Krumpir
zjockoo
15 Ožu 2007
Pošto nema kiše, odlučili smo ju napraviti jer krumpir bez vode u ranoj fazi razvoja neće roditi kako treba (poznato iz iskustva, osobito prošle godine) :D . Sustav za navodnjavanje je Oprema Strojevi, Ludbreg - u jednom prolazu 30 redova, efekt na krumpiru je vidljiv kroz 2 dana, stroj je zakon za bilo koju kulturu koja se sadi u redove. Preporučam svakako u ozbiljnoj proizvodnji.
Evo par slika...
Najkasnije sađeni krumpir koji tek izlazi zato ga još ima malo...
Obrisan neispravan link.
Ovo je najranije posađeni krumpir i to je slikano dva dana nakon zalijevanja i kultiviranja. Napredak je iznimno očit, iako šteta što nemam sliku od prije zalijevanja pa da bude usporedba.
cabage
1 Ožu 2008
Tako je kompa, bez navodnjavanja ništa ozbiljno. Daj mi reci koliko si platio to kišno krilo. Jel to komplet s rolomatom ili si rolomat imao od prije, a kišno nadokupio. I meni se kišno krilo svidja najviše od svega, osim naravno kap po kap, ali nikako da se odlučim na kupnju.
zjockoo
15 Ožu 2007
To je otac kupio prije tri godine i stvarno ti nemam pojma koliko je platio. Pokušaj nazvati u Opremu i pitati pa će ti reći. Sve je došlo u kompletu, pumpa, rolomat, kišno krilo i štrcaljka, tako da imaš dvije opcije za zalijevanje, jedino što je problem sa štrcaljkom što ne može raditi po vjetru jer tada se voda ne raspoređuje jednoliko jer ju vjetar nosi. Ovo je bolje rješenje.
cabage
1 Ožu 2008
Evo mog krumpira. Slikano danas. Dobro došla kiša. Obrisan neispravan link.
F
fabrizio
Ja sam ove godine kupio njihov sistem,300x75 sa topom,pumpa i crijeva za 69000 kn s pdv,navodno su poskupjeli za 10000 kn.tjeram širinu 50 redova,mjerio sam padne 23 l na m2 što je po tenziometru zasićeno tlo.cabagge koje je to sorta krumpira?
cabage
1 Ožu 2008
Crveni, LAURA. Baš sam ga danas obišao, pomalo zatvara redove
bok123
kažeš 60 tona po ha. Skidam kapu, ali da nisi krivo otipkao? :?:
cabage
1 Ožu 2008
He, pa lani i preklani je bilo tako, vidjet ćemo kako će biti ove godine. Izgleda obečavajuće. Treba pričekati još mjesec dana.
cabage
1 Ožu 2008
Isplati li se brljaviti? Baci umjetnog i stajnjaka, dodaj vode i redovitu zaštitu i eto prinosa.
Kontam
3 Svi 2008
Stajnjak nije jeftin :scratch Ali količina uroda to opravda. Nadam se da je i kod voća ista formula.
cabage
1 Ožu 2008
Stajnjak je jedina formula za kvalitetan i redovan prirod. Eventualno kalcifikacija po potrebi. Ja sam lani na njivi gdje je sada krumpir, bacio 1300 kg sedmice na ha, dvije trečine u jesen i jednu u proljeće, sve po analizi i posadio kupus. Misliš da je naraso? Jok! Sve to zaorao u jesen i navezao još 25 prikolica stajnjaka na hektar i posadio krumpir. Bome je krumpir fantazija i jedva čekam da počne vađenje da vidim rezultat. Cima je bila visoka ferkiću do farova, dok nije legla. Još uvijek je zelen, tak da neče ni vađenje skoro.
Kontam
3 Svi 2008
25 prikolica po hektaru? To ovdje košta 25 000 kn. Koliko ti platiš tonu?
cabage
1 Ožu 2008
Ovo sam imao svojega. Inače kompenziram, dajem sjenažu u rolo balama. Jedna bala, dvije prikolice stajnjaka.
Kontam
3 Svi 2008
Kako sadiš krumpir? Klasika u gredicu usku? Vidio sam neki stroj za vađenje krumpira, luka, bijelo luka i ostalih gomolja, ali mi nije jasno što sa folijom. Ona se prvo skine i onda se kupe gomolji?
cabage
1 Ožu 2008
A skine se ako ju već stavljaš. Ja sadim u usku gredicu, al da sadim više, sadio bih na razmak od 90 cm. Prinos isti, trošak manji
cabage
1 Ožu 2008
I ja sam vadio krumpir ovih dana, nešto malo 5-6 tona. Uglavnom, zadovoljan sam prinosom. Sorte Laura i Marabel, skoro identični prinos. U prosjeku mi se nekako čini da će biti 40 tona/hektar. S obzirom da nisam navodnjavao, dosta dobro.
Kontam
3 Svi 2008
Svaka čast ekipa, ja bi Vam dao pola Hrvatske da obrađujete kad ste toliko vrijedni i takve prinose imate. Mi samo uvozimo...
