Koje mliječne krave držite i zašto?
toma84
10 Velj 2008
Kod mene je zadnji prosjek stada 26,81. Pola ih je HF pola simentalac...
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Radim na farmi holstein pasmine, reprodukcija je veliki problem i strašno veliki remont stada, te sam uvjeren da je sim puno bolja opcija ne samo zbog teleta več zbog remonta stada koji bude i do 30 %
kad smo kod reprodukcije koji premiks tj čij koristite
kantar
13 Ožu 2009
Tko se bavi isključivo proizvodnjom mlijeka nema što tražiti u drugim pasminama sem HF-a. E sad tko prozvede 4-5-6000lit sa holštajnom to je problem neke druge prirode, ne u kravama!
Nikad neće biti takvoga simentalskog teleta koje bi moglo kompezirati vrijednost proizvodnje jedne HF krave u uvjetima dobroga gospodarenja.
anđelko
5 Lip 2011
Kad bi vidio izložbu simentalca u Austriji u RIED IN UNKREIS kad bi usporedio kvalitetu mlijeka , promjenio bi mišljenje kao što sam ga ja.Bio sam na farmi 180 muznuh krava + bikovi + junice + podmladak.Muzli su 108 krava.Dnevno je bilo nešto preko 3200 L .Remont stada ispod 15%.
kantar
13 Ožu 2009
Rekao bih da na toj farmi nešto ne štima? Zašto im je preko 40% krava u suhostaju? To u Austriji i Švicariji više nije simentalac, zadnja dva desteljeća sustavno se radilo na meliorativnom križanju sa crvenim HF-om uz jednostranu selekciju na količinu mlijeka. NIsu vam rekli kakve su klanične vrijednosti njihopvih tovljenika? Polako se približavaju holštajnu..
Sve je to marketinški trik: simentalac sa 9-10.000lit plus vrijedno tele...
Dugoročno ništa se od toga neće dobiti.
podravec :)
18 Ruj 2011
zakaj nebi štimalo ako im dolaze u takvim intervalima to je sasvim logično, a kaj se tiče muških teliča dosti ti govori podatak da u austriji ne uvoze mušku telad za tov nego sve je iz njihovoh uzgoja, i oni za razliku od nas imaju dugovječne krave koje daju 5,6,7... laktacij prek 10000l i i itekak dugoročno dobivaju, zato imaju toliki izvoz jer imaju dugovječna goveda kaj kod holstajna neje slučaj
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Razliku u remontu je tolika da kod odabita nema dileme 10% kod sim i 30% kod holsteina, pogotovo za gospodarstva koja poćinju sa proizvodnjom gdje jedna hf junica iz uvoza košta 18000kn, i 40 % je skart
MOCO
moje simantalke su čiste austrijanke, holštajn je njemački ali sa puno usa genetike, želim reći da je austrijski simentalac sa najmanje 9% red holstajna u genetici i to austrijanci uopće ne kriju. To je njihov uspjeh dugogodišnjeg rada na selekciji. To su ogromne,visoke krave, glatke dlake i poprilično živahne (čak bezobrazne) naravi za razliku od našeg simentalca koji je pomalo čupav i flegmatičan. Razlika između au simentalca i holštajna je u tome što sim. može držati korak u proizvodnji s holštajnom DOK gazda zna pratiti hranidbom, kad zaroni hranidba zaroni i proizvodnja.Kod holštajna je to drugačije, kad zaroni hranidba holštajn krava zaroni u ketozu!
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Nije ketoza najveći problem, na farmi gdje radim ima 450 krava u muznji i hranidba je ok nema ketoze ali zato reprodukcija, mastitisi
opčenito je hf malje otporno govedo na sve čimbenike i izlućenja su drastično velika
mislim da sam već pitao čij premiks koristite
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
trenutno koristim profisan sano, ali odmah moram reći da mi se nesviđa, ali drugih nemam tu u blizini. Prije, dok je sano uvozio direktno iz njemačke premiksi su im bili vrhunski, sjećam se kuhgold -ma čim bi ga zamješao krave su se otimale, a sad čim stavim malo više neće jest samo rasturaju njuškom po stolu. Sad čujem da biomin ima neke dobre nove stvari, pa ću probat doći do toga ako nije preskupo.
imam jednog kolegu koji ima puno 50 krava kaze da su presli sa sana na sauman da je reprodukcija bila katastrofa i sad opet rade sa sanom i ok, tu mislim da koriste od kušića
to je najbitnija stvar za reprodukciju pogotovo ako je hrana manje kvalitetna
abrkili
26 Ožu 2007
dečki otišli ste u offtopic.Ajmo malo pripazit da ne moram brisat postove.
dane
29 Lip 2008
jel drži netko smeđu - sivu pasminu krava i kako je zadovoljan s njima
heik
27 Velj 2012
kod mene simentalke i jedna križanka(crveni holštajn-simentalac) od koje sad imam i dva podmladka,
KREÅ O
10 Lis 2011
Kako vam po prilici u postotku smanjuju mlijeko simentalke od početka laktacije do suhostaja
MOCO
to smanjivanje ovisi o samoj kravi i nema veze nisačim drugim, iz mog iskustva! i onda kad mi dođe neki pametnjaković koji samo izdaleka škica u štalu pa mi počne prodavat filozofiju o hrani, tog odmah prekrižim, jer do sada sam skužio da "stručnjaci" koji ne znaju uzrok i rješenje deru po teoriji hranidbe (nabubano sve napamet i nemaju puno vlastite prakse)
Imao sam jednu simentalku od mojih prvih austrijanki koja je imala ogromno vime i uvijek dobro startala u laktaciju (35-40l/dan), čim se počne vodit smanji za 50% u tih 2 dana i kad prođe ovulacija ona povrati litražu, a kad ostane stelna smanji na nekih 10-12l po mužnji i tako onda negdje dok ne uđe u 7.mjesec stelnosti kad se više ne da muzit, smeta joj diranje vimena, analiza pokaže masnoću preko 5 i protein obavezno preko 4,1, somatske padnu na ispod 10.000, jede kao lav i bude ogromna, sigurno preko 1t. Dan-dva pred telenje mlijeko curi na sve strane i po tome znam da kreće.
U stvari ja sam sebi skužio da ona jako reagira na hormonalne promjene, puno više od normalne krave, a tu moju teoriju potvrđuju njezine kćeri i unuke koje isto odreagiraju kao i ona pa sam sad odlučio njih kasnije pripuštat, barem 6-9 mjeseci nakon telenja, jer živim od mlijeka i tov me ne zanima.
imbrakc
18 Stu 2011
e moco moj dragi kakve sve gluposti od tebe nebum prečital na ovem forumu. pa ja sem mislil da si ti neki prosječni farmer sa relativno dosta znanja i da se informiraš o stanju u mlijekarskom sektoru. pa ti tvrdiš totalne glupodti. kak ti krava da više mlijeka ako ju osjemeniš s 9 mj, pa to ti je laktacija cca 450-500 dana pa ti u 3 godine izgubiš 1 tele i barem 50% od normalne laktacije. kaj ti v financiskom smislu izlazi oko 10 000 kn. to ti samo prividno zgleda da ti krava ima puno mlijeka jer ju muzeš 500 dana a ne 305- 350. I DAJ MI MOLIM TE OBJASNI KAK TI NA OVOJ CIJENI MLIJEKA MISLIŠ ŽIVJETI??(samo od mlijeka)
Cowboy
7 Velj 2011
Pa kod njih laktacija traje 12 -16 mjeseci :shock:
Da ti njima ne daješ neke hormone, možda hormon rasta on ima baš takav efekat produženja laktacije :scratch :lol: :lol:
Kako prodaješ telad: odmah nakon 5-7 dana ili ih hraniš do 2,5 -3 mjeseca?
Ja imam od svake rase po par krava, :) imam i crni holštajn i crveni i simentalke... Telad ne prodajem, junice ostavljam za priplod i onda ih prodajem kad su visoko steone a muške tovim do 600-650 Kg.
Cijena mlijeka mi je premala da bi opstao a državne premije nema tako da sam prinuđen na tako neki oblik svaštarenja.
MOCO
meni je normalno da mi krave budu preko 500 dana u laktaciji, sad imam jednu na 30l/dan preko 530 dana i stelna 2 mj i tako mi odgovara., ne pripuštam kravu dok ne padne na 30l/dan, zna mi se dogodit da se zeznem pa da mi bude zasušena 4-5 mjeseci, onda je pustim napolje nek odmara i tako to ona višestruko vrati u sljedečoj laktaciji. Telad me uopće ne zanimaju kao telad nego isključivo kao ženski podmladak i kao "nusproizvod" u proizvodnji mlijeka i kad kravu osjemenjavam uvijek mislim prvo na nju da ima lako telenje, a onda na žensko tele da bude dobra krava, ako se oteli muško- a jbg. štadamujaradim, ne treba mi to odma prodajem. to što ja dobijem za jedno tele, meni krava odradi u mjesec dana.
zadnjih nekoliko zasušenih krava su bile u proizvodnji više od 600dana
za ove što se "kuže" prosjek znači proizvodnja svedena na 305 dana, to nikako ne znači da krava bude u proizvodnji 305 dana
