Krumpir
E
el pibe
Kod mene se uvijek držimo plodoreda još davno su znali reči "treba počiniti zemlju".U prevodu odmoriti.Znači nije to samo slučaj kod uzgoja krumpira.Pogotovo kod kukuruza tu treba svakih par godina rotirati.Najbolje nakon nekoliko sezona kukuruza posijati djetelinu tak je bar kod mene.A ovakav način kaj spominješ, dodavanje preparata i umjetnih gnojiva eto ja ne koristim NIKAD za uzgoj krumpira,od navedenog kokošjeg gnojiva more sve zgoriti ako se ne miješa i kombinira.Kod mene krumpir nikad nije dobio prihranu na bazi nekog umjetnog gnojiva.Znači u obzir dolazi samo stajsko gnojivo,kravlje.Jer ovaj krumpir koji sadim,to je za vlastite potrebe i tu nema mijesta nikakvim preparatima.Takav krumpir mogu kupiti bilo gdje.Upravo je to greška na koju sam upozorio da nikako ne odobravam pretjeranu primjenu i dodavanje preparata i kemikalija i forsiranje zemlje.To je već industrijsko razmišljanje i gledanje količine i profita.A plodored je jednostavan zakon i treba ga se pridržavati.To govorim iz iskustva a ne da sam pročitao negdje. Jednom prigodom ga nisam ispoštovao i forsirao sam istu kulturu do iznemoglosti.Obilo mi se o glavu i uzalud prihrane samo više posla i troška a urod to nije opravdao.:icon_sad:
Ja se uvijek držim plodoreda najviše kaj morem. Kukuruz - pšenica ili ječam - postrna repa - krumpir - buče. Problem je da postrnu repu, buče i krumpir stavljam samo na manji dio posjeda a uglavnom se mijenjaju kukuruz i pšenica. Jedan dio je uvijek pod lucernom, koju kad pregine izorem.
Krumpir na isto mjesto dođe svake treće ili četvrte godine.
johabica
8 Tra 2012
johabica na koliko sadiš krumpir unutar redova?i koje sorte
Oprosti, zaboravila sam da si pitao - trideset otprilike kasne sorte i 28 rane. a ako imaš u planu baš rano vaditi, ono, početkom šestog mjeseca, možeš jednu parcelu staviti na 25. Tako da kad još nema krupnoče imaš količinu.
djelac
9 Tra 2009
Ja sadim na 25 rane a belarosu na 27 nemam kome prodati jako debeli krumpir...centri neceju...
adviser
23 Lis 2009
A zajec leži u još nečem - Stomp nikada neće uništiti ambroziju. A ambrozija je jedan od najinvazivnijh korova koje znam.
E i zajc je još u tome što je u uputstvu na Stompu navedeno da on uništava ambroziju - tako da ne mogu zamjeriti @adviseru na pogrešnoj informaciji, samo na neprovjerenoj. I upravo je ta ambrozija razlog zašto Stomp mora ići u kombinaciji sa nekim drugim herbicidom koji će pokriti i nju.
@johabice , slažem sa sa time , da nije svuda - na svakom tipu ili strukturi zemljišta - djelotvoran na ambroziju , a da djeluje ti mogu reči iz vlastitog iskustva jer je na mojim njivama nema ali to je malo duži proces sprečavanja ambrozije . ( jer na mojim putovanjima po Podravini i Slavoniji sam gledao , da ju ''gajite kao profitabilnu kulturu ** osobito u suncokretu, djetelinama ,.... , ako znamo , da može jedna zrela bilka - ragranata kako stari hrast :) imati čak i do MILION sjemenki ?????????? sa kaljivošču i počekom 5 godina i + ,.- Te *upute* za Stomp su kopija jedne od vaših -- distributera -apoteka sa zaštitnim sredstvima . -tako da je To orginalna Uputa !! slična je Slovenski verziji . ''' ali svugdje i izmedju redaka piše'' , VREME primjene i količina za pojedinu travu ili kulturu .!!
kad smo več u sezoni sadnje imam pitanje :
ko od vas sadi sorte AGRIA , Sinora , Fontane , ili slučajno Maris piper veče količine !!??.
johabica
8 Tra 2012
Da, ja znam da je to originalna uputa, ali je netočna.
Zašto je netočna, iz kojega razloga se ambrozija u njoj našla kao korov kojeg će Stomp suzbiti - ne znam. Ti tvrdiš da suzbija, Ja tvrdim da ne suzbija.
jedino ako nije nešto promijenjeno u aktivnoj tvari, ali onda to više ne bi bio pendimetalin neko neki njegov miks, a u tom slučaju bi to bilo navedeno u uputstvu.
A nije. Dakle, može biti u pitanju samo lapsus calami.
Inače, ambrozija može dvadesetak godina sačuvati klijavost.
Vrijeme primjene? Ako ne suzbija u kličnoj fazi, da i djeluje u ostalim fazama razvoja ambrozije kako će suzbiti u kotiledonskoj ili fazi nekoliko listova kada se ne smije primjenjivati nakon nicanja kulture. Glavnina korova, pogotovo ambrozije nikne nakon nicanja kulture.
Rezime - Stomp je za ambroziju beskoristan.
Ja sam sadila Agriju, ali sam zbog njene osjetljivosti na retrovegetaciju odustala od nje.
Silvester
27 Velj 2015
A jeste zapeli za tu ambroziju, ljudi malo više motike i držanje njiva čistom, okolo kosit trimerom kosilicom i neće vam trebati ništa osim eventualno fuzilejda.
POtrovat ćemo se svi, a već svijetlimo u mraku
Da,lako je vama koji imate zemlju za rotirati,a kaj da radimo mi koji nemamo?:=:)
johabica
8 Tra 2012
Naravno da se da. Koliko god mali posjed bio, uvijek se da rotirati.
Samo se prvo mora posložiti računica i vidjeti očekivani prihod - hoće li više dohodovne kulture iznjeti one manje dohodovne ako budu posijane u identičnom razmjeru kako bi gospodarstvo moglo financijski opstati.
,@el pibe, molim jednu zahvalu za objašnjenje.
Ili ti moram malo dublje objasniti?
Teško ali se da jer imam samo 2 obradiva komada zemlje,i tu rotiram koliko mogu.
sokol
11 Srp 2014
Johabice,evo preuzela sam krumpir za sadnju od supruga.
kaže suprug ne ići u zemlju dok je iole mokro....gledajuć prognozu ..svakih par dana će malo paduckat ..
pa vas molim savjet...ako se za par dana posuši zemlja ,jel smijem onda ?
mislila sam bar da adoru stavim u zemlju a Bellarossu oko polovice 4?
šta mislite?
krumpir u gajbicama na sunce jel tako ?kojeg trenutno nema ali bit će sutra ...
hvala unaprijed
E
el pibe
johabica, zahvala za kaj?Za to kaj sam kaj već trubim u prijašnjih nekoliko postova da se treba držati plodoreda i da sam pobornik "Mješovite kulture".Ili nečije uporno forsiranje famozne "Monokulture"od koje nema nikakve računice i naveo sam samo neke od nedostataka i mana koje takav oblik poljoprivrede vuče za sobom.Ili možda da zahvalim na savjetima kako se u Međimurju uzgaja krumpir na veliko?Pomoću mineralnih gnojiva od kojeg sve raste ko ludo?Takav način tretiranja,proizvodnje i konzumiranje takvih proizvoda me"Ne zanima".To je kao da si svako jutro u čaj razmutim žlicu NPK za bolji dan! Ili u nedjeljni ručak stavim prstohvat UREJE po pečenju.A to kakvi se ratovi vode kod vas i zakaj su vas hteli hititi u karantenu možda ste koristili kakve nedopuštena sredstva u primjeni ili je u pitanju konkurencija,u to ne ulazim.Ili slučaj da ste bili "prisiljeni" na monokulturu najvjerojatnije ste se negdje dugoročno zakonski obvezali i naravno to je trebalo ispoštovati.Poslije one stvari nema kajanja.Imam i ja nekih tridesetak godina sudjelovanja i nekog rada u poljoprivredi i bilo bi žalosno da nisam stekao baš nikakva iskustva.Naravno najviše za vlastite potrebe i da znam kaj i kak si napravim tak mi bude i da mi ne bu nitko mogao spasiti urod niti tehnolog niti neki gazda.Za sada ne trebaju nikakva objašnjenja u vezi uzgoja krumpira,snalazim se ja.A kaj se zahvala tiče mogu ti je na svaki post dati ako je to baš potrebno i od velike važnosti.
johabica
8 Tra 2012
šta mislite?
hvala unaprijed
Ne mora biti baš na suncu, da se ne isušuje previše, ali na svjetlom mjestu da. Ako će čekati sadnju.
Gledajuči dugotrajnu prognozu, i ja sam sve sklonija čekanju sa sadnjom, jer se sedinom travnja prikazu veoma niske jutarnje temperature za moj kraj, pa bi to mogao biti problem - sada sađeno će taman u to vrijeme niknuti. Iako može sve proći i bez mraza.
A ne znam, ne usuđujem se ništa reći, ali za dvadesetak dana bude nicanje počelo, Adori i prije. Ja bih bar Adoru pokrila agrilom ako imate, a i nije tako skupi za nabaviti - mislim da vam ne treba više od stotinjak kvadrata za nju,a uz malo pažnje bude trajala jedno tri - četiri godine. A krumpir će u rod doći bar dva tjedna ranije..Samo vi posadite Adoru i pokrijte ju, ali ne u hladnu i mokru zemlju - u vlažnu i toplu, čim se uzmogne.
E vidiš, o tome se radi. To sam ti pokušala objasniti, ali nisi shvatio. Za vlastite potrebe svi mi možemo raditi i plodored i ekološku proizvodnju, ali kao profesionalni posao ne možemo. Ima više razloga zašto, ali navesti ću samo onaj krajnji, najprizemniji - ne postoji toliki broj potrošača koji je spreman platiti cijenu ekološkog proizvoda po kojoj je on isplativ za proizvesti ga.
A onaj prvi razlog i najveći zašto nema u nekim gazdinstvima plodoreda je taj što gazdinstvo nema dovoljno zemlje da bi ga moglo provoditi.Neke kulture su niskodohodovne - zarada na njima je ili nula ili nešto sitno, dok neke druge imaju visoku profitabilnost i njihovom sadnjom se ostvaruje zarada kojom se pokrivaju troškovi gazdinstva i omogučuje preživljavanje članova. Normalan život. U takvi se slučajevima rade monokulture visokodohodovnih kultura - u mome kraju je to krumpir.Uz najbolju volju, takva gazdinstva si ne mogu priuštiti plodored, ili barem ne u zadovoljavajućem obimu tako dugo dok se njihov posjed ne poveća. Zbog toga veliki proizvođači uzimaju oranice u najam, snalaze se sjetvom leguminoza nakon skidanja glavnog usjeva - nekima to uspjeva, nekima ne.
Najjednostavnije rečeno je ovako - svi bi ljudi voljeli raditi poljoprivrednu proizvodnju u plodoredu. Ali badava volja ako nema mogućnosti.
Eto, sada sam ti nadugačko i naširoko to rekla, a rekla sa zapravo isto ono što sam rekla i post ranije.
Opaska o zahvali je bila samo mala zezancija. Da sam znala da i to nećeš shvatiti, bila bih stavila uz nju jednog smiješka - ovakvog - :icon_razz:
Pa ti sada ne bi bio nabrijani mrgud.:icon_e_wink::icon_razz::icon_razz::icon_razz:
mali
17 Velj 2015
A gle bar da kupe stajski pa da zemlju poprave.
Ja stalno idem s stajskim na druge parcele da se dobiju.
I odmah se zaore ili bar zatanjura ako niš.
Ja sam posadil desire nešto prek 200 kvadrata. Sad kaj bude bude. Danas sam se malo rapital u Cipru za agril. Imaju 2 debljine, 17 i 30 gramski. Tanji je po 1kn kvadrat, a deblji po 1,8 kn kvadrat.
Pošto mi nije bitno jel bu krumpir došel u rod malo prije ili malo kasnije, pitanje je koliko bi ga agril zaštitil od mraza i jel 17 gramski uopće dobar za tu namjenu. Dvoumim se jel da kupim agril ili ostavim ovak pa ako zmrzne bu se oporavil. Pred nekoliko godina mi je zmrzel u svibnju, taman idući dan nakon kaj sam ga ogrnul. Poslije se oporavil i bilo je te godine najviše krumpira.
Pouka bi bila, ako hoćete puno krimpira, naručite mraz. :(giggle): Mala šala.
Kaj mi preporučaš s obzirom na malu površinu za svoje potrebe? Uložiti u agril i koji, ili prepustiti prirodi?
johabica
8 Tra 2012
Dobra je i sedemnaestica, u početku, dok je počeo pristizati na hr tržište veće gramaže nije niti bilo - to jest debljega - zapravo guščega.Ako se i dogodi da ispod agrlia smrzne, što je veoma rijetko, u pravilu namrznu samo gornji lističi a ne i stabljika, što se veoma brzo pod agrilom bez ikakve potrebne intervencije regenerira. Agril zadržava toplinu koju zemlja kroz noć ispušta, ona se diže i agril napravi barijeru i hladan zrak se ne može spustiti do biljaka.
Ako ti nije preveliki trošak, uzmi tridesetku, ali i sedemnaestica bude dovoljna. Ili imaš i 19 gramski, ja bih taj ako ga nađeš - čvršči je a neznatno skuplji.
Pokrij, kada si već uložio u sjeme, to te neće financijski toliko opteretiti za malu površinu.
Samo, bude trebalo otkriti i okopati, pa opet pokriti.
johabica
8 Tra 2012
Sasvim jednostavno - prikopčaš rasipač, nasipaš umjetno i rasiješ.:(rofl):
Na zatvorenu brazdu, pa jedan prohod sa roto ili čime da uđe u tlo. Prije sadnje još jedan prohod, i to je to.
Gnoj na jjesen ako ima.Stajski ili pileči. Sve se više odustaje od peletiranog koji je jedno vrijeme bio hit dok se ljudi nisu počeli spuštati na zemlju.
Siju se leguminoze i ostala sideracija i zaorava. Tako....kako tko - kolko para tolko gnojiva.
