KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
mudric
16 Velj 2012
Kozorog čestitke na jarićima ali ti je sad problem što ti je došlo parenja u srodstvu.Mnoge knjige o kozama pisali su oni koji nisu boravili sa kozama i u tome je problem.Ova koza što je uginula dali joj izašla komplet posteljica jer u slučju neizlaska posteljice dolazi do sepse i koza ugiba.Meni se je desilo jednom da posteljica nije izašla pa je veterinar 2 ili 3 dan izvukao to je bilo u početku gajenja kad nisam ništa znao.
farmervg
7 Lip 2010
Kozorog i od mene čestitke na mladima šta se tiće čiščenja koza se zna i po tjedan dana čistiti ako se primjeti da nije sve izbacila postoji jedna tableta koja se gurne unutra šta dublje ona se zapjeni i jednostavno sve izbaci van poput kokakole kad ju zmučkaš kod tebe je možda došlo do unutarnjih ozljeda kod kočenja ako i sam veliš da se dosta teško kotila a gospon doktor bi to trebal i sam znati kao šta veli gospon Mudrić možda je došlo do sepse ako je bila kakva unutarnja ozljeda teško da bi tu bilo pomoći ali uvjek postoji ono možda bi...
vili1
15 Sij 2012
kozorog, cestitke i od mene,drzim ti fige za tvoje kozice da budu sve zdrave i nadam se da neces nikad vise imati takvih problema.
Moje koze su se kasno tjerale a jos i jarac nije bas napravio posao do kraja jer zelju za skakanjem je imao ali efekt nikakav tako da mislim jedna nije ostala bredja. Bimo mi rekli " A sta ces protiv prirode ne mozes"
Kozorog
24 Ožu 2012
Hvala na čestitkama:partyman:razgovarao sam s jednim čovijekom,on kaže da je koza imala još jednog malog u sebi i da je tu komplikacija bila i da je on krepo unutra i da je to izazvalo sepsu...problem je taj što je kozi bila pjena iz nosa kad sam je našo ...skoro sam siguran da je i bilo tako...a i taj zadnji dan je dobila proljev,tih zadnjih 8-9sati i to vodenasti...pa razmišljam i o tome da nije dehidrilala od toga al opet je to vremenski kratko bilo...posteljica je van izašla sve,mi se činilo u redu kao kod ostalih koza,a u srodstvu nisu zato jel sam tu kozu dobio od jedne žene,tj,to je ona crna koza čije sam slike metio na forum...a što se tiče parenja u srodstvu dosta sam o tome čito-to nema veze to se zove parenje u čistoj krvi,tj.koza ako se pari sa drugim jarcem onda može biti malo otpornija,davati više mlijeka ali ništa extra nema razlike...to u koza nije slučaj da dođu komplikacije zbog parenja u srodstvu...
farmervg
7 Lip 2010
Znam za jedan takav slučaj gdje su bile trojke dvoje je izišlo i nastale su komplikacije samo je dobar vetrinar spasil stvar išao u pregled pa je zavukao ruku i našao još jedno uginulo izvukel ga van samo šta svi doktori nemaju volje ni znanja da se malo bolje potrude to je za njih samo jedna životinja u nizu dok za nas je to nešta sasvi drugo...
vimi
9 Stu 2008
evo i ja da se pohvalim od 6 koza se ojarilo 7 jarića:drinkers: još mi se trebaju 7 ojarit.sve je super prošlo samo kod jedne koze je bio problem što 2 dana joj je sluz išla van i jako se teško porodila,čak sam joj i ja pomogao...e sad poslije jarenja još 2 dana se čistilaišla je van sluz,čim sam to vidio bilo mi je sumnjivo...pa zvao ja veterinara a pa mu reko to a on pita jel jede,pije,hoda,preživa...ja rako da na šta on kaže da je to od koze do koze i ja budala povjerovo kad koza sutradan uginula...i ostalo od nje 1 jare..samo želim ovime reći da ti veterinari nemaju pojma o ničem,samo te oderu i aj bok,imo sam slučajeva sanjima takvih već sličnih i uvijek sam popušio piču doik nisam uzo stvar u svoje ruke...nakraju kad sam mu reko da je uginula reko je pa ljudi svaki dan umiru pa tako i koze,daj zamisli odgovor...
od prošlr godine sam cijelo leglo ostavio znači 6 malih kozica i 2 jarca i sad se desilo da su te kozice sve ostale bređe tj.okootile več male,a isto su stari jarići ko i kozice razlika u tjedan dana...samo bi reko da teorija pada u vodu,jel jarići sa 4 mjeseca starosti su oplodili i velike i male koze koje su sa 9 mjeseci starosti imaju male...
ma trebao si veterinara poslati u p.m
mudric
16 Velj 2012
Iskustvo nam govori da ako kozi ne ispadne posteljica obavezno ruka mora u rodnicu da se ustanovi da nešto nije ostalo.Još jedan savjet u slučaju problema kad su trojke dođe do zapetljanja nogica .Rukom se mora osposobiti jare koje prvo treba da izađe znači pronaći 2 nogice od istog jarića i sačekati napon i pomoći kozi tj.izvući jare.Jare može da izlazi sa prednjim i sa zadnjim nogicama.Da vam kažem veterinari možda i oni nisu krivi jer mnoge stvari nisu učili na fakultetu a nisu imali šansu da se obuče tijekom rada.
Kozorog
24 Ožu 2012
samo da se još nadovežem tako sam pričo prije sa veterinarom kako se zna dali je koza beđa dok sam tek počeo s time,reko je da se to kodnje nemože znat,kod krave gurne ruku i vidi a kod koze se ne gura ruka u nju,eto šta mi je reko da treba samo čekati pa ću vidit...pazi ti taj odgovor strašno...a za ovu što mi je uginula kaže može carski rez ali nema potrebe,i da treba pričekat do čak 20 dana pripreme da okoti pazi to,to nigdje nisam čuo...a koza nije jela ništa ni pila 2 dana dok se nije okotila,da 20 dana nejede onda znaš kakvi su,sve govori,još sam je vozio u zaprešić u stanicu veterinarsku,reko je dokle god može stajat to je sve u redu...
G
gogi
Evo da se pohvalim, mali su zivahni i dobro napreduju. zenka ima 3.2 a muski 4.7 kg.
E sad, pupcana vrpca im jos visi - suha je, to treba pustiti da samo padne?
vili1
15 Sij 2012
cestitke i sretno,pupcana vrpca sama od sebe padne,
A
anto01
kupio sam nedavno 2 koze sanske ,skozne.
sada jedna samo traži leći ,i mirna je . jesu li to simptomi da će brzo doći do jarenja ?
ako netko zna neka pomogne ,hvala
farmervg
7 Lip 2010
Po svemu sudeči da znaju se udaljiti od ostalih i leči neke čak znaju ako to primjetiš kopati nogama slamu i tu onda leči najvjerojatnije češ sutra imati podmladak javi ako šta bude...
Pogledaj još dali joj ide kakav iscjedak ako ide ona bi se mogla kotiti
vimi
9 Stu 2008
evo iako se koze kod mene nisu još počele jariti evo jedna slika od lani
    51.9 KB · Pregleda: 128
Kozorog
24 Ožu 2012
Ovako osto mi je 1 jarić od one koze šta mi je umrla što sam pričo...davo sam mu mlijeko na dudu i stavljo ga pod druge koze,sad je problem taj što više neće dudu,samo oće pod druge koze ić a ove naravno nedaju pa ih ja malo držim...danas sam probo dat mu griza i to oće,dali ste davali griza u takvim slučajevima? pito sam veterinare-1 kaže nikako do 4 tjednastarosti,a drugi kaže da dapače da može e sad koji je u pravu a koji u krivu...
laik
27 Pro 2011
Ne treba mu griza davat svakom jariću je 100% dovoljno ako ima mlijeka od koza sve dok sam ne počne jesti sijeno i ostalo.
vili1
15 Sij 2012
dali je netko od Vas davao kozama za nadopunu hrane soju i suncokretovu sacmu ( samljevenu na grubo ) sa srotom i kako su koze prihvatile.
Kod mene nema soje i suncokretove sacme za kupiti ali cu probati pitati one ljude sta dolaze na sajam sa kamionima jednom mjesecno ( prodaju kukuruz,psenicu,zob...) ako mi mogu donesti manju kolicinu pa bi probao dati kozama
farmervg
7 Lip 2010
Vili moja ti je preporuka da odustaneš od soje i suncokretove sačme jer ti to netreba za koze ako več hoćeš davati neku nadopunu onda bolje uzmi koncentrat za koze i stočnu kredu i uz kamenu sol rješil si sve probleme soja i suncokretove sjemenke su dosta skupe a u njima po mom mišljenju nema ništa šta bi kozi koristilo ....
Možda se varam ali to se koristi večinom za svinje za tov tak da za koze nebi ja osobno preporučil.....
mudric
16 Velj 2012
Farmervg tvoj savjet ja u potpunosti potvrđujem jer sam isprobao sve solucije ali najisplativije je kupovati gotov koncentrat samo da je provjeren proizvođač.Ja sam kupovao koncentrat za krave muzare i to je dalo dobre rezultate.Ovo kupovanje komponenti dođe skuple a nekvalitetnije.
