klima....
Za koje pare se može dogoditi elektronika od klime s daljinskim,ugradio bi ju u prozorsku verzjju ?
Pa danas niš nije slupo, od kad smo u EU ljepše se živi, ideš de je jeftinije ak je kome kaj skupo, nema carine ni niš.
Zakaj da dam za klimu tu 1200€ ak je u Nizozemskkoj 1197€.
Svako dela kak mu je najbolje.
@Galda sw razmeš ti kaj u klime? Ili ju samo znaš postavit?
Ja znam, ustvari ne znam, što s e tiče klime: :rolleyes:
Jedino nešto slično što sam slagao je kompresor Danfos 55 koji radi na 12V. To sam u kombi tako da je u teretnom prostoru bila kutija u obliku škrinje (ali je hlađenje ) bilo u plusu (znači frižider). A kompresor sam smijestio u kabinu ispod sica od suvazača, koji je bio u zatvorenoj kutiji sa dovodom i odvodom zraka z a hlađenje samog kompresora.......
A da to mije klima ......😁
Deda Marek
25 Pro 2021
Ima i za manje. Jel piše klima🤔
Galda
11 Ruj 2022
Ako može stvoriti temp u isparivaču cca 5-8 stupnjeva onda može raditi bez problema kao klima. Jedino treba uzeti u obzir gubitke tj izolaciju i izloženost suncu. Osobito na brodu
mikke
20 Velj 2019
I mene interesira klima na 12volti. Samo mene interesira koliko ampera troši,pošto je u igri kompresor i ventilator kondenzatora? Koliko bi trebao biti akumulator, i npr.( foto čelija,alternator ili neki drugi izvor napajanja, istog)?
mikke
20 Velj 2019
Treba malo još pogledati, možda postoji klima uređaj na plin, k'o i frižider. Možda je jeftiniji.
To ništ, to stalno treba kantat🙂
Vodica kaj ju ventilator puše 🙂
Da li je tko u zadnje vrijeme ugrađivao kakvu klimu na traktor da može dati kakav savjet iz iskustva što uzeti? Nekako mi dosta kuhanja u kabini a izgleda da ništa od boljeg traktora pa da postojećeg malo unaprijedim. Igraju mi opcije da je sve na kabini ali bi rađe da je kompresor naprijed i da spojim crijeva.
