Kompresori
Ekipa. Kolko bi vremenski trebalo kompresoru Trudbenik, jedna glava, 250 L/min da napuni rezervar od 170 litara na 8 bara? Se more kak zračunat? Ili ako neko ima takav kompresor, pa ak mi more izmjerit? 🤔
Da znam dal je moj preslab, pa da idem neku vrstu generalke napravit.
Dijelovi se daju nabavit?
Fali podatak o: broju okretaja, a ovih 250 litara ne znači puno, jer to je kapacitet "prebacivanja"
Sad sam mjerio i ovak:
Dvoglavi u seriju između njih hladnjak
Oko 700 okretaja
Rezervoar oko 100 litara
Za 1 minutu nadruka oko 3 bara
Broj okretaja 691.
Vrijeme punjenja od 0-8 bar je 6 minuta.
A od 5-8 bara je 2 i pol minute.
Dal je to ok?
Naravno to je bez potrošnje, ako špricam konstantno ili pjeskarim, jedva održava 4-5 bara..
Brine me i ovo crijevo, rekao mi majstor da tu ne može stavit obično gumeno, jer će se rastopit, nego to drugačije. Ali je unutarnji promjer crijeva fi 10, a unutarnji promjer niple na glavi 16.
Možda ga tu štopa? U origibalu bilo metalno, al je bilo posavijano jako pa sam stavil ovakvo
    28.2 KB · Pregleda: 47
    42.1 KB · Pregleda: 47
    43.3 KB · Pregleda: 46
Taj daje oko 70 lit/min@6,5 bara, u području gdje ga najviše trebaš.
Uh... Znači ne vrijedi mi nikaj da ga idem uređivat jer nebudem nikaj preveč dobil..
vargas
15 Kol 2012
Imam Mannesmann Demag sc 30 vijčani građevinski kompresor s deutzovim motorom i muči me prazan hod, znači kad prekinem rad sa štemericom nabije mi tlak na 10 bara i guši mi motor. Gledao sam video klipove i svugdje kod prekida rada sa alatom kompresor smanji gas na ler i tako motor radi do ponovnog uključivanja alata. Gledao sam klapnu na usisu, ne zatvori je do kraja. Da li tako mora biti da svejedno uzima zrak ili bi klapna trebala biti skroz zatvorena? Ima možda netko user manual ili zna gdje je caka u podešavanju. Unaprijed hvala.
damir82
23 Srp 2016
Pozdrav svima,imam kompresor Agre Boss 100l star 30 god nikad nisam u njemu promjenio ulje,jako slabo je radio,pa bi sad mijenjao ulje a ne znam koje da stavim,molim vas iskusne, koje ulje bi bilo dobro,gledao sam uputstva samo stoji za ljeto SAE 30 i zimsko SAE 10
    63.9 KB · Pregleda: 31
TangoM
7 Lip 2020
Zbog čega su ova dva kompresora tako drastično različiti u cijenama, a karakteristike praktički iste?
popopboat
8 Velj 2021
Ima li tko ili zna tko ima, odnosno gdje bi se mogao nabaviti prednji poklopac kućišta kompresora?
U pitanju je Villager VAT VE50L, ali odgovara i s drugih marki iste konstrukcije. (einhell..)
Poklopac je u obliku zaobljenog trokuta i idu 3 šarafa,kao na slici.
popopboat
8 Velj 2021
Iskreno nisam niti pokušavao zvati u servis, očekivao sam da će biti kao pola kompresora kako to inače bude, pa sam mislio nekakav polovni. No za iznenađenje košta u servisu samo 50kn.
Ima li tko iskustva s nekim od ova dva kompresora? Poželjno iz Bauhausa jer već imam narudžbu do 1000 i nešto eura pa da spojim.
Služit će za ispuhivanje IT komponenti, pumpanje guma, ispuhivanje kojekakvog alata i povremeno bojanje. Ima li to uopće snage za odvrtanje/zavrtanje kotača auta?
Ako ne ta dva, onda predložite neki tih dimenzija, neću vodoravne dugačke nego uspravne da što manju površinu zauzima i u garaži i kad ga stavljam u auto, zadnja sjedišta mi se dižu gore pa stane metar i nešto visine.
Na kraju sam uzeo Scheppach...
Jer me odbilo kad sam vidio da je onaj Herkules 97 dB, debelo previše za zatvoren prostor koji sam po sebi ima malu jeku. Osim toga, kad radim na terenu po uredima ili stanovima, nije baš ugodno. :D Jedno vrijeme sam imao kompresor bez boce, taj je aktivirao alarm u banci nebrojeno puta, a isto je bio oko 100 dB. Od 20 litara ne treba očekivati čuda, ali za moje potrebe sasvim dovoljno. Za punjenje od 0 do 10 bara mu treba 2:44 min. Bez problema stane u auto i nije toliko težak. Veliki minus je cijena i što ne dođe s nikakvom opremom pa sam uzeo i set priključaka.
A počastio sam se i Parkside rolo crijevom danas u Lidlu, ova i iduća tjedna akcija je bogata kompresorima i alatima.
powershift
13 Stu 2007
Otkud velike kolicine ulja u zraku koji tlaci kompresor nakon sto ga separator odvoji, jel to ulje vce dodoje u zraku iz vana , ne vjerujem da je iz kompresorajer ga ima bas puno, radi se o velikom kompresoru.
