Krumpir
antondj
30 Kol 2015
Ovo mi je kod starog. Sadili isti dan, isto sjeme. Kod mene sve nejednako.neki tek nicu aneki kao ovi
O
ObrisanŽ28
Takvog ja imam do sjemena jedno mi prodao i niš ne valja.
A vela rosa je čudo kako napreduje manje više jednaka.
Može biti da je loše klijanje do sorte, ali ne nužno. Od tri reda bela rose, dva su niknuli zadovoljavajuće, a jedan katastrofalno. Ja krivim slabu pripremu zemlje, bilo je dosta grudasto. Točnije ja sam krivac.
Ante2
12 Tra 2012
Koja je najmanja temp i vremenski rok pri kojoj moze doci do razvoja plamenjace?
Svake godine mi se pojavi a prskam po preporuci pinove i slicnih stranica kada je temp oko 18-22C , 6 i vise sati vlaznosti, to bude uglavnom za kisne dane a meni se problem javi kad ne prskam kad je temp 30C i vise danima pa mi nije jasno kako se uspije javljat pri tim temp kad su optimalne 22C i 6 i vise sati vlaznosti.
Kod mene su problem jutarnje rose koje znaju potrajat 3-4 sata al ujutro su temp 7-8 C a pri tim temp nebi smijelo doci do infekcije.
sttipa
6 Tra 2013
Moze li mala pomoc...
Mladi listovi na krumpiru su zućkasi samo nekoliko grmova ima smedji listici (neznam da li ce se na slici bas vidjeti) nekako nikako da krene rasti kako treba kao da stoji na mjestu...mislite li da je to od temp soka na rubu mraza dva jutra i dosta suho ili neka bolestina u pitanju.
Da ga prihranim folijarno i s cime???
Zar nitko??
Daky5555
19 Stu 2019
Tesko je reci sto bi moglo bit ali ne vjerujem da je od temperaturnih sokova, ja obicno pogodim kad ih zasticujem folijarno pa dodam tekuce zeljezo i stvarno se primjeti razlika, odmah dobiju pravu boju ali ako je neka bolest u pitanju nece pomoci. Ovo je slika mojih prosle godine, izvrsno rasli do ove faze i tu su zablokirali i ostsli potpuno jednaki do vadjenja bez znakova bolesti, totalno neobicno da zdrava cima samo blokira i ostane takva bez da propadne ili oboljava.
    24.4 KB · Pregleda: 27
Ante23
9 Lip 2018
Evo mojih, slabo napreduju.. Prosli tjedan sam isao folijarno 20 20 20 plus bioalgen, mikroelementi, bor.. Fali kise.. Cime im mogu pomoci osim vodom 😏
    67 KB · Pregleda: 21
Viduka OPG
23 Velj 2019
Prvi put da smo pokosili lucernu i neke trave cca 2ha,i da nas nije briga da pokisne, ali čini mi se da neće.
Zanimljivo. :unsure:
A kakvi su bili gomolji?
