Kompresori
Taj savjet mi je bilo glupo davati ti pošto to nije rješenje.
Ali, ako je tebi 6 bara dosta onda tak ostavi bez da tražiš dalje kvar.
Nisam ja ni rekao da je to rješenje. Ovo je samo dokaz da zrak nigdje ne curi 😆.
U svakom slučaju mislim da je popravak neisplativ. Ja nemam baš vremena za tako nešto. Pošto mi nije fah, morao bi jako puno učiti. A majstora okolo baš i nema.. Tako da... Tražim drugi. A ovaj nek radi ovako do tada
Teško je reći za savjet ako se ne pregleda sve detaljno. Mnogo stavki je tu. Iz nekog mog iskustva načešće stradaju ventili, i to je nevidljivo. Propusta u nepoželjnom smjeru. To je jos izrženije kod malih kompresora koji imaju veće brzine, male zapremine, a naštimani na pritisak vegi od 10b,. Svevstavke koje su štetne za rad.
Postoji li nepovratni ventil između kompresora i spremnika?
Ako postoji (a morao bi) onda je problem curenja u samom kompresoru, ventili, karike?
Pa na sam kompresor sam I mislio.
Ovim sam dokazao da ne curi na cijevi, sigurnosnom itd. Kompresor drži zrak.
Problem je u motoru. Vjerojatno bježi zrak pored karika.
Možda nema nepovratni pa sve ostaje na karikama, ali to bi bilo malo neozbiljno od Einhella...
Imam Enhella 8 bar 50 lit tank i isprazni se. Kad se počel prazniti pokušal sam otpustiti regulator pritiska i jedno vrijeme nije puštal. Sad se opet isprazni neovisno o položaju regulatora pritiska. Dakle, pretpostavljam da se moj kompresor vjerojatno prazni na tu stranu. S obzirom da ga ne upotrebljavam često, ne zamaram se time.
Ko bi ga pokrenul bez nepovratnog ventila na cca 5 bara na koliko se pali, bi ali koliko bi jak motor trebal biti.
Moral bi sičati da nebi stigel napumpati, a to bi se čulo i praznil bi se na nulu kad bi stajal kroz kratko vrijeme.
Ventili na glavi ne vjerujem da su problem.
Bez skidanja glave popravka nebu, pregrijal se, to je dovoljan razlog. Kolega veli da to ne umije pa možda i bolje da ga da na cios, možda dojde kakav dučanđija pa ga najde....sreči nebu kraja
Neće krenuti!
Onda glave, na regal, ali neće krenuti!
Onda drvo i čekić...krenuo 2. klip!
Dugo stajao, kondenzirali malo vlage. Sad brtvila i slaganje.
Najveći kompresor koji sam vidio davne 92, je bio jedan freonski, krebs- cirih, montiran u hemijskom postrenju. Izvlacio je gas i pretvarao u tečnost. Znači gas klora je pretvarao i tečni klor te gurao i punio tankove. Klipovi su bili 300mm, 6 klipova 2x2x2, zamajac je bio teži od tone. Kad je zaribao trebao je remont, moja bivša firma se prihvatila da to odradi na licu mjesta. 5 dana smo zalijevali klipove da pusti, smješa ulja i klora je zakatranisala klipove. Kompresor je imao radnu temparaturu od -10 do -20,. Visoke glave su konstatovale da su klipkvi uredni samo da ih treba razraditi.
Klipovi nisu dirani kad su pustili samo su brušeni ventili, pustili ga u rad jedan dan da laufa i potom nastavio proizvodnju.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Kompresor mi stoji u kutilu radione pa imam u planu napraviti razvod za zrak po zidu do drugog kraja radione i u drugu prostoriju..mogu li to napraviti pomocu ppr cijevi?
