KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
Kozorog
24 Ožu 2012
To se dešavalo i meni,previše ih je pojela,nemoj joj davat sada dva dana pa opet normalno možeš,smuti kockicu germe u 2 deci vode pa joj daj u usta na špricu,kod preživača je jako bitno da im se daju određene mjerice i to po jedna na dan,preživači su jako osjetljivi na kruta krmiva!!
Dešava se to da kada pojede više stoji u ćošku zato jel ima grčeve u želucu,jel ako ih previše pojede može joj želudac eksplodirati...
Zimi mogu biti te mjerice malo veće zato jel onda koza lakše prezimi zimi tj.pomaže joj održat tjelesnu toplinu
zibba
9 Ožu 2012
Ma ova moja neće baš trenutno zobati mješavinu, ali suhu djetelinu tamani po dvoje jasle, mekeće, mazi se, skače po cijelom boksu, baš je živahna, ali ovo neće jesti, jednu mjericu je jela dva dana, a prije joj je bilo malo.
Dogovaram sa susjedom da ću ju odvesti k njegovom tastu na nekih 10-ak dana na parenje, on ima jarca. Meni je ovako teško odrediti kada se tjera točno, a kratko im je vrijeme oplodnje ako sam dobro shvatila. Ovako će ipak biti sigurnjie.
Kozorog
24 Ožu 2012
Da joj daš da pojede 5 kg šrota sve bi pojela vjeruj mi...vidi od situacije kak bude,možda joj je loš dan :scratch kodmene su po cijele dane na paši,pa opet navale navečer ko vukovi na sijeno i šrot
G
gogi
Pozdrav, da li se moze vidjeti na kozi jel bređa?
prije nekih 2 tjedna smo uzeli 1 kozu, da vidimo kako ce ici, ako nam krene od ruke idemo na vise, mislim da je jedna cisto dovoljna za pocetak i upoznavanje.
A sada covjek veli da je to krizanka alpine i sanske i on ih namjerno tako kriza.
Nama koza navecer izgleda kao da ima trbuh, dok po danu izgleda nesto mrsavo.
Unaprije zahvaljujem
photostream
photostream
vili1
15 Sij 2012
gogi
popricaj sa covijekom od koga si uzeo kozu kad se tjerala i kad treba izleci jarice a na opip mozes osijetiti ja mislim poslije 3 mjeseca( ujutro kad nema puno hrane u trbuhu ) jer onda plod pocinje naglo rasti ( tako sam negdje procitao )
Kozorog
24 Ožu 2012
Kas smo već pričali o problemima sa šrotom čitao sam jednu knjigu o kozama i tamo piše da koza odbija jesti kruta krmiva zbog nedostatka fosfora...kozama je potrebno davati pšenićnu posiju da bi zadovoljile potrebe za tim elementom..
farmervg
7 Lip 2010
Zato se daje kozama vitaminska sol za lizanje gdje ima svih potrebnih elemenata a tak i fosfora...
vili1
15 Sij 2012
u staji kod mojih koza uvijek visi blok soli i mineralni blok pa uzimaju kad hoce a posije im davam izmjesano sa srotom i zobom i to zmazu kao da dijete bombon:)
laik
27 Pro 2011
photostream
photostream
Teško se može vidit golim okom dok ne bude bar tri-tri i pol mjeseca sjarna,od tad pa na dalje može se primjetit znatno veći stomak nego obično...jedino može(ali to je više teoretski,ne isplati se a ni veterinari to rijetko gdje, sem na faxu u Zg, imaju) utvrdit ultrazvukom da li je noseća.....da ima ljudi koji namjerno križaju koze da im genetski povećaju otpornost na bolesti i dr. i ja tako radim.
G
gogi
evo danas se bas ojarila, dobili smo 2 jarica muski i zenski.
zenski je nesto slab i ne gađa bas sisu a i ne pokazuje neku volju, pa smo mu malo uspjeli na silu dati mlijeka preeko dude
G
gogi
hvala, dali bi bilo dobro mozda pomusti kozu pa podijeliti mlijeko medu njiima? jer ovaj muski ima veci apetit, pa malo skrati zenskog
vimi
9 Stu 2008
pa nije ni to loše moraš paziti kozi na vime jer oni nemogu prvih dana popiti sve mljeko pa pazi da nebi došlo do upale vimena
G
gogi
sada sam pokusao izmusti jos nesto mlijeka, ali ide maloo tesko, jedna sisa daje ok, dok druga teze - trebam malo masirati pa dobim 2-4 skromna štrca i tako, vime joj je malo tvrde a sise su mekane. jeli moguce da ima upalu? to kaj jedno daje slabije i teze?
farmervg
7 Lip 2010
Kod upale sise ti nisu večinom tvrde nekad se zna desiti ali vime je ko kamen tvrdo pogotovo kod koza koje se prvi puta kote zato ako je vime jako tvrdo treba dati inekciju protiv upale mladi ako nemaju šta jesti uzmi zamjenicu za koze inače češ ostati bez njih zamjenica ti je negdje oko150 kn inekcija isto oko 150 kn jedino ako imaš nekog poznatog da prođeš jeftinije ...
Daljac
13 Ruj 2012
Koliko je stara koza i kad izmuzaš iz te sise što ide teže jel ima onako komadića kao ugrušaka, krpica? Najbolje je popričati sa veterinarom on će sigurno znati nešto više ili uslikati vime pa postaviti na forum da kolege koji drže koze vide kakva je situacija.
mudric
16 Velj 2012
Koze poslije jarenja ako imaju jako tvrdo vime odmah a mlijeko neće da poteče ja sam stavljao što toplije obloge i onda dolazi do opuštanja vimena i mlijeko lakše izlazi.Ovo sam primjenio u razgovoru sa ženama nakon poroda koje su imale istih problema i učinak je bio super ali jedino što moraš biti uporan.Može se dati i inekcija ostocima da mlijeko lakše krene.Ali znači topli oblozi,masaža ,eventualno okstocin i češće izmuzivanje.I jedno još bitno ne davati koncentrovanu hranu i smanjiti obrok jedno kraće vrijem.Ako jarići neće da sisaju koze izmuzivati i jariće hraniti na cuclu.Nemoj te se sekirati to je česta pojava i ja sam u početku uzgoja koza imao iste problema a ništa nisam znao niti sam imao koga da pitam a veterinar kad ti dođe jednom on gleda da te češće posjećuje!
Kozorog
24 Ožu 2012
evo i ja da se pohvalim od 6 koza se ojarilo 7 jarića:drinkers: još mi se trebaju 7 ojarit.sve je super prošlo samo kod jedne koze je bio problem što 2 dana joj je sluz išla van i jako se teško porodila,čak sam joj i ja pomogao...e sad poslije jarenja još 2 dana se čistilaišla je van sluz,čim sam to vidio bilo mi je sumnjivo...pa zvao ja veterinara a pa mu reko to a on pita jel jede,pije,hoda,preživa...ja rako da na šta on kaže da je to od koze do koze i ja budala povjerovo kad koza sutradan uginula...i ostalo od nje 1 jare..samo želim ovime reći da ti veterinari nemaju pojma o ničem,samo te oderu i aj bok,imo sam slučajeva sanjima takvih već sličnih i uvijek sam popušio piču doik nisam uzo stvar u svoje ruke...nakraju kad sam mu reko da je uginula reko je pa ljudi svaki dan umiru pa tako i koze,daj zamisli odgovor...
od prošlr godine sam cijelo leglo ostavio znači 6 malih kozica i 2 jarca i sad se desilo da su te kozice sve ostale bređe tj.okootile več male,a isto su stari jarići ko i kozice razlika u tjedan dana...samo bi reko da teorija pada u vodu,jel jarići sa 4 mjeseca starosti su oplodili i velike i male koze koje su sa 9 mjeseci starosti imaju male...
