Koji plug za IMT 533?
IMT 533 i ...
  • Ukupno glasača
    49
Ivan KC
17 Sij 2012
Kolega Šanana, ok, dok si slozim 756, svoju ramu tebi proslijedim, ali to nebude prije jeseni, i ovak imam posla preko glave..
A ovo za tog famoznog slavonca, ne velim ja da taj plug ne valja, a i nemrem reci jer ga nikad nisam videl u radu, ali ako su tako dobri zasto ga onda na skoro svakom gospodarstvu ljudi drze u supama ili koprivama, a oru sa Imt-ima i nekim drugim markama pluga..?
Ima ga i moj stari i vec 20 godina smeta u supi..
Slavonac plug je nastal u onom razdoblju dok su ljudi prelazili s konja na traktora, mislim da to sve govori o tom plugu, koliko duboko i kako on može orati!! Ko konjski plug, samo ovaj ima dve brazde :)
itp
12 Svi 2008
ima i konjskih s dvije brazde :) imam ja jednoga. slavonac je prvi plug napravljen za trotočje i ima veliki značaj u povjesnom razvoju poljoprivredne tehnike. interesantno je koliko ih ima kod nas, volio bih saznati do kada se proizvodio.
oliver
5 Sij 2014
ja imam 533 i vučem trobrazni 14" prekretač,,nemorate vjerovati 30cm duboko. . .samo mi malo diže prednji kraj..
IMT555
11 Srp 2013
Daj to poslikaj pa da vidim!!!
Bučo
9 Ruj 2012
@IMT555 bolje da neke stvari ne vidis jer bi imal nocne more a i premlad si da to vidis!!
Di bi radio s takvim plugom!!
Kaj ti diže prednji kraj sajla od Fenda zakopčana za plug :icon_weed:
radul
28 Svi 2013
Zanima me jel se može imt dvobrazni 755,10 cola,preradit u jednobrazni i kako bi to funkcioniralo???
Možda malo glupo pitanje al nedavno mi jedan kad sam spomenio da bi uzeo jednobrazni natuknuo da bi ovaj svoj mogao prepravit,pa nebi morao uzimat drugi???
Općenito jel ko prepravljo dvobrazni u jednobrazni i ako je kakva su iskustva???
Ivan KC
17 Sij 2012
Ja bi ti savjetoval da taj dvobrazni prodas, a jednobrazni kupis.. Pusti prepravljanje..
itp
12 Svi 2008
upravo to. kakva prepravljanja kakvi bakarači. pogotovo takav plug. jel visoki ili niski? bili ga možda mjenjo za jednobražnjak?
oficir
23 Velj 2013
Kod nas je jedan covjek skinul zadnju brazdu bas mislim da je bil plug 755niski,al nije islo oranje jer mu je zabacivalo cjeli plug,popizdil je pa je dal napraviti novu petu i plaz za prvu brazdu i islo je puno bolje i tak je jedno vrjeme oral,al sad vidim da ima obje brazde gore,meni se to osobno nije svidalo,rade posudi jednobraznjak ako ti nekaj malo treba ili kupi i deri sve s njim.
KREÅ O
10 Lis 2011
Upravo tako. Ima pun oglasnik po 1000 kn jednobraznih plugova. Sa dvobraznim kad izvadiš jednu brazdu možeš orat ak imaš traktor i ne tebaš imati puno pameti. Onda ide bez problema.
zokii
17 Lis 2009
SLično iskustvo imam i ja, pa kada orem sa samo jednom brazdom onda skinem obje glave i smontiram zadnju naprijed zbog plaza......ali svejedno to nije to, jednobrazni je jednobrazni....
Nebi smjelo biti razlike između jednobraznog i dvobraznog sa skinutom jenom brazdom u tvojem slučaju. Jedino kaj treba podesiti smjer pluga tako da se eliminira moment koji hoće zakrenuti traktor. Naime vučna sila nije na istom mjestu kad je plug dvobrazni i kad je jedna brazda skinuta.
https://www.youtube.com/watch?v=4tA5lpnyhDg
Nakon gledanja ovog videa će možda biti jasnije što se događa.
Slayer
3 Srp 2015
Olt pto ili olt slavonac ( imt 533)
Planiram kupiti plug ,a ne mogu se odlucit izmedu olt pto i olt slavonac. Imam traktor imt 533, cijena je cca 1000 kn.
    69.5 KB · Pregleda: 1,786
    40.9 KB · Pregleda: 682
    57.8 KB · Pregleda: 1,372
    59.1 KB · Pregleda: 2,071
Bučo
9 Ruj 2012
Re: Olt pto ili olt slavonac ( imt 533)
Ako nemas puno za orat po meni bi bilo bolje da uzmes jednobraznog lakse ces orat jer ako opet dode teza godina bit ce ti lakse a vremenski jednobrazni i dvobrazni skoro isto si gotov!!
Slayer
3 Srp 2015
Sta se tice mog podrucja nema bas ponude za jednobrazni plug a i to podrucje vezi jednobraznog mi je strano a imam dosta za orat! Premisljam se izmedu pto i slavonc
karlo.bozic
27 Svi 2011
Ja imam slavonca pa bum napisal iskustva o njemu. Taj plug najljepse ore iznedju 20 i 25cm dubine. Niski je klirens pa ocekuj zastopavanje kod zaoravanja vece mase. Plugu treba dodatno namontirati deflektore iznad daski i pera na kraju daski onda on radi kako Bog zapovijeda.
Poslano sa mog GT-N7100 koristeći Tapatalk
