Kompresori
Mićko123
25 Tra 2021
Pozz
Kupio sam onaj kompresor o kome sam govorio, uz njega je došlo ulje. Mislio sam uzeti kvalitetnije, u uputstvu piše 15w40, da li je to Kompresol ili neka druga vrsta ulja ?
cvajko997
29 Tra 2020
Imam nepovratni ventil za zrak. Nemam shemu. Na njemu nemam strelice, ako netko zna orjentaciju kak bih ga spojio... Probao sam ovako puhat, vjerojatno ne mogu stlacit oprugu. Rekao bih da je ulaz sa druge strane ovog vijka, 3. slika, a unutra je opruga koja sa svojom stranom upire u vijak na 2. slici. Makar, bez sheme to necu raskapat.
    22.8 KB · Pregleda: 26
    22.6 KB · Pregleda: 26
    25.3 KB · Pregleda: 26
ZKL
17 Ožu 2022
Pozdrav svima,imam jedno pitanje u svezi kompresora.Radi se o tome da bih želio kupiti kompresor za hobi tj.za ispuhati neke stvari,napumpati gume i možda nešto pofarbati.Čuo sam da je bolje kupiti uljni kompresor jer dulje traje(nebi bilo loše da ima remeski prijenos).Ne znam da li se sa njim može farbati i kako velika litraža treba biti za takve poslove.Malo gledam po webu od Pevexa i Bauhausa pa ni sam nisam siguran kaj bi bilo dobro jer se ne kužim u te stvari stoga vas molim za savjet.Postavit ću par linkova pa slobodno prokomentirajte svaki savjet ili kritika su dobrodošli.
ZKL
17 Ožu 2022
Ovo si kupi, za po doma odličan. Čak i za pofarbati.
Hvala na preporuki Muha,:ppozdrav: vidim da ovaj kaj ste mi preporučili ima veću snagu usisa neg ovi veći.To bi trebal biti "obični"kompresor jel tak ni uljni? Sviđa mi se kaj imaju garanciju 5 let ovi u Pevexu imaju do 2 godine.
Nisam ljubitelj 2u1!
Vi više volite da ima remenski prijenos? ;)
Za ispuhavanje i farbanje nema potrebe kupovati crijevo večeg protoka.
Ako imaš potrebu za nekim alatima na zrak onda da, samo kaj ti je onda ovo kaj sam predložil slab kompresor. Radi on i na veči protok samo treba čekati da ga nafila pa kompresor dugo radi, a to je za te male smrt.
ZKL
17 Ožu 2022
Trebam za ovak ispuhat nekaj i možda malo ofarbat nekaj tipa vrata od ograde kakav priključak za traktor itd... nisam imal u planu uzimat pištolj za odvrtanje šarafa ili tak nekaj bar za sad.Hvala na preporuci ;)
ZKL
17 Ožu 2022
Zaboravil sam pitati dali je bolje kod kupovine kompresora bolje uzeti pojedinačno priključke(mislim na priključke za pumpanje guma,ispuhivanje,šprica za farbu) ili kupiti sve u setu odnsno dal to u setu kaj valja ili je šrot?
To u setu ti je većinom šrot.. Možda ovo za pumpanje guma ak prođe, al i tu se prvo onaj gore nastavak strga..
Najbolje ti je kupit pojedinačno. Isto kak i spiralno crijevo. Ovo ti se bude pretrgavalo i ak ga jednom do kraja razvučeš već se neće vratit do kraja
Reactions: ZKL
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
ZKL
Kupi si jeftino u Pevcu ili sl. komplet "šrota" /priključaka.
Za to kaj tebi treba biti će odlični.
Imam takav komplet iz Pevca već godinama i sve funkcionira.
Na skupi i jaki kompresor isto nemoj bacati novce.
"Boj ne bije svijetlo oružje, već boj bije srce u junaka".
Reactions: ZKL
ZKL
17 Ožu 2022
Hvala na odgovoru dečki.Ma to sam pital jer me zanimalo za špricu kaj dojde u paketu pa kad bi si htel nekaj pofarbati da mi ne pljuva boju.(morete preporučit koju marku da gledam ako se odlučim da uzmem nekaj bolje).
