KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
gabro
4 Kol 2013
Morao biš ih odbiti,iskreno me čudi da još sisaju inače ih koza sama odbije jer joj počmu grist sise i to je boli.
Mudroser
18 Tra 2017
U prilici sam dobiti kozu ali ne znam da li da ju uzmem. Nisam siguran koliko bi imala uvjete kod mene. Imam prostoriju 3x3 ali je dosta blizu kuća pa ne znam dal bi jako smrdilo i dal bi susjedima :icon_kidra: smetalo meketanje. Ne bi bila stalno zatvorena nego bi ju pustio povremeno na dvorište , a ne znam dal bi napravila štetu. Koliko bi joj trebao pripremiti bala sjena za zimu. Više bi ju imali za ljubimca a ako bude mljeka još bolje. To bi bilo više kao kokošarenje nego profesionalno .
Nemoj je uzeti.
Koza ne može biti sama, meketati će neprestano. Neće smrditi ako redovito čistiš. Na dvorištu će napraviti maksimalnu štetu u 5 minuta, popeti će se na auto, uletit će u vrt, pojesti će voćke, ogulit će koru sa stabala koja ne može pojesti itd.
Kockastih bala će ti otprilike jednu dnevno razbacati okolo, pojedu otprilike 30% bale ako se dobro raspoložene, ostalo razbacaju.
Koza - najgori mogući izbor za ljubimca. Radije si svinju uzmi pa je dresiraj, pametnije su od psa. Imaš ove skroz male svinjice minnesota, a kada ti dojadi uvijek je možeš ispeći. :icon_e_biggrin:
komer
1 Srp 2008
Ovako već sam pitao ovdje,imam kozu koja nakraju se nije ojarila..sad bi trebala početi sezona mrkanja,pa me zanima da li bi pomoglo daju vodim jarcu da pokrenem to mrkanje,ili da jednostavno čekam?imam samo jednu kozu i želio bih podmladak da nije sama...
luka009
22 Ožu 2013
1 - Koza smije biti u prostoru gdje smije sve dirati, jesti, unistavati. Kod mene se popnu na traktor na kabinu. Jucer se jare popelo na visoki kombi. Skoci na brisace, uhvati se za antenu i popne se na krov.
2 - Jedna koza se ojarila u 12, a jedna u 1 mj, u 7 mj su se ponovo ojarile. Ova sto se ojarila u 1 mj je prodana. Kaze sadasnji vlasnik izgubila je mlijeko i mekece, odveo je do jarca, a ona legla i ne pusta. Dosao kuci i kaze zeni sutra je koljemo, nema mlijeka, a ne prima jarca. U jutro dosla zena do koze, a pokraj nje 2 jarica.
Koze su mi cijeli dan vani sa jarcem.
Kozorog
24 Ožu 2012
Pozdrav svima,prodajem patuljastog jarca I kozu te dva mala jarica od njih hitno mi je radi posla,mijenjam za kukuruz,drva...oko cijene se dogovorimo
ivika13
13 Ožu 2018
Re: Koze
Pozdrav. Nova sam ovdje i imam pitanje. Koža mi se ojarila prije dva tjedna. Kada je vrijeme da ju počnem musti i kako to najlakše izvesti obzirom da Neda ni dirati vime
Mudroser
18 Tra 2017
Re: Koze
Možete je već musti. Najbolje je jare odvojiti od koze preko noći ili preko dana zavisi kako vam više odgovara. Neka su negdje blizu da se vide i čuju inače će biti prenervozni. Svakako će brzo prestati meketati kada se naviknu na odvojenost.
Npr. navečer u 8 sati odvojite jare i ujutro u 8 pomuzete kozu. Ako mislite jaretu i dalje davati mlijeko nemojte musti skroz do kraja niti nabijati vime jer bolje je da malo ostane mlijeka za jare jer ako ne bude uopće mlijeka u vimenu samo će maltretirati mater cijeli dan tj. vrijeme dok je s njom. Koza svakako zadržava mlijeko za jare tako da ako baš ne zajunite do kraja svakako će jare iskopati sebi mlijeko.
Možete jaretu dati ujutro u 8 da pomuze mater pa ga onda opet maknuti do recimo dvije ure popodne da ne jaši po vimenu cijeli dan. Ja bar tako radim jer mi ide na živce kada cijeli dan nabijaju mater a vjerujte mi i materama kozama ide na živce. Sve zavisi koliko vremena imate i što planirate s jaretom.
Kozi dajte u kantu da jede neke žitarice ili s čim je već dohranjujete pa je onda muzite. Mora se naviknuti, budite uporni ali nikako agresivni jer ćete samo postići kontra efekt. Koza će vam se otraga lagano spustiti i raširiti noge. Kada se jednom navikne da ste joj donijeli hranu i gurne glavu unutra možete joj raditi što hoćete jer su to jako proždrljive beštije. :)
Može se musti i bez glave u kanti tj. žderanja ali morate kozu jednostavno naviknuti. Počnite odmah sada sa masažom vimena i probajte malo na pod pomusti dok se koza ne navikne.
Svako diranje vimena podrazumijeva da je kozi vime zdravo, da nema rana po sebi koje je možda jare napravilo jer ako kozu boli dok je dirate samo će vam nogu dizati i možete zaboraviti na mužnju.
Ja sam vam to sve malo slikovito napisao nadam se da ste razumijeli barem nešto. Ovo gore što sam vam napisao da ostavite kozu od 8 do 8 preko noći bez jareta... svakako provjerite kozi vime prve noći recimo oko 12 sati jer se može dogoditi da koza proizvodi ogromnu količinu mlijeka a vime jednostavno nema kapacitet i onda će vime kada ujutro dođete biti tvrdo kao kamen i nećete moći ni musti niti dati jaretu da muze jer će kozu boliti bilo kakav dodir i nema gore stvari vjerujte mi.
Nadam se da znate musti. Nema nikakvog potezanja prema dolje što sam vidio kod 99% stručnih baba u selu. Uhvatite bradavicu što više gore i lagano stisnete šaku. Pustite šaku, bradavica se treba sama napuniti pa opet stisnete i to je to.
komer
1 Srp 2008
Imam problem sa kozom.
Danas joj je 147 dan i spustila je vime,ali nemože na nogu jednu.osim kad dirnem vime onda se digne.
Kada lezi onda sva drhti.i kao da joj se spava.
Od hrane jede kukuruz u zrnu i zob,ima i kotač soli. I naravno sijeno. (Deda joj ju je tovio sa šrotom i smjesom za svinje i već joj je jednom stao preživ pa smo joj davali kamilicu i germu pa smo pokrenuli preživanje).
Preživa ali svejeno sam zvao veterinara koji nije htio nista dati zbog toga sto bi se trebala ojariti..ja sumnjam na nedostatak kalcija jer kolegina nije mogla uopce stajati i reko veterinar da joj nedostaje kalcija (ali je ojarila 2 jareta prije 5 dana).
Mojoj kozi je ovo prvo jarenje i stara je 2 godine.proslu godinu kada se tjerala u 11.mjesecu nije se nista primilo..ove se tjerala u 10. Pa pretpostavljam da posto se spustilo vime da je ovoga puta bređa.
Pa ako ima tko kakav savjet bio bi zahvalan.
Onda sam opet zvao veterinara pa je jučer bio i dao joj neke vitamine injekcijom (kada sam rekao da bolje da joj pomogne nego da čekamo sv.petra da pomogne kozi).
Meni je kolega s posla donesao silamin pa ću joj i to probati dati..danas nema neke promjene,poležava i inaće se nije glasala osim kada se tjerala te je dosta mirna uvijek.
ivika13
13 Ožu 2018
Re: Koze
Hvala na detaljnom odgovoru. Nisam u mogućnosti baš odvojiti jare. Nemam nikakav prostor za to. A svakako kada dođe vrijeme ga planiramo prodati ili pod nož.
Jučer sam je probala podmititi sa hranom ali baš neide. Dragam je, mazim, pričam joj, ali čim uhvatim vime odma se miče i diže nogu.
Nisam niti primijetila nikakve ranice. Al ju možda ipak boli. Mali je strašno živahan i kada se ne igram s njim onda ju svako malo ju nacicava i udara. Morat ću nešto smisliti za prostor.
Prvorotka je i ona i još jedna koju čekam da se ojari pa nikako [emoji3].
Ako se ne varam to mlijeko se već može konzumirati Jel?
Mudroser
18 Tra 2017
Re: Koze
Mlijeko se može uvijek konzumirati, naravno ako je koza zdrava i ako mlijeko ima lijepu bijelu boju bez ikakvih grudica unutra ili ne znam čega već.
Netko drugi mora sa vama doći i sa jednom rukom neka drži kozu za ogrlicu a sa drugom rukom neka joj drži nogu koju diže da je ne može od poda dignuti. Nema vam druge dok se koza ne navikne. Poslije će jedva čekati da je pomuzete. Ako nemate nikoga da vam pomogne vežite je za zid skroz kratko na doslovno 2 cm, stisnite je tijelom uza zid i naviknuti će se već. Možete je i u dvoje s nekim vezati na kratko pa neka jači od vas drži obje noge skroz na dnu stisnute uz pod pa onda nema šanse da je ne pomuzete. Masirajte joj vime tako da joj uhvatite bradavicu i nabijajte gore kao jarić. Slobodno udarite gore svom snagom jer jarići ih tako nabijaju da neke koze se odvajaju od poda i ništa im ne smeta, pretpostavljam da im i paše.
Ako jare sisa znači da je ne boli ništa već se jednostavno mora na vas naviknuti. Ako je jare s kozom stalno tj. 24 sata onda nećete imati ništa ni za pomusti pa možda vam zato koza niti ne da blizu i ovo gore sve što sam vam napisao nema smisla, stavite im nekakve ogrlice i zavežite ih na drugi kraj prostorije svakoga. Zvuči malo okrutno ali što je tu je, ionako ide jare pod nož a mater će vam biti zahvalna kada se bude mogla odmoriti od jareta. Zamislite da vas netko navlači i nabija cijeli dan. :(think):
I ako mislite klati jare ili ga prodavati ne bih preporučio igranje tj. zbližavanje jer si samo otežavate rastanak. Ako imate kozu za mlijeko jare koljite što prije, otprilike 4 tjedna nakon poroda je koza na vrhuncu proizvodnje i onda drži tu proizvodnju nekih 10 tjedana. Naravno od koze do koze se razlikuje. Sa 4 tjedna već mora sam i travu pasti.
Koza nosi mlado 150 +/- par dana tako da slijedeći put zapišite dan parenja pa neće biti čekanja i nikako da rodi. :icon_eyes:
ivika13
13 Ožu 2018
Re: Koze
Evo danas se ojarila i druga koza. Ima prekrasna dva mala. Mislim da je jedno jarac a drugo koza ako sam dobro vidla. Već su bile bređe kad smo ih uzeli. Skoro cijelo popodne sam provela s njim da pratim kako teče jarenje. Jedan stoji već sam na nogama a drugi je slabašan pa mu baš i neide. Morala sam ih držati da pocicaju to prvo mlijeko jer im koza nije htjela odma dati al sam joj dala mekinje pa se s tim zanimala kad su malci cicali. Svakako ću kasnije još ići da im pomognem ako treba. Jednog nije niti polizala pa sam ga malo ručnikom protrljala da nije skroz mokar. Nadam se da sam uredu napravila.
Što se tiče druge koze koja se Neda musti, ovaj put je dala par puta malo da joj pomasiram vime. Nisam dalje forsirala. Mislim da je za početak i to nekakav pomak.
Kada se uopće kolju jarići? Nažalost ću morat jer nisam u mogućnosti imati ih toliko. Teško je ne igrati se s njim jer bi mi on najradije na glavu skočio da može [emoji16].
Sve mi je više žao što nemam neku farmu gdi bi imala više tih prekrasnih stvorenja
komer
1 Srp 2008
Meni se danas ojarila gore navedena koza.
No jare ne želi sisati i samo mekeće.
Kozi na vime ide nešto gusto i žuto i ljepljivo..na obje sise.
Već imam osjećaj da sam pola litre toga izmuzao a mlijeka i dalje nema..molio bih savjet što dalje da probam.hvala
Mudroser
18 Tra 2017
:mur: Jebate ja... to gusto, žuto ljepljivo je kolostrum. Nadam se da ga nisi bacio već da si ga sačuvao pa ga daj jaretu na dudu. To je prvo mlijeko koje je masno i slatko i krcato enzimima i bakterijama i to kada jare popije 200% je šansa da će živjeti kratko i sretno sve dok ne upozna nož.
Jare mora sisati inače će umrijeti u roku vrlo brzo, ako nemaš dudu onda sa lijevom rukom sa palcem i srednjim prstom stisni jako čeljust skroz na kraju da se jaretu otvore usta a sa desnom rukom stavi bradavicu od koze unutra... možeš i malo prije nego mu gurneš bradavicu u usta izmusti malo mlijeka direkt u otvorena usta da shvati što se događa. Kada uđe bradavica u usta on mora vakuum napraviti i vidjeti ćeš da guta i sisa.
Moguće da je jare već posisalo mlijeko a da nisi vidio i sada više ne može stati u želudac koji je ekstra mali kada se jare tek rodi... u tom slučaju pusti ga da se odmara. Nema razloga za meketanje, mater bi se trebala odazvati i on bi trebao doći kod matere. Ako mekeće znači da je dobro.
Inače stati sa strane i apsolutno ništa ne dirati je najbolja stvar koju možeš napraviti. Koza sve zna i jarići sve znaju.
ivika13
13 Ožu 2018
Re: Koze
Evo moje prve mužnje jutros.
Sinoć sam jarića privezala. Po noći sam jednom provjerila kako je kozi vime i usput stavila na cicu drugog jarića od druge koze jer je jako slab i ne stoji još uvijek kak bi trebalo.
Vime joj je bilo ok pa sam ih pustila do jutra.
Digla se u 5 i krenula. Prvo žito i sjeno da ju podmitim. Al se nije dala musti. Onda sam ju privezala na skroz kratko. Ponovno ništa, ali bar me nije mogla rogovima udarat pa me zato ritala. I tako dugo nije bilo mira dok nisam jarića pustila da si pocica.
Kad je on svoje završio ponovo sam jedva nekako oprala vime. I naravno opet hrvanje s kozom. Tek nakon što sam ju počela malo više "udarat" po vimenu je popustila i samo gledala kakvu sam to posudu gurnula joj pod nju.
I na kraju uspijem nešto izmust, ali naravno pošto sam neiskusna uspije mi koza prevrnuti posudu.
Nije baš ostalo nešto mlijeka al ajde bar sam nešto uspjela. I baš mi ju je teško must jer su cice male pa moram sa tri prsta.
U svakom slučaju Mudroser hvala na savjetima jer sama nebi znala kako uopće krenuti.
Još se samo nadam da će drugi kozlić ojačati i onda svi sretni i zadovoljni
komer
1 Srp 2008
Skužio sam po mirisu da je kolostrum nakraju.
Jedno jare je ostalo zarobljeno u kozi i nažalost je uginulo,bilo je preveliko a mene je bilo strah sa velikom rukom prčkati da ne oštetim maternicu..kozlić što se ojario je preživio noć i sisa i kozu i još smo mu na početku izmuzli u flašicu i i to je posisao,tj posisala.
Koza se ustala i jede..mala je dobro,jedino za to uginuće mi je žao ali zapeo je i nije mogao bez pomoći van..za ubuduće znamo.
Hvala kolega na odgovorima
Nikad nisam imao kozu pa od tuda strah i neznanje u vezi jarenja...
Ps.babske priče da moram iz vimena nekakav čep ismusti dok ne dodje mlijeko..zato mi nije čudno da babe nisu imale sreće sa kozama jer au izmuzle kolostrum i jarići nisu dobili porciju imuniteta i sad pametuju..ja isto amater što se nisam informirao na vrijeme..
Mudroser
18 Tra 2017
Re: Koze
Svaka koza dok se ne navikne na mužnju je divlja tako da se nemojte obeshrabriti. Baš ako vas ide sa rogovima udarati namjerno to nije normalno, da ne spominjem da je jako opasno. Mene je jedna slučano 2 cm od oka jednom udarila i od tada imam samo koze bez rogova. Lupnite vi nju po rogovima da joj malo zazvoni da vidi tko je gazda. One se tuku s glavama do krvi tako da se nemojte ustručavati, samo je zviznite. :eek::
Ako je ta koza prvi put rodila a ako sam dobro shvatio je onda bolje pričekati još tjedan-dva jer će joj se vime vrlo vjerojatno drastično promijeniti. Imao sam jedan takav slučaj i još imam tu kozu i uglavnom nakon poroda nije ništa bilo za vidjeti što se vimena tiče (nisu bila tri prsta potrebna nego dva prsta da vidim je li uopće ima mlijeka), za par tjedana je naraslo za ne povjerovati i nakon mjesec dana je imala već preko 3 litre dnevno što je vrhunski.
Ako bradavica ne može stati cijela u šaku tj. da napuni šaku ne preporučam mužnju uopće. To sa tri prsta je samo mučenje za vas i za kozu. Bolje pustite jare stalno s njom još dva tjedna i neka on to nabija stalno pa možda se promijeni. Mora se spustiti vime.
Ako se vime ne promijeni i ne spusti nakon ta dva tjedna i još uvijek bude za tri prsta samo riješite se koze jer se popraviti više neće.
Inače moja preporuka je nikada ne kupovati mlade jarice koje nikada nisu jarile jer ljudi lažu i petljaju i nemaju pojma uglavnom što pričaju. Ako ozbiljno mislite imati kozu/koze, bolje dati više novca za kvalitetnu stariju kozu koju možete provjeriti prije kupnje nego igrati lutriju.
Zdrava, jaka koza koja ima veliko vime s dobrim bradavicama, dobru širinu mlaza i mirna je pri mužnji para vrijedi. Još da joj gazda nije zajebao papke te da nije šepava i da je pravilno čišćena od parazita...
Mudroser
18 Tra 2017
Moram vas još malo deprimirati ali u milijun jarenja nikada mi se nije dogodilo da je jare "zapelo" u kozi. Vjerojatno ste vi nešto prčkali pa ste zeznuli stvar. Znam da ljudi čupaju jarad vani koja bi sama normalno izašla i svašta kemijaju jer misle da je koza u problemima, uspaniče se ili što već.
Par puta je kod mojih nešto i zapelo ali svaka koza legne na bok pa sama sebi to namjesti a jarići znaju kako se izlazi vani. Kako ste uopće izvukli mrtvo jare iz koze? Ne želim ni pomišljati što se tu dogodilo.
Za slijedeći put se samo pobrinite da koza ima mir, da je ispod nje suho sijeno ili što već imate za stelju da ne rađa u govnima i da nije na nekom propuhu ako je vani -5. Nokte podšišati i svaka ruka ide unutra ako moja ide (ako trebate nešto namještati, izvući nogu koja je ostala otraga i slično - nije baš ugodno iskustvo). Ja uglavnom sjednem i gledam te nakon toga provjerim je li jare posisalo i to je to. Uglavnom su blesavi pa se izmore dok nađu i nabodu sisu pa im sada svima samo gurnem dudu sa kolostrumom u usta čim ustanu pa neka dalje nabadaju dok sam ja miran jer znam da su popili.
Babske priče u dobra interneta više nisu izgovor. :smile:
I ja sam se svakakvih priča "iskusnih" kozara naslušao kada sam tek došao na selo jer sam bio blesav i slušao budale koje si samo ego pune pričajući sranja. Najjača mi je priča da je kozama zima i da moraju biti u zatvorenoj štali preko zime inače će pokrepati. Moje su vani i kada je snijeg jedu bršljan i kupine po šumi te za jarenje biraju uglavnom najhladnije noći kada je vani -15.
Može se dogoditi taj čepić što baba kaže ali onda ništa ne ide vani i to uglavnom pod pritiskom izleti jer je to kao neka zaštita da ne uđe nešto u vime i uglavnom se to formira kada ljudi "suše" koze. Sa dva prsta protrljate skroz na vrhu bradavice gdje je rupica i to izađe vani te izgleda kao mali tuljak. To jarić sam sredi, na sve je priroda mislila.
ivika13
13 Ožu 2018
Re: Koze
Muzla sam kozu navečer i očito će se brzo prilagoditi. Svega par puta je probala glavom i par puta nogom udariti i to je to. Čim bi počela nabijati po vimenu se smirila. Očito si bio upravu da im to paše [emoji16]. Baš mi je drago da brzo prohvaca jer sam se bojala da ćemo se stalno hrvati.
Nebi se rješavala tih koza jer su mi bas prirasle srcu. Sigurna sam da i meni još fali podosta prakse s muznjom, bez obzira na bradavicu.
Obje su koze prekrasne, zdrave sa divnom dlakom, bistrim ocima. Rogata je dominantnija, a druga je prava maza.
Kada se jare potpuno miče od mame da uopće ne cica? Ja ga pustim 2,3 puta na dan da bude slobodan sa mamom. Jel to tako ok?
ivika13
13 Ožu 2018
Re: Koze
Jedino što ne mogu izmust više od 3 dl ujutro i isto toliko navečer. Ne znam Jel koza zadržava mlijeko ili sta ali bas se više u u bradavice ne napuni mlijeko.
A i ona baš i Neda odmah jarići da ju čiča nakon moje muznje
