Koje ulje točiti u kočnice Fendta??
  • Temu pokrenuo FENDT 310
F
FENDT 310
Javi se za mjese-dva, da vidimo rade li još.
dogovoreno
powershift
13 Stu 2007
I ja sam u svog odzraciavo sustav, pa sam dolio UK4, vidjet cemo sto ce biti.
Na novije traktore u koćnice ide i ATF (sama,hurliman itd) ali većinom UK, a osjeti se i po mirisu
A po okusu nema razlike :?
Z
Zvonae
Mineralno ulje ili LHM, Pentosin... se koristi svugdje gdje postoji mogućnost da ulje koje se koristi za kvačilo ili kočnice dođe u dodir sa uljem u kojem se nalaze kvačilo ili kočnice.
Npr. kod Fendta 514 kvačilo je u ulju i ako propišaju gumice na cilindru koji aktivira kvačilo to ulje se neminovno miješa sa uljem u kojem je kvačilo. E sad ako je u tom cilindru LHM nikom ništa, a da je UKA eto pizdarija jer to tehnički nije ulje.
Znači kod mokrog kvačila i kočnica LHM, a kod suhih UKA.
powershift
13 Stu 2007
Kod mene na cepu od boce hidraulicnog sustava kocenja se nalazi oznaka SAE 1703a, na UK 4 stoji SAE 1703f, moze li ici UK4 umjesto ovoga, posto takvog sa oznakom a nisam mogao naci, i sto uopce znace ove oznake.
powershift
13 Stu 2007
je li to normalno kad stisnem pedalu jedne kocnice, odrazava se na kocnicu drugog tocka, podize i drugu papucicu, veca sila je normalno na ovoj koju stiscem, ali dio sile se prenosi i na drugi tocak, zasto se to desva, kocnice su hidraulicne, a ima nekakav ventil koji raspoiredjuje tu silu. Mozda da nebi doslo do zanosenaj pri naglom kocenju, mada bih volio da to ne radi, pa da mogu blokirati tockove odvojeno zbog lakseg okretanja, traktor ima prednju pogon,samo me zanima moze li se to postelati ili da izbacim potpuno.
