Koji PLUG za koji TRAKTOR ???
  • Temu pokrenuo Rajtek
avialias
10 Ožu 2011
kopiranje terena je uvijek problem ako parcela nije poave ravna i ima velikih pregiba i ugiba na maloj udaljenosti. tj ako ima otežani uvjete zbog nagiba i sl.
Hass
1 Srp 2019
Oro sam sa dvobraznim okretačima 16 cola eberhardt koji su dosta teški za nosit, vuče ih savršeno ima snage za još pa sam mislio uzet 3 brazde 12 cola ravnjaka samo prvo ga budem posudio negdje da vidim kako če ga vuči
amajic
10 Kol 2021
Pozdrav,
Trebam preporuku koji plug gledati za traktor IMT 565?
I da nije skupo, ne trazim okretac.
avialias
10 Ožu 2011
Pozdrav,
Plug moras odabrati prema traktoru, širini zadnje gume, isl.
Širina brade mora biti veća od širine gume da ti ne gazi brazdu. Vjerovatno imas 16.9 gume , pa ti je 12cola ok.
Visoki klirens 70+cm znaci da se manje stopa i da više smeća može proći ispod rama pluga.
Razmak među brazdama je bitan jer da plug ljepo pliva za tobom, što je dulji ljepše se sam pravocrtno postala i ne kosi se.
Traži nekog zapadnog s crtalima i pomogusnosti nepoderanog. Novo i jeftino ništa ne valja.
Zahvat brazdi i širina gume nemaju veze.
Širina jarka zavisi od vrste daske na plugu, a ne o zahvatu.
Moj bivši plug, OLT Posavac 2x10" oral je u varijanti 10 i 13" (nakon širenja). Jarak je jednak u oba slučaja, a oralo se s 12,4 I 420 gumama. Sad ore s 16,9 gumama i veli sadašnji gazda da ne gazi...
avialias
10 Ožu 2011
Ali ako ores 12coli a bacas brazdu na 14 i više coli daleko to ti troši gorivo i traktor bez veze...ti onda ne da okreće zemlju na 1ha nego je i za 2cola pomices u stranu. a neka ti netko onda izračuna energiju po 1ha koja je potrebna da gornji orani sloj pomaknes za 2cola u stranu....
pitaj nekog s rovokopqcem koliko bi ti naplati da svu zemlju dubine 25cm s 1ha pomakne 2cola u neku stranu.....
rekao bi jesi ti lud....;)
kod oranja je sve geometrija a ne sila i energija...
i nemozes mi reci da jcb fastrac s gumama od 480/65R30 ne gazi brazdu od 12 cola... jer gazi i ne možeš orati 6-8brazdi x 12 cola nego s 5-6brazdi x 14-16 cola...jer se gazi orano a to je ku...onda
Kaj si štel reći?
Lijepo rekoh da je jarak jednako širok u varijanti od 10 i 13". Same brazde jesu veće jer je zahvat veći, pa daska mora okrenuti više zemlje.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Po toj teoriji ona traktori sa gumama širjim od 16 cola ne bi uopće orali osim sa vario plugovima,ja znam da guma 20.8-38 ne gazi brazdu od pluga koji ima 11 cola zahvat
Marko355
16 Lip 2008
Po tvojoj tvrdnji ispada da plug ako ima podesivi zahvat, npr. od 12 do 18 coli, ne ostavlja isti jarak ako oreš na 12, i ako oreš na 18?
Charlip
21 Pro 2018
Ne kužim se previše u te izračune al večinom imam vario plugove i traktore sa zadnjim gumama 650 i oral na 12 ili na 20 nisam primjetil da mi gazi brazdu,tak da do colaže nije.
ivan horvat
16 Lip 2021
Naravno da nije, daska je ta koja određuje širinu brazde, bio zahvat 10 ili 20 coli.
Da slažem se sa vama imam dugačku rešetkastu dasku na vogel noot l950 3 brazde i isti je razmak na brazdi stavim li na 14 ili 16 cola a guma od 48 cm ne stvara problem ni malo
martinv1
23 Velj 2020
650 ore na 16 cola bez problema (gazi minimalno, ali na površini se ne vidi uopće) tako da su to puste priče.
