Kompresori
A da nije separator puknut? Kad je mjenjan?
U kakvim intervalima radi kompresor? Dal radi konstantno ili radi kratko pa se ugasi i tak po nekoliko puta na dan?
Ima posudu ili direkt na cjevovod?
powershift
13 Stu 2007
Kompresor radi stalno, samo tlacna sklopka pusta tlak u bocu kad padne na 9,5 bara, na 10 opet radi u praznom hodu. Separacija vode i ulja je u redu, samo sam pitao otkuda dolazi to ulje, ok voda je kondenzacija, ali ulje. Pitanje je samo iz radoznalosti.
Pitanje drugo , opet radoznalost ili cak mozda i primjena. Svakodnevno na kraju radnog dana kompresor se iskljucuje da ne radi bzvz i dopunjava tlak a instalacija rasipa. Svejedno i ako je kompresor iskljucen tijekom noci tlak u dvije boce (2x 800l) padne na nulu. koliko je ispaltivo ugraditi nekakav ventil koji ce na principu;
1. Kad se iskljuci kompresor ventil automatski zatvori glavni vod - elektricni ventil (od boce prema instalaciji)
2. kad se kompresor iskljuci, nakon nekog vrmenea kad tlak padne na recimo 8 bara, (radni je 9,5 do 10), ventil automatski zatvori glavni vod, odvoji boce od sustava.
Ovaj prvi ventil vjerujem sam da postoji, a ovaj drugi ne znam. Sta mislite o svemu sto sam na piosao. Isplativost, usteda el. energije za svaki dan punjenje boca od nule bara do 10, stednja rada kompresora, manje vode u sustavu, radni tlak odmah dostupan ujutro, itd
Ajde najprije provjeri gdje se gubi zrak iz spremnika preko noći. Zatvori ventil pred spremnikom od tlačne strane kompresora
powershift
13 Stu 2007
A gdje nece gubiti, pa taj zrak napaja puno strojeva, puno instalacije je tu.,
Sredi to najprije ili zatvori ručno ventil iz spremnika prema potrošačima.
Imam 2 spremnika od 500 litara nazivnog pritiska 50 bara.
Mićko123
25 Tra 2021
Pozz svima
Kakvo je vaše mišljenje o Scheppach kompresorima. U ovom slučaju 50l 1.5kW. Potreban mi je kompresor za amaterski rad, nekad produvavanja, ponekad duvanja guma, farbanje, podmazivanje pneumatskom mazalicom...
Ovaj bi mogao zadovoljiti navedeno osim farbanja, ima dosta dodatnih priključaka.
Mićko123
25 Tra 2021
Koji je potreban protok za farbanje, ne treba mi za farbanje auta, mislio sam farbati metalnu kapiju i slično...
Mićko, ako imaš izbora, gledaj kompresor s remenskim pogonom. Takav je kompresor efikasniji, sporije se vrti, manje grije zrak, jednostavniji je za popraviti...
Nije problem u protoku, nego kondenzacija , treba ugraditi odvlaživač.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
S 50 litara obicnog na kraju cemo doc do toga da mu treba vijcani 500 l sa svim điđama.
Imam dva najjeftinija kompresora od 50l, jedan abac drugi CP i sve moje potrebe, a slicne su tvojima odrađuju bez problema. Vece ne zelim, nit imam potrebe.
Bauhaus je ok trgovina, mislim da svi imaju 5 god garancije.
Marko355
16 Lip 2008
Svaka rasprava na forumu ode u krajnost.
Ja imam neki 50 litara, jedna glava, marka FARM, kupljen u Vinkopromu prije 5-6 godina.
Obojao dva traktora, felgi, plugova, tanjuraču, kojekakvih sitnica, napumpao more guma i ispuhivao kojekakva sranja.
Za duže bojanje je preslab, često moram stati i čekati ga, a bojam na otprilike 3 bara. Za udarne odvijače, pjeskarenje i ostale alate koji traže velik protok zraka NIJE.
Za hobi upotrebu, dakle ispuhivanje, pumpanje guma, malo bojanja i slično, uzmi bilo kakav od 50 litara.
Ako trebaš nešto više, traži skuplje.
To je moje iskustvo...
Ja malo više pamtim ,i duže ..(i bilo bi čudno da ne komentiram i ovo )a znam da smo imali ili počeli s traktorom od 25-35 konja a sad u prosjeku imamo 60 neki i 100 .Ista projekcija je na auto ..Akumulatorska bušilica ..nekad je bila preporuka i stvarno rasturala 10.2 V, danas ništa ispod 20..o kapacitetu i momentu da ne pričam .Udarni također ..ista prića .Mobiteli , nekad smo gledali čiji je manji , danas .....Od svega toga nabrojanoga a ima toga još nitko se ne bi ni u snu vratio na ono na početku ..traktor od 25-35 ks ..udarna , mobitel ...Ni gumene čizme više ne valjaju ako nemaju termo uložak.
Samo taj jebeni kompresor nikao da se makne od 50 litara .
Imam einhell 25 litara 10 bara...
I za moje potrebe čist ok... Ispiriti filtere, napumpati gume i ponekad obojati sitnicu...
Ja isto imam kompresor od 50 litara s jednom glavom, kako kažu dečki, za neke manje poslove čist ok, samo mu je mana što mu treba malo duže dok bocu napumpa, i kad ga duže koristim zagrije se glava pa ga treba malo pustiti da se ohladi. Ali za hobby posao, sasvim dovoljan.
Imam ovoga, a pročitaj i ono pod#391
