KALCIZACIJA
avialias
10 Ožu 2011
avialias citat:​
Jel sipate agrokal sad prije oranja ili na proljece bacate pri zatvaranju brazde?
I koliko bacate po ha ako nemate analizu tla?
Ne troši novca uzalud. Ako imaš iole veću površinu, napravi analizu. Za male površine (do 0,25 ha) može se na temelju korova približno procijeniti kiselost zemlje. Npr. preslica voli rasti na kiselom tlu.
Malo prolistaj ovu temu, čini mi se da se spominju preporučene količine. Bez analize, je sve manje više okvirno.
ja imam parcele od 2.9ha, 1.9ha i 0.7ha.
ali nista to nije drzavno...
s ove prve skinit kukuruz sada, a ove druge dvije su neorane 15godina.
mislio sam bacit po 400-500kg/ha agrocala holcima jer sam tamo proljetos bacio 1.4t na ta 2.9ha.
a na druge dvije parcele sam mislio ici s po 600kg/ha
swizach
12 Srp 2007
E sad imam jedno pitanje. A kako zakiseliti tlo. Imam jednu cesticu kojoj je ph 8.9
Brad1
24 Lip 2019
Koristiti ureeu, u prihrane s gnojiva sa visokim udjelom sumpora, izmjeriti koliko je kalcija u tlu i ako ga fali može se koristiti gips.
Ili razbacati drvenu sječku pa zaorati, drvo razlaganjem zakiseljuje tlo....samo mislim da sporije nego urea.
Ili posadi krumpir, njemu paše kiselo
AntonioJD
24 Sij 2009
7 nikako nije kiselo, nego idealno, 6-7,5.
8.9 je već problem...
martinv1
23 Velj 2020
Ja kažem iz kemijske perspektive. 7 je neutralno, sve ispod 7 kiselo, sve iznad lužnato.
TX75
5 Srp 2007
Mi se borimo sa kiselim tlima karbokalkom u količinama oko 12t/ha.
Prosjek pH u mom kraju je od 3.8-4.5pH.
avialias
10 Ožu 2011
Ekipa da li da bacim sada po oranju Siračko agrovapno i pustim da to kiše i snijeg rastapaju ili je bolje kad se prisuši baciti i onda zatvorizi brazde za očuvanje vlage , negdje si mislim u veljači?
Mislio sam 500kg/ha baciti...jel to ok..? Puno, malo...nemam analizu, onako preventivno idem, znamo da je kisela zemlja izmedu 5.5 i 6.
Ide na parcelu kukuruz, a parcela nije korištena 10-15godina.
Brad1
24 Lip 2019
Ako je parcela ravna onda možeš I sada. Ako nije onda prije zatvaranja.
AntonioJD
24 Sij 2009
Prava stvar, sve ove godine se mučio i ubijao, ali sa ovim to ide onak kak treba.
Ovako. Imam megametal rasipač. Sve inox.
Bacao bi s njime građevinsko vapno i pepel. Jel to ide? Ima netko iskustva?
Hvala
markach
Ide na silu.
A zašto građevinsko vapno kad ima na pretek agrovapna.
Jourek
20 Lis 2014
Jel ima tko iskustva sa ovim, dobio ponudu u big bagu 600 kg 1026 kn
    44.9 KB · Pregleda: 38
Ma građevinsko vapno je jeftinije po omjeru kalcija. Ali opet s druge strane pepel je besplatan samo ne znam jel bi išao rasipačem. Pripremio sam onu burad od meda, naručio od mega metala onu mješalicu za bacanje soli. Pa kad se nakupi kubik pepela probat ćemo bacati.
Računica kaže da tona pepela, 2 kubika materijala. Mijenja 500kg agrocala i 100 kg 0-20-30..
Tako da evo. Odlučio sam probati pa kako bude. Ako netko ima iskustva nek javi.
Brad1
24 Lip 2019
Bacao ga ja ovu jesen. Ok granuliran i baca se kao gnojivo. Tj lijepo curi i malo praši u odnosu na druge.
E sad, dali je bolji ili ne to budemo vidjeli. Da je skup, mogao bi reći da je. Nema magnezija, što bi rekao da je + za teška zemljišta.
Oprezno s pepelom zbog teških metala koji se nalaze u njemu. I mislim da 1T pepela mjenja više od 500kg agrovapna.
Evo istraživanje s 5 tona pepela po hektaru.
Kaže da nije ništa strašno i da je unutar granica dozvoljenog.
Conclusions
The applied relatively small amounts of metals with ash significantly affected only
the O horizon where increased concentrations of Cr (1.9–2.2-fold), Ni (1.4-fold), Cu
(2–3-fold) and Zn (1.5–1.6-fold) were determined 2 years after the application. As most
metals were bound in the O horizon, significant downward transport was determined
only for Zn at 20 cm and Ni at 50 cm depth after 2 years. However, no ash influence on
the leaching of Cr, Cu, Cd and Pb was found. The chemical composition of Pleurozium
schreberi was not affected by ash either. The wood ash increased the concentrations
of Cd, Pb and Zn in the current year needles, while the concentrations of Ni and Cu
in the needles showed even a decreasing tendency
