Koji malcer za traktor 40ks
Hidraulični bočni pomak je meni super stvar. Upravo zbog malčiranja uz rub gdje nije sigurno doći do kraja s traktorom, a jako praktično je u voćnjaku s rijetko posađenim voćkama (orah) ili grmolikim voćkama (lijeska). Za to treba na traktoru imati dvoradni ventil. Kiper ventil je jednoradni. Može vunkcionirati jedino ako se malčer u jednu stranu gura-vuče oprugom. Bočni pomak je na mojem Matengu (nije menasor) oko 40 cm. Dakle toliko može biti i ako je ručni pomak. Malčeri s bočnim pomakom imaju kardan zakošen kad je malčer u osi traktora. Kut zakretanja kardana zbog pomaka je na taj način prepolovljen.
Teško je reči za kaj bi se ja odlučil na tvojem mjestu, ali vjerojatno za 160 s pomakom. Volim poštediti traktor, ipak on dosta košta.
Malčer bez bočnog pomaka možeš malo potegnuti u stranu na španerima podiznih ruku. Izmjeri koliko je to na tvojem traktoru pa tome pridodaj 10 cm od šireg malčera i sam odaberi.
Uni i Štore imaju dvoradni kiper ventil tako da kod njih nije problem hiraulični posmak. Treba dva crijeva ugradit i još jednu sitnicu al to sad nije ovdje bitno. Uglavnom najskuplja stavka je kod njih ugrađena tvornički.
Ja bi takoder išao rađe sa većim malčerom pa po potrebi ako ne ide uzimat manje da se traktor ne muči a tamo gdje ide punom širinom, samo po gasu.
volvo
3 Tra 2016
Evo ujutro sam malciral vocnjak nekih 20minuta sa susjedovim matengom 2metra trava nekih 20cm otvorena vrata i radi bez nekog napora za traktor dobro ja ga volim drzat na nekih 60-70posto gasa malo jaci!!! I kolko vidim za moje potrebe 175 bi mi taman pasal!!!
Ak delaš posel, delaj ga kak treba. Kardan postiže 540 pri 1908 o/min motora i pri malčiranju gas mora biti 2000, sam se bu smanjil zavisno o teretu. Zamašna masa raste s kvadratom brzine i motor bude puno lakše progutal teret ak se vrti, nego ako ga "šparaš", a zapravo mu činiš medvjeđu uslugu.
Nije to IMT 539, pa da ga daviš s 1500 o/min. Uostalom on toliki malčer nebi ni mogel vrtjeti.
volvo
3 Tra 2016
Pa ja ga i ne sparam na gasu znam kad mu treba gasa meni nije za litru nafte!!!! Sad samo probam kak se traktor ponasa s malcerom steta kaj mi neće stavit video od malciranja!!!
Prvo video postavi na Jubito, a tu daj link.
Ja isto ne volim visoke okretaje kod motora, ali malčer držim na okretajima koji daju 540 okretaja kardana.
Vi ne volite, al ima strojeva koji vole i kojima trebaju ti okretaji.
Pogotovo Fiat motori.
Ferko je neka vrsta niskoturažnog motora za lake poslove, i zato kad ga s malčerom pošteno potjeraš propusti tekućine na sve strane
Uni, Štore, Fiat i oni koji koriste njihove motore ispod 1800 okr. ne rade posao. Kod oranja sa Unijem ispod 1800 ne idem, u košnji sa roto kosom sam na 2000, na cesti 2500 okr. i sl. To su takvi motori i njima treba gasa, ne znači da im zbog toga potrošnja raste u nebesa, kako neki misle.
Vi ne volite, al ima strojeva koji vole i kojima trebaju ti okretaji...
Iwanhov Goldoni ima i 540E, pa ga zato ne treba držati blizu okretaja pri nazivnoj snazi ;)
A na koliko je 540?
Da si trebal više snage, svakak bi mu trebal "dati vjetra" na 540 ;)
Ne znam točno, negdje oko 2300. U upotrebi je samo za skupljanje sijena u gredu da ne baca predaleko. Freza je uska (150) i lagana, malčer 155 i zbog snage nema potrebe za korištenjem 540.
Pa ni 2300 nije puno. Kad vlačim ili tanjuram, Štore ide na 2300...2400 okretaja po polju (oko 10km/h).s tim da je nazivna brzina motora 2200 (na mojem dignuta na 2400), a motor se vrti do 2550.
Čestitam i želim da te dobro služi. :ppozdrav:
Ako ti nije problem, molim te izmjeri promjer zadnjeg valjka. Koji je vinkl za strugač valjka?
volvo
3 Tra 2016
Iwanho valjak je iza fi 160 do njega je vinkl profil 1cm debljine 5x5 i nije ostri kut nego zaobljeni
    16.3 KB · Pregleda: 58
Hvala. :ppozdrav:
Znači da su otklonili zamjerke koje imam na svojem (i kinezima AGM Panex). (y)
Ako je ostalo u kvaliteti kao na mojem, vjerujem da buš zadovoljan. 😉
