 3 parcele govori da je kiselo. Vapno je holcim u granulama.
Holcim agrocal? Mozes i odmah nek se topi...granule.nisu agresivne i nije problem da idu i direktno na kulturu.. al dobio savjet od jednog malo veceg poljoprivrednika da nije holcim vrlo ucinkovit...ne mogu se sjetit kako se zove kalcit za koji sam dobio preporuku...skuplji je od holcima ali je i ucinkovitiji...
sproject
25 Sij 2019
Bolje je sada baciti da ga preko zime kisa rastopi i "razlije" po zemlji.... na proljece izfrezati da se jos bolje izmješa s zemljom
SonnYYY
15 Lis 2012
Da li netko zna gdje bi se okolici Zagreba/Zagorje moglo kupiti kalcijev karbonat za kalcizaciju?
mikke
20 Velj 2019
Ima,samo je dosta fine granulacije,pa ga nije pametno rasipati običnim rasipačem za umjetno gnojivo,može stradati kutni reduktor.
