krizantema
Dado1975
23 Ruj 2012
Lp
dali kome krizanteme Shoesmith kasne sa otvaranjem...sve je napravljeno kako treba ( zamračivanje,prihranjivanje...itd.) ?
ako ko zna molim da mi odgovori
hvala
Lp Dado
A
anica
Lp
hvala
Lp Dado
bok ,ja sam ove god sadila prvi put neke se sporo otvaraju a neke su vec dosta velike uglavnom jako su nejednake ,kazu da je to zbog visokih temperatura ,evo slike mojih
brle
9 Sij 2013
Molio bi nekoga da mi pojasni kako se proizvode krizanteme.Znam da se ožiljavaju al kad sijati kako ožiljavati.....svaka informacija dobro došla!
johabica
8 Tra 2012
Eeee,pa to se radi iduće godine,pričekaj ljeto.A i svi cviječari-krizamtemari sada imaju pune ruke posla-zadnji dani su za prodati proizvedeno,nemaju ti oni sada vremena objašnjavati.Nešto o tome znam,budem ti rekla navečer,sada i ja idem na tržnicu prodati svoje-povrće.Čim otvorim plastenike,al nema veze što kasnim,muž je već tamo.
brle
9 Sij 2013
Ma ja to mislim za nagodinu al kad budeš imala više vremena napiši koju pametnu jer ovi cvječari baš ne pišu puno.....hvala
danijellaura
15 Svi 2010
eto dan mrtvih prosao pa ce cvjecari sad malo vise biti ovdje prisutni :) ...sto se tice oziljavanja koliko ja imam nove informacije u eu zakonu je zabranjeno oziljavanje reznica iz svog maticnjaka i preostane jedino kupnja gotovih sadnica osim ako je rijec o velikoj kolicini onda ce se valjda moci kupiti neoziljena reznica...navodno da su vec ove godine bile i inspekcije koju su brojale koliko imate sadnica a koliko ste kupili...ako je to tak onda nema smisla da opsujemo tehnologiju oziljavanja kad ju necete smjeti vise koristiti :(
brle
9 Sij 2013
bez obzira kupovao sadnice ili ne zanima me ožiljavanje...
johabica
8 Tra 2012
Nisam neki proizvođač,ali kada sam bila-ovako sam to radila-natrgaš reznice i staviš ih u najlon vrečicu-zatvoriš vrečicu i tako mogu ići odmah u kontejner ili čekati dva-tri dana.Napikaš u vlažan substrat-ja sam zalijala toliko da se cijedilo iz kontejnera,pa ostavila da se iscijedi.napikala reznice-kontejner od stotke,pa sam ih poredala na zemlju u plasteniku i pokrila sa prozirnom folijom.Zapravo zamotala tako da su bili zadihtani-ostaviš samo malo zraka.To se mora natkriti nečime što zasjenjuje tako da sunce ne može probiti i da ne grije kontejnere.I nikako,nikako ne dirati da se rosa koja se uhvati za foliju ne strese i popada po reznicama jer će početi trunuti.Ako je dobro pokriveno ne trebaš zalijevati,pogotovo ne prvih pet dana,onda provjeravaš,ako treba,zaliješ lagano-da ne bude premokar substrat.za desetak dana-dvanaest reznice su ožiljene-šmitovke-sitnocvijetne za sedam-osam.
Koristiš hormone.
danijellaura
15 Svi 2010
johabicin nacin sam vidio kod nekih ali ja osobno ne ukorjenjujem na taj nacin...narezem reznice i ako ih ne stignem odmah ukorjenit a vruce je onda ih stavim u frizider ali na skroz najmanje hladjenje...a ukorjenivam ih da reznicu namocim u hormon za ukorjenjivanje i zapiknem u kontejner od 104 koji je prije napunjen stekmediumom (poseban supstrat za ukorjenjivanje reznica) i dobro natopljen i onda poslazem u plastenik na stolove i rosim svakih pola sata ako je vruce a ako nije onda rjedje s tim da napravim dobru sjenu iznad njih da ih ne spali sunce i vrucina konkretno poslazem iznad kontejnera ploce stiropora na nekih 20ak cm visine ...nakon par dana smanjivam rosenje negdje kad se kontejneri prosuse i supstrat nije vise mokar kad treba pocet zaljevat...malo duze traje ukorjenjivanje od onog prvog nacina ali ja sam nekak naviknut na ovaj moj provjereni...i obavezno kontejner mora bit plasticni ne stiroporni puno se prije zakorjene u plastici nego u stiroporu...
brle
9 Sij 2013
hvala vam na odgovoru to me je zanimalo.Sada moram postaviti drugo pitanje... kako ču da proizvedem matične s kojih uzimam reznice,kada da ih sadim,gdje da nabavim sjeme jer stvarno ništa neznam o cvijeću........svaka informacija dobro došla.
danijellaura
15 Svi 2010
a koje bi sadili? za rez ili loncanice?
brle
9 Sij 2013
Zanimaju me ove u posudama..... krupnocvjetne i multiflore
danijellaura
15 Svi 2010
sad kod nekog tko je prodavao te krizanteme morate kupiti ili traziti da vam da par vrsti i dobro ih spremiti prek zime da ne smrznu i ak budete imali srece u proljece ce potjerati i te izboje koje potjeraju trgate i ukorjenivate ili ako vam je jednostavnije onda u proljece kupite reznice pa ih isto ukorjenivate...ako ne mislite saditi par tisuca komada onda vam je bolje u proljece kod nekog tko se tim bavi kupiti reznice i probat ih zakorjeniti iako vas moram upozoriti da nije to bas tak jednostavno kak izgleda...za pocetak i za manje kolicine radije kod nekog kupite gotovu sadnicu jel kad izracunate supstrat, kontejner, hormon, posel niste puno usparali a i pitanje je da li ce se uopce smjeti vise ukorjenivati ako mislite prodavati...
brle
9 Sij 2013
Ja bi to malo za sebe i familiju a ako ima viška koja može se i prodati.....zanima me ako sada nabavim te biljke kako da ih sačuvam preko zime jer vani nemogu biti.Imam plastenik koji ne grijem dal bi mogao u njega.....pa da pokrijem još jednim najlonom ili akrilom dal bi to preživjelo?
brle
9 Sij 2013
Ajmo cvjećari ako netko hoče da pomogne.Pošto nema više ukorjenjavanja reznica kupit ću već ukorjenite.Koliko košta jedna presadnica krizanteme ili multiflore?Koliko presadnica se stavlja po posudi?Vrijeme za presadnju i neke druge osnovne stvari.....unaprijed zahvaljujem!
johabica
8 Tra 2012
Ja sam tek danas napikala nešto multiflora - jedno dvijesto komada.nešto budem dobila ukorijenjenih potkraj mjeseca.Ama baš ništa neznam o uzgoju ali imam prijateljicu koja zna.
Velikocvijetnu sam radila i to mi ide.Niti nje neću puno,petstotinjak komada samo.I nešto sitnocvijetnih za vaze da imam za prodaju na štandu za Sisvete.Tako,pomalo.....moram si još zelene gumbeke nabaviti,to mi fali.
marina83
24 Ruj 2014
Pozdrav forumašima... vidim da tema nije baš aktivna al možda se nadje netko da odgovori... kakvo vam je stanje sa krizantemama ove godine ....s obzirom na kišnu i oblačnu godinu jeste li uspjeli tempirati cvijeće na pravovremeno otvaranje... ja sam ove godine posadila prvi put da malo probam kako to sve ide ... sadila sam samo sitno za rez a velikocvjetne planiram sljedeće godine .... pupovi su tu ali ne znam baš hoće li uspjeti procvjetati za ovih mjesec dana ... kakva su vaša iskustva ???
telerone
11 Ožu 2014
pozdrav svima..evo i mi ove godine prvi put sadili krizanteme,špine i loptice...za sad to sve relativno dobro..budemo vidjeli ima još do kraja...
