Krumpir
xdss
14 Velj 2016
Pozz
Mogu li mi ovi iskusniji reci koliko ide sjemena krompira po hektaru, namjeravam 2 hektara da zasadim, pa da znam koliko mi treba
Sent from my LG-H420 using Tapatalk
bhorv
26 Ruj 2008
Najbitnija je kalibraža, 28-35 mm ide 1500 kg na hektar, dok 45-55 ide i 3000 kg na hektar, uz povoljne uslove možeš imati prinos od 25 do 40 tona na hektar.
xdss
14 Velj 2016
Čekaj da nisi pogrješio, ako je sitniji onda bi trebalo da ide vise, ako sam ja dobro razumio
vrsani123
8 Sij 2016
Ne ...nije pogrijesio...tebi je razmak krompira do krompira isti samo ako krupnij stavljas treba ti vise kila nego sa sitnijim
xdss
14 Velj 2016
Ima li kakve razlike u prinosu, ako popolovim krompir
Tetka Jo ti je na prethodnoj stranici lijepo objasnila pa prouči.
car1205
28 Tra 2014
pozdrav svima zanima me dali se smiju mješati zajedno basagran i fusilade forte pa pošpricati krumpir dok je veličine oko 10 cm
johabica
8 Tra 2012
Smiju, ali pričeekaj oko dvadesetak cm visine, Basagran djeluje depresivno u ranom stadiju razvoja krumpira - čim je kultura veća, otpornija je, no, opet, ne treba čekati predugo, ako se previše rašire, listovi će pokriti korov, a kako su to kontaktni herbicidi, netretirani će nastaviti rast.
No, i kada krumpir preraste visinu, uđe u višu razvojnu fazu,, i opet možee depresivno djelovati, pa se kod, recimo visine do koljena i nešto iznd može koristiti drugi herbicid, ali samo ako je to zaista nužno, zakorovljenost bude tolika da prijeti gušenju kulture - ide Deherban M u dozi od - ek, kad bih se ja sada toga mogla sjetiti....ali u svakom slučaju ne punoj - tu je poželjno, ma potrebno zapravo, da je zelena masa čim razvijenija, visine najmanje do koljena (ako si niskog rasta onda iznad koljena :biggrin:) jer on zaustavlja rast, pa se razvijenija biljka lakše ponovno pokreće u porastu.
Kome je potrebna kasna herbicidna intervencija nek si izlista Milorada Šubića na netu, npr - deherban u krumpiru - milorad šubić. Mislim da će se naći informacije, meni se trenutno ne da. Koristila sam ga pred više od deset godina pa mi izvjetrilo.
gusta
27 Pro 2012
Johabice žalim ali netoćno graminicidi a u njih spada fusilade uvjek samostalno.
johabica
8 Tra 2012
Ne tvrdim da nije tako, ja sam to miksala, onda sam znači griješila.
A znaš šta, dugo je to bilo vremena već, jel bilo kakvih problema zbog toga ne bih mogla reći - je da je od Basagrana znalo biti ponegdje opekotina na listovima, zapravo žutilo, ali to se događalo i u samostalnoj primjeni na slabije razvijenim biljkama. No, nakon nekog vremena bi se to popravilo i sve bilo ok. Ja sam ga primjenjivala zbog toga u split aplikaciji, u razmaku pet dana - dosta da se sumira djelovanje, a da korov ne postane otporan.
ovih dana skoro da i nema više sjemenskog krumpira po trgovinama.....
Ja sam ga kupio u 2mj. i pustio da pusti klice i u prošlu subotu smo ga posadili,jedlu i dezire.
dane001
7 Svi 2009
Gdje kupiti ovakve sorte krumpira,zna li netko?
Muhać, ja bi se dva puta zakleo......
... da je ovo slika sa Mjesečeve površine.:icon_razz::icon_razz::icon_razz:
Znamo da ima i ona tamna strana mjeseca (Pink Flojd)
