KOKE HRVATICE
  • Temu pokrenuo trecedoba
T
trecedoba
Pozdrav svima!
Zanima me sve o uzgoju koka HRVATICA, te gdje bioh mogao nabaviti matično jato koje je pod selekcijom.Išao bih na malo veči uzgoj, jer sam čuo da oko njih nema puno problema, i da su dosta otporne.Nikako da krenem sa nečim, a zemlja stoji prazna, i mislim da je vrijeme da se sa nečim počnem baviti.Svašta su mi sugerirali, tako da ni sam ne znam što bih najrađe.Samo znam da to moraju biti životinje , jer sa njima znam i imam volju i mjesto.
Hvala na pomoći.
A
AGRIPLUS65
jesi mozda razmisljal o uzgoju biserka? neseju ko lude a meso imaju jako kvalitetno u italiji ih koristiju za zamjenu fazanovog mesa ,razmnozavaju se ko misevi ako ne kupis jaja.
T
trecedoba
Možeš mi malo više reći o toj vrsti.Ja sam čuo za nju, ali ne znam puno o uzgoju.Savjet mi se čini jako dobar, pa te molim malo više informacija.
Hvala na odgovoru.
A
AGRIPLUS65
neznam bas previse,pri meni su na slobodi obiđeju cjelo selo svaki dan ,dobre su za ptiče ili škanjce kad ga ugledaju onda i obavjestavaju,tako da kokosi i pas imaju aktivnost,neseju mi u vrtu i kad kupimo jaja obavezno moramo pazit da ne vide jel odma mjenjaju gnjezdo,jaja su manja od kokosji ali i pono kvalitetnija tako kazu .
T
trecedoba
Hvala ti na odgovoru.Reci mi gdje bi mogao nabaviti piliče za daljnji uzgoj i po kojoj cijeni.Ako znaš i kako ide sa prodajom jaja i mesa.Mogao bi ih imati i uz kokoši HRVATICE.Zemlje imam dosta a i veliki vočnjak, jer koliko vidim to im odgovara.
Pozdrav
A
AGRIPLUS65
mozes ih imat sa svum peradi,ikoji krov slobodno sve one obilaziju,za prodaju bas neznam to mi drzimo samo za ukras ,imali smo prije i bijele, ali su nam izginile. sad smo pred tri godine opet nabavili u jaski kod veterinara.
T
trecedoba
Hvala ti na odgovoru.Nadam se da će se još netko javiti u vezi ove teme.
Pozdrav!
21yes
22 Ožu 2008
Pa vidio sam na tv-u nekog lika iz Cerne da ima matično jato kokoši hrvatica i prodaje to po cijeloj Hrvatskoj, njemu ide a sad što dalje rade ovi koji kupe te piliće, valjda i oni formiraju matična jata i dalje pokušavaju prodati i valjda ubiru poticaj jer mislim da tu kokoš država potiče. Imaš o tome malo na drugom poljo forumu pa pročitaj. Tako da ti se sigurno bolje isplati hrvatica imaš jaja, meso i poticaj a možda uspiješ i štogod prodati. Pozz!
T
trecedoba
Hvala ti na odgovoru i savjetu.Mislim da si u pravu.Več sam stupio u kontakt sa Gospodinom Kovačem iz Cerne koji je bio na OTVORENOM, i dogovorili smo da se nađemo kod njega.Kada doznam nešto interesantno, želja mi je to podjeliti sa vama na forumu.Svakako ču se javiti.Ako još netko nešto uzna neka slobodno napiše.Savjeta nikada dosta.
Pozdrav svima!
21yes
22 Ožu 2008
Eto ja pročitao malo o kokošima hrvaticama i piše da je poticaj 60 kn po komadu za jato od 10 kokoši i jednog pijetla, a ako hoćeš imati više kokoši od tog broja i primati poticaj za njih svako jato mora biti fizički odvojeno od drugog, a jesu to smislili lukavo, pa tko će to izvest. Inače koliko vidim može se prodat i meso i pilići, traže ljudi, a da je najproduktivnija nije i jaja nisu krupna, ali nije loša. Na drugom forumu član paor je imao dosta pomora s njima zbog bolesti, a valjda nisu svi te nesreče da im tako ugibaju.
T
trecedoba
Pozdrav svima! Nisam se javljao jer sam bio odsutan.Veliš da je poticaj 60 kn po komadu, i da se svako jato mora fizički odvojiti.Pa kako je to moguče. Ja planiram iči na proizvodnju od cca 300 komada, i kako da odvojim fizički po 10 komada. kada su sve zajedno na otvorenom po cijeli dan.Razgovarao sam sa Gospodinom Markom Kovačem iz Cerne koji ih uzgaja, i nije mi to rekao.Pozvao me da dođem do njega pa ću vidjeti kako se to radi.Nastavite temu o ovome , jer je interesantna, a mislim da je i isplativa. Ja osobno imam več i preliminarne dogovore za prodaju, ali moram paziti kako početi a da ne pogriješim.Zanima me i kakav kokošinjac i koliko velik mora biti za 300komada, te kako ga odijeliti.Tko zna neka kaže.Sve novosti koje doznam, javiti ču.
Pozdrav!
baustelac99
5 Sij 2009
trecedoba kaže:
Pozdrav!
Kolko sam skužio vaše prijašnje postove, tek se počinjete baviti poljoprivredom.
Čini mi se da je 300kom malo preambiciozno, makar kokoši nisu krave, ali ako dođe do nekih problema (ugibanja) ipak je solidan novac u igri. nekako mi se pametnije čini početi sa manjom količinom (30-50kom) a onda na godinu od vlastita podmladka lako dođeš ma 200-300 i usput se uhodaš u proizvodnji a rizik je puno manji,
T
trecedoba
Pa možda imate pravo.Ali moj zet koji ide sa mnom u posao odrastao je na selu, i dosta zna o kokošima i peradi uopće.I ja znam puno o tome, ali posebno o HRVATICAMNA baš i ne.Imao sam maleno poljoprivredno gospodarstvo u Zagorju, i tamo sam imao sve moguče što se na selu može imati.Mogu reči da mi je dobro išlo, ali znam da to nije i potvrda da će mi i sa Hrvaticama dobro ići.Imam volju i znanja, pa mislim da ću uspjeti.Svakako da i Vaš savjet stoji, i mislim da je na mjestu.Ja ću reskirati , pa što bude.
Ako mi još netko može pomoći savjetom, unaprijed hvala
Johny
15 Lis 2011
Pozdrav! Zanima me dal netko zna uzgajivaća Hrvatica u okolici Zagreba?
H
Hrvach
Imam ti ja, kaj te više ne zanimaju turkinje:rolfer::rolfer:?
Imao sam cijelo jato,al su me jastreb i lisica razj... Na proljeće ću naleći hrvatica,a i prodavat ću piliće.
Johny
15 Lis 2011
E odlično.,imam vočnjak pa bi stavio deset komada da brste po njemu. A jebt žena me izbacila iz teme o turskim kunićima. Pa kaj delaš u Podsusedu svaki dan, vu koju birtiju il klet zalaziš? Javim:partyman: ti se na privat, vezano za koke.
H
Hrvach
Prolazim kroz podsused, ništa ne pijem i ne j.. tamo. Zalazim di me noge donesu, di god ima nekaj dobro za popiti. Živim na 2min od podsuseda pa sam često tam. Voćnjak je njima super, samo trebaju biti čim više na zelenome. Zima im ne smeta niti malo, to je poludivlje i otporno je više od ovih hibrida. Javi se pa da se nađemo na cugi koji dan
Johny
15 Lis 2011
Dogovoreno., tak i trebam neke savjete za koke..,pa kad več budeš u Podsusedu mogao bi i pogledat vočnjak, da vidim jel je ograda preniska.,itd..od centra je 2min hodanja.
Pa ak ti se bude dalo..
H
Hrvach
Dogovoreno onda, ja sam ovaj tjedan slobodan pa mi javi kad se nađemo. Za hrvatice ti ograda ispod 1,5m ne predstavlja niš.. Jedino da im porežeš krila.
laik
27 Pro 2011
Pozdrav svima na temi,
Da nešto kažem o Hrvaticama,to je po meni najbolja kokoš koja postoji što se tiče otpornosti na bolesti i loše vremenske uvijete. Zapravo ta kokoš je stvorena u zadnjih 20-30 godina od par entuzijasta koji su po selima skupljali domaće kokoši koje liče na kokoš hrvaticu koja je bila priznata još negdje na početku prošlog stoljeća kao vrsta...zvala se prvo dudica pa je na sajmu negdje u Novom sadu možda 1930-tih pobijedila i kako je stigla s područja Hrvatske dobila nadimak hrvatica koji je vremenom pretočen u službeni naziv.
Karakteristika Hrvatice je još i to da je jako dobra kvočka vjerovatno i najbolja od svih vrsta kokošiju zapravo samo joj Staroštajerska kokoš po tom pitanju može parirat ali Hrvatica je bolja i od nje.
Nesivost pod uvijetima slobodne šetnje po dvorištu i hranjene isključivo kukuruzom je cca.150-170 jaja na godinu realno iako knjige i standard vrste kažu do 220.
Imam hrvatice smješane u svim bojama(preovladava crvena)držim za vlastite potrebe i prezadovoljan sam,nebi ni pomislio na drugu vrstu kokošiju.Nisam u sustavu poticaja niti mogu biti radi smješanog jata(smiješao sam radi genetike da dobijem još "jaču"otpornost) a ni ne zanima me jer za ostvarivanje poticaja puno posla i ulaganja a malo novaca dobiješ, po mom skromnom mišljenju.
