Koje ulje točiti u kočnice Fendta??
  • Temu pokrenuo FENDT 310
F
FENDT 310
Imamo Fendt 310 TURBOMATIK 96 godina.... nedavno su kočnice prestale raditi i samo "propadaju" a posuda za ulje od kočnica je prazna pa me zanima kakvo ulje natočiti!!! Tko zna neka pomogne!! HVALA!! :) :)
pele
23 Kol 2010
Slabo se brineš o stroju kad ti ulje nestao, znači da negdje i curi, ljudi kažu UK4 ULJE pretežno u sve strojeve kao i u aute.
Pretežno :scratch
A kakvo bi još moglo iči?
pele
23 Kol 2010
Pretežno :scratch
Pa nisam ni ja siguran koje još al evo jučer sam na "lukoil" benzinskoj tražio ulje za kočnice trgovac mi ponudio nekakvo "rm- visko- spri" ulje jer nemaju inino UK4. Trebalo mi da nadolijem u kamion, propušta mi cilindar kvačila (sad je složeno) pa tak da neznam ni ja koliko vrsti i proizvođača ima.
Odmah si me našao pitat, eto toliko znam i kažem ti da radi samo je skupo brate u tri pm 0,5 lit 74 kn.
Pa ja sam to priupital samo radi toga jer sam jednom prilikom imal problem kad su biseri natočili UK-a ulje u kočnice na stroju u kojega je išel LHM (ono za hidrauliku na Citroenima). Da vidiš kak je razorilo gumice :roll:
pele
23 Kol 2010
Otišlo sve, a da imal sam citroena "žabu", je udoban al je i kompliciran.
A da vidiš kak diže farbu sa auta (uk4).
Nije bitno kako se zove ili tko ga proizvodi , može se zvati i šljb 4
važna ne oznaka DOT , da ne bi ja tipkal netko se prije potrudio napisati cijeli elaborat o kočionim tekučinama .
HTML:
[CODE]Da bi bilo jasnije, kočionu tekućinu ću u tekstu nazivati kočionim uljem mada je jedini ispravni naziv "KOČIONA TEKUĆINA"... ali pošto velika većina ljudi koristi naziv "ulje", koristiti ćemo ga i u ovom tekstu...
DOT3, DOT4, SuperDOT4 i DOT5.1 su kompatibilna ulja i nisu toliko agresivna jer su na bazi glycola...
DOT5 ulje (koje nema ama baš nikakve dodirne točke sa DOT5.1 uljem) je agresivno ukoliko sistem nije predviđen za to ulje... jer je DOT5 bazirano na silikonu i ne absorbira vodu te zato ostaje stabilnije duže vremena ali ako uđe vode, onda sistem korodira... također odmah skida nakupine prljavštine te može doći do propuštanja sistema jer silikon uništava gumice pošto u tom ulju nema "ovlaživača" za gumice koji su prisutni u DOT3/4/5.1 ulju
Također, DOT5 ulje ne podmazuje ABS pumpu na isti način kao DOT3/4/5.1
DOT4 ulje drži do 230'C dok je novo, a 155'C dok navuče vlage (do 10%)
DOT5.1 drži do 260'C dok je novo, a 185'C dok navuče vlage (do 10%)
DOT5 drži do 260'C dok je novo, a 185'C dok navuče vlage (do 10%)
Znači ako je auto predviđen za DOT3/DOT4 ulje, tada u njega može ići:
- DOT3
- DOT4
- SuperDOT4 (neki tako označavaju DOT5.1)
- DOT5.1
... ali nikako ne bi smjelo ići DOT5 ulje
Ako je pak sistem predviđen za silicone-based ulje, tada može ići samo DOT5 ulje i ne preporučuje se DOT3/DOT4/SuperDOT4/DOT5.1 ulja
Ponavljam... DOT5 i DOT5.1 su RAZLIČITA ULJA makar dijele broj "5" u oznaci
Gdje je samo DOT5 pravo "DOT5" ulje, a DOT5.1 je zapravo DOT4 ulje sa povišenim vrelištem za 30'C...
Zato su i počeli DOT5.1 ulja označavati sa SuperDOT4 oznakom da nebi dolazilo do zabuna...
DOT3 i DOT4 ulja možemo mješati
DOT3/DOT4 i DOT5.1 ulja također možemo mješati ali nije baš preporučljivo ako se ne mora
DO3/4/5.1 i DOT5 ulja nemožemo mješati jer dobivamo isti efekt kao kad se pomješaju ulje i voda[ [/QUOTE]
F
FENDT 310
ma brinem se o traktoru ali smo ga nedavno kupili i sad je nestalo ulja.......
a tak je i moj kum natočio UK4 u DEUTZ FAHRA i razorilo mu gumice
V
vranac
Jesi ti od virovitice.Jel taj fendt u oglasniku.
Ti biseri kaj su natočili UK-a ulje su bili u tvojem kraju u OPIK-u ;)
Neznam koje ulje bi išlo u dotični traktor u kočnice, samo sam napomenul sa čim sam se susrel, mada ne vjerujem da bi tu išlo takvo ulje.
Ovo današnje UK4 nije ni blizu onome UK2 ili je ova boja sa lakom otpornija :scratch
F
FENDT 310
je da to je taj fendt,, mi smo to kupili jer smo john deerea prodali i htjeli smo kupiti 125 ks ali nismo našli nešt kaj bi nam odgovaralo pa smo kupili ovoga da da imamo s čim delati :)
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
e i mi smo u naseg hollanda nasuli uk pa kocnice sutra dan propale onda nam doslo iz dupeta u glavu da smo trebali nasuti to mineralno u citroene sto ide,skinuli smo cilindre rastavili ih sreca gumice nisu dobile sastavili nasuli to neko plavo ulje i sad vec 3 godine koci ko blesav......nemarnost nas je mogla kostati podosta al eto imali smo srece
Jel traktor ima mokre kočnice (diskovi u ulju, hidraulički upravljani, a ne poput Zetora)?
Ako je odgovor potvrdan, onda neide tekućina za kočnice UKA, već pravo ulje.
U kočnice i kuplung SDF traktora ide ulje ATF DEXTRON, dakle ULJE za automatske mjenjače, tak da je lako moguće da isto ulje ide i u Fendt-ove kočnice.
josip123
3 Svi 2009
kod mene se kočnice kupaju u ulju iz mjenjača,a u kočnice sipam samo LHM jer djeluje blago na gumice.
powershift
13 Stu 2007
ja gotovo pa bio siguran da u kocnice fendta 106 LS ide UK4, posto je princip kocenja isti kao i u auta, hidraulicni cilindar preko papucice pedale kocnise tlaci ulje koje ide preko nekog ventila do hidraulicnog cilindra koji mehanicki stisce poluge koje stiscu lamele na diskove, lamele suhe. Sto bi sad tu islo neko drugo ulje kad je sve kao kod auta.
Ovisi sa koje strane gledaš :scratch
Citroen je isto auto i ima isti princip kočenja kao i tvoj traktor, a na primer kod Citroena komletna hidraulika, volan i kočnice rade preko njega (što je po mojem mišljenju :butthead:
Stvar je smo u gumica koje se nalaze u cilindričima i tome na kaj su otporne, a kaj ide u dotični trakor stvarno neznam.
Kaj se mene tiče moreš u njega natočiti i jestivo ulje ako bu kočilo :rolfer:
tatar
16 Ruj 2009
Uk tekučina nije ulje nego tekučina za kočnice , pa u kočnice ide tekučina za kočnice kod gotovo svih strojeva.
F
FENDT 310
evo da se javim i da rečem da smo natočili UK4 i da kočnice super rade :D :):)
