Kanalokopači
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: kanalokopači
skladistar kaže:
breza svaka cast :partyman:
daj mi samo reci dal ima kaj posla usluzno s time? :D
a za pojedinosti kliknite: http://www.dondinet.it/
Nego, gdje se u Hrvatskoj mogu vidjeti/kupiti Dondi produkti? Zanimam se za kultivatore ...
skladistar
26 Kol 2007
Re: kanalokopači
messis mislim da drzi to i da ima zastupstvo.
kod njih vidio to u ponudi
Obrisan neispravan link.
breza
27 Lis 2007
Re: kanalokopači
tako je- messis,a možeš pitati i kod ferenčaka u križevcu pa ko jeftiniji
breza
27 Lis 2007
Re: kanalokopači
pa nije mu baš drago, moraš paziti ali kod tanjih vrba i rakita nema opasnosti a i na kardanu postoji osigurač na odrez
abrkili
26 Ožu 2007
Re: kanalokopači
mene zanima da li on može raditi samo na jednoj dubini,znači,prođeš jednom i da li u ponovnom prolazu kroz taj kanal možeš povećat dubinu?jer recimo na ovim slikama koje si stavio poplavljena polja,lokve su u depresijama,to znači da bi morao dublje kopat što ideš prema kanalu(bar se tako čini)..
breza
27 Lis 2007
Re: kanalokopači
možeš povečavat dubinu ali maksimalno do 55 cm za ovaj kakav je moj, znači počneš sa npr.10cm i postepeno spuštaš
K
Karlito
Re: kanalokopači
koliko ks treba za najmanji takav stroj :?: :?:
bole
7 Sij 2009
Re: kanalokopači
za najmanjeg ja mislim negdje 75 konja
--ja imam velikoga dondija vučem ga sa torpedom 9006
skladistar
26 Kol 2007
Re: kanalokopači
pa kaj ga nemozes od jedanput antjerati na dubinu od 55cm? treba više puta prolaziti po jednom mjestu da se dođe do određene dubine? :scratch
breza
27 Lis 2007
Re: kanalokopači
mladići,trista mu mrkvica,vi uopće (neki od vas)ne čitate ili ne obračate pažnju,na prospektu u tablici-1.stranica- lijepo piše da je dosta 40-45ks i to je točno ja sam prije imao zetor 68 ks i isto sam radio na 1000 ok kardana na 1200-1300 ok mašine jedino ga je mučilo što mu je 1.sporohodna prebrza za punu dubinu odjedanput .sa super sporom idem odmah punu dubinu ali ne kad je zemlja suha ko barut i tvrda ko kamen kao što je kod mene u ljeto kad se ilovača zapeče da možeš od nje radit atomsko sklonište,ali u normalnim uvjetima dakle malo vlage bez problema idem od prve
Re: kanalokopači
Ta sprava radi najbolje u kobinaciji sa hidromotron ..taj naš ..jel motor, se namontira na npr izvod za prvi pogon ..mislim da svi zetori imju poklopac gdje inace dođe izvod za prvi pogon ..
Traktor se stavi u ler a hidromotr polako ,odnosno ovisno o otporu tjera traktor .Sve ostalo je muka isusova
breza
27 Lis 2007
Re: kanalokopači
lijepo si ti to zamislili ali ima jedan problem to se vrti u kontra smjeru tak da bi traktor išel u rikverc ;) ili sam si ja kaj krivo zamislil :scratch
Re: kanalokopači
hidromotrom se upravlja preko razvodnika ..samo nisam siguran da li je ima ekstra pumpu za pogon ili ga je pogoni hidraulikom traktora
To sam vidio baš na zetoru ..samo stroj nije bio ko tvoj, nego onaj koji izgleda kao lanac motorne pile ..
Kopao je za plin ..kaj ja znam ,sigurno 60-70 cm ..i to po makadam putu ..on je stvarno išao polako a na punom gasu ..brzina sigurno duplo manja od prve ,najsporije..cak je znao zastati koji put ...
Hidromotor uvjek drži napeto određenom silom(tako se podesi) i kad otpor naraste traktor uspori a kad se otpor smanje ..ide brže
breza
27 Lis 2007
Re: kanalokopači
da brzina je problem kod traktora koji nemaju super spore,zato sam ja kupil samea koji to ima serijski pa idem bez tih problema ,a što se hidro motora tiče u to ti se ja slabo kužim ,da ne kažem ništa :oops:
josip123
3 Svi 2009
Re: kanalokopači
breza nema šta to je prava zvijerka od stroja.čovjek mi nudi jedan kanalkopač za 400e ali nema kardana i njegov kopa do 75cm dubine i 18-20cm širine.
Re: kanalokopači
josip123 kaže:
Nije to isto ko ovaj Brezin. Taj ti je za polaganje kabela ili kanalizaciju.
breza
27 Lis 2007
Re: kanalokopači
da istina nije isti ali za te novce ak je ispravan isplati se kupiti tri kardana :D jer novi je puuuno skuplji
