Koronavirus
zaja
Administrator
16 Tra 2007
Ako nema težih kroničnih respiratornih bolesti i ako si mlađi od 70 ne brini.
martinv1
23 Velj 2020
Najviše me smeta što se nas mlade pati da pod maskama budemo u školi te čak i tjelesni igramo pod istima, a masovna žarišta su po bolnicama i staračkim domovima, dva mjesta gdje bi jedino trebalo bit čisto...
Meni je danas medicinska sestra u očnoj ambulanti izmjerila temperaturu 35,1.
Pitao sam ju "da li sam živ", nasmijali smo se "pod maskama".
Morao sam po druge naočale, (sadašnje sam slomio :cry:, ode mojih 1400 kuna k vragu).
Doktorica je bila "vrh vrhova" uglavnom je na moje pitanje o strahu od korone rekla: a kaj ja mogu znati tko sve i kakav dolazi pred mene. Radim 25 godina i svakakvi su pacijenti prodefilirali, lako moguće i s koje kakvim bolestima, a možda ste baš vi sad s nečim zaraženi. Lijepo smo se nasmijali. Kad bi barem tako bilo u večini slučajeva. Nije ni njoj lako, cijeli dan s maskom na licu, a dolazimo pred nju mi koje kakvi "pljuvači, kašljucala, cendravci i kakvi još sve ne".
Brojke s koronom zaraženih su postale lude, a imaju li "pravoga smisla" više to ne zna niti sam vrag...
A tko ste to vi da imate pravo suditi tko je dobar, tko ne. Meni se čini da još uvijek ima puno onih koji žale što je Hrvatska stvorena po Franjinom konceptu a ne Antinom!
Zašto svaki građanin ne bi smio imati i mogao izreči svoje mišljenje o takvim stvarima?
Kolega ja sam na stanovištu da "Imamo državu - kakvu nismo htjeli". (I korona to dodatno potvrđuje.) Ja sam zamišljao: da industrija, turizam i napredna poljoprivreda budu ostali i napredovali, pa da budemo ušli u asocijaciju Alpe - Adria, a naši su "jedni" sve popljačkali - za vrijeme dok smo drugi glancali tenkove, BVP-e, gutali blato, primali metke u meso. Oni su društvenu imovinu pretvarali u privatnu, ali su pritom zaobišli previše poštenog naroda. Korona "fraj u HR" je razotkrila kako se na novi način može politički izmanipulirati građane / narod, ishitriti izbore, organizirati polu turizam, itd.
Korona fraj, se izrodila u korona jaj... ako kužiš što sam htio reči.
Nama bude manje problema tek dok korona u HR napravi đir preko 4 milijuna građana, potom budu jedni stekli imunitet, a na žalost neki drugi se preselili na onaj "drugi svijet". Tek iza toga "budemo malo fraj".
did ivo
30 Pro 2010
Ako slučajno ja dobijem tu bolest, pa onda moja žena tko će nas brinuti, tko će raditi poslove u kući i oko životinja? Nije meni problem ako se razbolim i umrem, nema me više i ništa ne znam. Mišljenja sam da je cijela ova frka oko te bolesti usmjerena na to da se u jednom trenutku ne stvori jako puno teže bolesnih koje neće imati tko brinuti.
zaja
Administrator
16 Tra 2007
Pa normalno da može, to i je suština tzv. demokracije. Ali ne na ovom forumu.
zaja
Administrator
16 Tra 2007
“Kuga je bila na putu za Damask i u pustinji je prestigla karavanu.
“Kamo se žuriš?” upita je vođa karavane.
“U Damask. Kanim uzeti 1 000 života.”
Na povratku iz Damaska Kuga je ponovno prošla pokraj karavane. Vođa joj reče: “Odnijela si 50 000 života, a ne 1 000.”
“Ne,” odgovori Kuga. ” Ja sam uzela 1 000, ostalo je odnio Strah.”
A imaš i onu Isusovu "Kome je još briga pomogla?".
hotela
1 Lis 2014
Iskreno vise nista nevjerujem nasem izgubljenom stozeru ni plenkiju.Manje nas umire nek lani a oni unistavaju gospodarstvo i najslabije ekonomski i zdravstveno,preplasili ljude 😷zbog jednog "virusa" pa im zbog toga opada imunitet te ce se razbolijevati od ostalih bolesti pa bu kriva korona.
Plenki obecava:unsure:,kupnju INE,povratak rocnika,borbu protiv korupcije,sigurnost,preduvjete da mladi ne iseljavaju,smanjenje poreza.
Pa ovaj covjek je stvarno najveci lazov vu drzavio_O,a fala bogu sebe je osigural z limuzinom i zeleznom ogradom,sad je zabranil i saboru da dela,jadna nam majka.
Kolega plusu cestitam na prihvacanju istine i priblizavanju zdravom razumu. :ppozdrav:
Zaja, ispričavam se, budem nastojao da te više ne naljutim s krivim uletima. Jasno mi je, oprosti. :)
Hotela, ti mene zaista jako malo razumiješ. Ne postoje dvije istine, zdravlja nam uvijek svima treba pa naravno i meni što više, a da li sam razuman ili nisam, to bome više niti sam ne znam. Ovo s korona virusom je jedna jako teška životna "partija šaha".
Ko zna kaj bu po zimi stom koronom, ja sam danas moral na testiranje sa pucicom. Koja to gužva, kak su ljudi napeti živčani to je katastrofalno. Čekal u koloni valjda više od vuru.
zaja
Administrator
16 Tra 2007
Ma kaj bi me ljutil. 🙂
hotela
1 Lis 2014
Bok drustvo,vidim tema zamrla,niko bolestan-nemoguce.
Neznam kaj se bojite podijelit iskustva,pa slobodno pisite vidite da je dosta ljudi preplaseno i neznaju kaj je za njih dobro a kaj lose.
Evo moje iskustvo s koronom,zaglibil sam u AT u samoizolaciji zbog bliskog kontakta sa suprugom.
Naime vikendom sam u HR pri familiji a u tjednu gore gdje delam.Evo zena v subotu dobila temp.,grlo,kasalj i veli da ju je" sve bolilo" jedan dan,danas(7dan) jos ima laganu temp. i pomalo kaslje.U utorak pravila PRC,te u cetvrtak dobila poz.nalaz pa svi doma u iizolaciju.
Sto se mene tice,u utorak dobio i imao temp.37,1-2,navece 38,4 uzimao lupocet zasvicao i od tada bez temp. ktomu malo me grlo i kasalj zezalo ,u srijedu jos malo bio slab u glavi ,poneki kasalj a kasnije brez ikakvih simptoma.
Danas obavio test(bris grla)i ako bude neg. mogu na posao(obavjestice me SMS-om)a u poz.slucaju mi se bu javila doktorica i odredila kad mi zavrsi karantena.
Inace zena saznala da su i susjedi pozitivni te nazvala susjedu(51g.)koja veli da je bila 11dana u temp. bogme nekog dobro zakaci,znaci IMUNITET je veoma vazan kak i pri svakoj gripi,prehladi.
Kaj se mene tice,znam na proljece ili jesen biti 1-2 dana klimav kak i sad,malo temp.,kasalj,grlo i to vec na godine.
Evo ja sam na brzinu opisal svoje iskustvo i dalje vjerujem da mediji malo prenapuhuju situaciju,ljudi su preplaseni,izgubljeni ,ovo nije smrtonosna bolest.
Ne razumijem te silne medije sto uporno ljude plase Djikicima,ako nam oce(u) dobro ,nek ljudima dijele savjete kako ojacatiorganizam,imunitet,savjete o zdravoj prehrani,nek se sastanu strucnjaci i konacno vele dali ima smisla da zdravi moraju nositi maske.
Ovak na silu,samo nas svadjaju pa nije valjda da im je cilj gradjanski rat.
ps.slobodno objavite iskustva radi drugih
Evo moje iskustvo s koronom,zaglibil sam u AT u samoizolaciji zbog bliskog kontakta sa suprugom...
Čijom?
Očito s krivom.
Od svoje se možeš zaraziti, a s tuđom izliječiti:hahah:
U varaždinskoj je bolnici gadno, jako gadno. Ovo su riječi župana VŽ županije:
Nalazimo se na granicama pucanja, na najslabijoj točci koja se zove – respirator. Brojevi su jasni: na svakih stotinu bolesnih dolazi 10 teško bolesnih koji trebaju kisik i jedan od njih vrlo teško bolestan kojemu treba respirator. Naši brojevi zadnjih dana prelaze 200, 254 i 281 zaraženih, ugroženiji su samo Belgija i Češka – rekao je župan.
Ukoliko se situacija nastavi, upozorio je - za 7 do 10 dana više neće biti dovoljno ni deset novokupljenih respiratora.
Hotela,
Nije u redu da ljudi o ovoj bolesti sude kako je, ili kako bi moglo biti drugima, samo na temelju vlastitog, trenutnog iskustva. Ako si ti u tip top formi, vjeruj da ima jako puno starih, bolesnih, ima i djece koji su također jako ranjivi. Uživaj u tvojem dobrom zdravlju, ali molim te ne umanjuj neprimjerenim pisanjem drugima šanse za njihovu dozu zdravlja i zadovoljstva. Vidiš, mislim da je to bilo jučer, da i u Ljubljani ima fanatika koji znaju da korona nije bolest, pa protestiraju na trgu...
Konkretno:
Nije baš lako pratiti kako inače hiper aktivno dijete od devet godina, odjednom ima danima visoku temperaturu...
Nije lako gledati starce s bezbroj boleština kako se pate pod visokom temperaturom, a pitanje budu li ju pregrmjeli, ili idu prema kisiku, pa respiratoru?
Nije lako gledati mlade ljude koji svo vrijeme pucaju od kondicije i snage, (bez pardona sjednu na bicikl i prevezu 100 km, točno sam napisao, preko sto km), a onda ih je na jednom neki nevidljivi vrag zaustavio "u letu".
Budi uvjeren da ti nemaš niti pola njihovog imuniteta, nego je tebe samo slučajno opalila nekakva mala doza "sjemena zla"... Ima previše ljudi koji su ni krivi, ni dužni jako nadrapali, imaju gadnih problema. Ti nemaš, OK uživaj dok je tako, ali poštuj druge i drugi budu poštivali tebe.
hotela
1 Lis 2014
Kolega plus,drago mi je, dasi se javio izazelio mi zdravlje,hvala.Takodjer sam sretan ak bu tak dobro proslo,i meni je tesko gledat bolesne:( kao i one kojima se ne pruza lijecnicka skrb radi drugih bolesti.Svi mi imamo neki kriz,al pozitivnim i zdravim razmisljanjem bu nam lakse.Mladji sin mi astmaticar,suprugu tek sad smirio od smrtinjene majke,supruga morala sad na kontrolu(ko zna kadce)zbog sumnjive pretrage momografije u proljece.
No da i ja sad puknem sve bi otislo kvragu,mudri ljudi su govorili da su lijenost i strah najgori neprijatelji.
Zato sam dal svoj primjer da sam dobro prosel jer su ljudi preeeplaseeni a onda su najslabiji.
Svima zelim dobro zdravlje,no poradite na sebi kolko mozete,korak po korak i glavu gore,nasi roditelji,bake i
djedovi prosli su gore stvari.
ps.hotela je starinska sorta vina(noja,direktor,delavarec)
Kaj ti znači nadimak - HOTELA?
Hotela, vinčina sorte direktor.
Mrtvi ne pišu u ovoj temi, a bogme ni oni koji su veče količine virusa posrknuli.
Srečom pa je večina ljudi uzela manju dozu pa su bez problema tu "gripu" preležali, kaj bu kasnije i kakve budu posljedice vrijeme če pokazati
Strah, panika i oprez su jako različite stvari. Svaku opasnost je dobro ozbiljno shvatiti jer joj se onda lakše suprotstaviti.
Ne treba pljuvati po Đikiću. On nam samo hoće dobro. Nažalost mi smo narod koji se voli ku***ti, a ovom virusu upravo takvi dojdu ko naručeni. Mislim da je naša vlast već trebala odrediti strože mjere sa sankcijama. Čim se dulje čeka to buju te oštrije mjere morale dulje trajati, a i više bu mrtvih koji bi se vjerojatno mogli izbjeći. Izgleda da ni ovih tridesetak mrtvih dnevno nekim nije dovoljno da se počnu razumno ponašati. Neki buju rekli da su ti ljudi bolovali od drugih bolesti i da bi hmrli i bez virusa. To je točno, samo je pitanje kad. Tom broju umrlih bi trebalo pribrojiti i one koji su indirektno stradali zbog smanjene skrbi o drugim bolesnicima. Tih nema u podacima.
Svi bumo jemput došli na red za drugi svijet ali većina nas još nije zainteresirana da upozna taj drugi svijet.
Treba paziti kaj govorimo i pišemo jer neki put krivo izgovorena ili napisan riječ može uzrokovati više štete nego mač.
Da ponovim: ne panični strah, ali oprez uvijek. Štitimo druge od nas (možda asimptomatskih) pa bumo onda i mi zaštićeni.
