Krumpir
"Zbog uskog spektra u kombinira se s herbicidima koji sadrže drugu djelatnu tvar."
u tom grmu leži zajec...:(happy):
johabica
8 Tra 2012
A zajec leži u još nečem - Stomp nikada neće uništiti ambroziju. A ambrozija je jedan od najinvazivnijh korova koje znam.
E i zajc je još u tome što je u uputstvu na Stompu navedeno da on uništava ambroziju - tako da ne mogu zamjeriti @adviseru na pogrešnoj informaciji, samo na neprovjerenoj. I upravo je ta ambrozija razlog zašto Stomp mora ići u kombinaciji sa nekim drugim herbicidom koji će pokriti i nju.
johabica
8 Tra 2012
ok, najstariji herbicid, jedan od najučinkovitijih, ali....problem je sa rezuidima.
Ekonomist
24 Srp 2012
Bok drustvo evo sako letu nekaj kemijam pa vas pitam, jel vredu na vrtu sijat na razmak 30cm gomolj a med redima 60cm,lani mi gusti zrasel al sitni,sam tokac sparal na umjetnom reko bu ovi konjski od gljivi dost.:icon_blackeye:
Razmak između gomolja za mušku stopu 35 cm a između reda 65-70 cm zavisi kako ćeš međuredno održavat: frezati, okopavati.
...i, kolko se sjećam, sencorom tretiran krumpir ne može biti upotrijebljen za sjeme...
johabica
8 Tra 2012
Kaj su to rezuidi?
Ostaci aktivne tvari pesticida koji sa ne razgrade do sijanja ili sadnje slijedeće kulture. Time ograničavaju izbor slijedeće kuture za smijenu i rotaciju kultura. Skužio?
Bome, ja sam malo skeptična dok pročitam šta piše - gle, nakon senkora ne možeš godinu - godinu i pol sijati neko povrće, U nekih herbicida je uobičajeno jedno četiri - pet mjeseci - a toliko vremena trebaš i da skineš urod, pa samim time ograničenja nema, kod senkora je to za neko povrće puno dulje, pa je on nepoželjan izbor za zaštitu od korova.
Ma kvragu - nisam nešto prebistra - maločas sam se probudila, nek netko to bolje pojasni.,
Ma nebu ti raslo kak treba ono koje je osjetljivo na metribuzin.
Hm. Ne mogu bolje.
mali
17 Velj 2015
To su samo priče niš više.
Sadilo se poslije sencora sve kulture.
Niš bilo nije od kupusa , kuruze.
A sjeme upotrebljeno bez ikakve razlike.
johabica
8 Tra 2012
Eeeee, da u prvoj godini , pogotovo ako duboko pooreš, neće biti ništa. Ali Senkor je u upotrebi tridesetak godina. Nakon deset, petnaest su počeli problemi sa pčenicom, iako ona nije navedena kao kultura u kojoj bi rezuidi mogli raditi problem.korištenjem drugih herbicida se taj problem počeo smanjivati, opet nakon dugog niza godina - trebaš shvatiti da se krumpir u mome selu većinom sadio u monokulturi, na nekim parcelama i po desetak godina, i da su u takvim slučajevima rezuidi jako izraženi.
Ma jutro je, ne mogu baš nešto detaljno o tome.
frenky
22 Ruj 2011
Kad smo već malo off topic, da li bi taj Sencor bio dobar u suzbijanju divlje kupine?
E
el pibe
Pa naravno da ima ostataka rezuida kad se ljudi ne pridržavaju "plodoreda" i na istim površinama uzgajaju iste kulture 50 godina.I svake godine rutinski koriste iste kemijske mjere i proizvode.I pojačavanjem doze misle nekako zuzbiti korov ili bilo kakav oblik bolesti:D:Rezultati su zatrovana zemlja i porast otpornosti štetnika,korova ili bilo kojeg oblika bolesti na učinkovito sredstvo kojim štitimo i tretiramo biljke.Ja osobno nemam nikakvih problema sa boleštinama krumpira povremeno dođu zlatice ali tako i odu.Naravno uz moju pomoć.Ponekad krumpir tretiram na bazi bakra i to je to.A puno ovisi kakav sjemenski krumpir nabavimo,može doći zaražen onda su problemi zagarantirani.
frenky,uzmi ti Cidokor on je neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje korova sa dubokim korijenjem,gomoljima,te jednogodišnjih travnih korova.Najbolje djeluje kad korov dosegne 15-40cm i tretirati pred cvatnju.Po meni najbolji odabir za divlju kupinu.Ili strpljivo,kosi je svako malo i zatrt češ je.Ako je na dostupnom mijestu pofrezaj i siguran si.Ali bez redovitog održavanja zemlje doći će ona kad tad.
mali
17 Velj 2015
Drugo je kad neko sadina istom mi svake godine promjenimo površine .
Treba razumno raditi s zemljom.
dragutin59
8 Sij 2014
Znači društvo jel bi bilo dobro staviti Sencor+Stomp??I u kojem omjeru??
Nešto mislim 1kg Sencora+4 litre Stompa na hektar??
Jel bi to bilo u redu?
@johabica ili netko tko se bolje razumije,molim mišljenje.
Hvala
frenky
22 Ruj 2011
Hvala na Cidokoru! To je već par puta izorano,prođšeno svako toliko sa pačjim nogama, ali eto zi nje opet. Ja mislim da se ona meni skriva, ačim se maknem eto ona izviri van! E ali neće više, dat ćemo joj mi papra:icon_hang::icon_hang:
johabica
8 Tra 2012
Hvala
Nema potreba za miksom ako ideš Senkorom - pogotovo ako ga na to
j parceli još nisi koristio. Ne znam koje sorte sadiš, neke su osjetljive na metribuzin, ove novije, a i Jearla je bila, pa se na takve išlo sa manjom dozom.Ja zapravo sada i ne zmnam, od novih sorti kako se koja ponaša pod senkorom - Rivijera je isto osjerljiva, znam da Belarosa nije, Trezor, Balatonka, Vineta,ga dobro podnose,a imaš sada mali milion sotri koje ja znam samo po imenu a nisam ih sadila. Uglavnom - nemaš razloga za kombinaciju - na lakom zemljištu odi sa tridesdet posto nižom dozom od najviše preporučene, na normalnom možeš
sa najvišom - to kada krumpir nije niknuo.Nakon nicanja se doza mora prepoloviti.
Ako želiš baš pojačati učinak zbog trava, uzmi pol litre Duala/ha, i bude ok. Dual ne nakon nicanja, samo u pre-em aplikaciji.
@el pibe, trebaš razumjeti neke elemente zašto su se ljudi odlučivali na monokulturu u prijašnjim godinama.
Ajd da ti pokušam objasniti - nije da mi nismo znali što monokultura povlači za sobom, ali bila su to neka druga vremena.Iako i ta monokultura nije toliko ubitačna ako se zemlja dobro održava i redovito gnoji. A mi smo - kada kažem mi, mislim na sve nas ovdje koji smo se bavili proizvodnjom krumpira i od toga živjeli - redovito, pogotovo parcele na kojima se svake godine sadio krumpir, baš svake godine gnojili organskim gnojem - ili stajskim kojega je svako gazdinstvo imalo, jer nije bilo u selu jedne kuće koja nije imala krave, ili pilećim kojega smo kupovali na Kokinim farmama.I k tome se dodavalo mineralno gnojivo u dostatnim količinama da se postignu zaista zavidni prinosi kulture.Znam da struka priča svoje priče, a ja nakon trideset i četiri godine službenog i plačenog poljoprivrednog radnog staža, i još četiri - pet k tome mogu reći da struka često puta lupa gluposti, i NAKON ŠTO SE GLUPOST DOVOLJNO UKORIJENI, SVI SAMO PONAVLJAJU INFORMACIJU BEZ IMALO KRITIČNOSTI I RAZMIŠLJANJA JELI SVE BAŠ TAKO KAKO SE GOVORI, - bem ti velka slova - a ako neki i sumnjaju u ispravnost navoda, boje se suprostaviti mišljenje da ne ispadnu bedaki.Zapravo, da ih se ne bi smatralo bedakima.
Digla se kod nas u Međimurju fama sa nematodama.Krenula je inicijativa o petogodišnjem moratoriju na uzgoj krumpira u Belici, htjelo nas se staviti u karantenu.Par idiota se toga sjetilo, pa se našlo par pametnih, pa im potkurilo pod guzu i osujetilo zločeste namjere. A struka i jedni i drugi....Krumpir se sadi i deset godina nakon pizdarija koje su nam priredili jer se našao netko pametan koji je rekao - nije svako znanje znanje. Za sve ima rješenje.
Idem raditi, ak treba što pojasniti, budem dok si opet uzmem pol ure odmora ili navečer.
Plemeniti
16 Pro 2008
Cini se da je kod Vas krumpir u rangu vocnjaka, polako ali sigurno dobiva status trajnog nasada,,,:(giggle):
