Krumpir
Ja sam uspio nabaviti folijarno gnojivo Final K. Koristil bum ga za buče i za krumpir. Na netu sam pronašel preporuku da se u krumpiru rade 4 tretmana u količini 3 l/ha. Za probu bum napravil jedan ili dva tretmana ručnom špricom (100ml na 10 litara vode). Računam da bum na površinu od 3 ara potrošil 2-3 šprice.
Sad je par dana bilo nekaj kiše pa nisam redovito skupljal zlatice i već se pojavilo dosta mladih. Vjerojatno bum trebal u subotu tretirati actarom. Ne znam smiju li se ta dva sredstva miješati pa bum rađe odradil dva špricanja.
sttipa
6 Tra 2013
@iwanho kad planirate krumpir prihranjivati ovom folirajnom prihranom, za vrijeme cvatnje ili poslije ili???
Sstipa,
oporsti kaj si čekal na odgovor. Bil sam ga napisal i iz nekog razloga sa zaboravil stisnuti gumb odgovori. :(
Jedan tretman sam napravil u srijedu 10. lipnja. U biti su ispala 2 jedan za drugim. Mislil sam da bum potrošil 2 šprice po 10 lit pa sa stavil 50 ml final K. Išel sam malo prebrzo i jedna šprica je pokrila svih 300 kvadrata.
Lijepo molim forumaše koji prihranjuju kalijem (folijarno ili fertigacijom) da napišu nakon koliko dana idu sa slijedećim tretmanom i do kad ima efekta prihranjivati na taj način.
Unaprijed zahvaljujem.
eduardo
27 Svi 2020
Ja sam prvo prskao oko 5.svibnja sa Slavol-om, jer ga je pocetkom svibnja dobro mraz sprzio.Nakon tog je buknuo i opravio se baš.A juče sam prskao sa NPK 10-5-38, mislim da cu opet za 10 dana pon 20200613_190727.jpg 20200613_190743.jpg oviti
Eduardo,
hvala. :ppozdrav:
Sttipa,
lijepo ga je vidjeti. (y)
Koliko je iskopano (grmica ili dužine reda) za tu količinu?
Sttipa, hvala. :ppozdrav:
Kod mene žena u vrtu ne sadi u redove,nego napravi jamice i stavi u svaku po 2 kom sjemenskih. To nam je za prvo korištenje. Čak ne izvadi sve iz jedne jamice, izvadi samo krupnije kojih je nekoliko komada, a sitni buju možda još narasli. ;)
Bravo za ovaj dodatak od kartona. :ppozdrav:
Jel dobro razgrne cimu? I ja sam imal sličnu ideju ali od poc. lima. Za sad je nerealizirana.
Hvala kolega. :ppozdrav:
Dakle kotače imaš na 38 cm (kod mene su na 44 cm, to je minimum). Koliki je razmak redova, 75 ili više?
eduardo
27 Svi 2020
Meni bi bilo zao ulaziti frezom po drugi put za zagrtanje.
Jednom zagrnem kako treba,a ako treba poslije prodem motikom izmedu redaka samo zbog trave
antondj
30 Kol 2015
Razmak redova 80. Mio standard 604, okrene se felga naopako a klin ide sa vanjske strane i tako se dobije najuže. Nisam probao sa utezima, vjerovatno bi bilo šire za jednu rupu. Drugi puta sam zagrtao da bih imao manje za kopati
Krumpir jednom okopam, frezom međuredno i motikom u redu. Kad dovoljno poraste slijedi nagrtanje plužićem. No s obzirom da pričekam dok cima poraste, neki imaju preveliku cimu i ona hoće pasti pod kotače. Dakle jedno ogrtanje i nakon toga samo eventualna prihrana i obavezna borba sa zlaticama. Nikad nisam 2 put ogrtal. Jest da do iskapanja poraste drač koji prije iskapanja pokosim.
Za sad još mema drača po krumpiru. Vjerojatno zato jer je cima pokrila zemlju. Drač počinje rasti kad cima polegne.
Ovo je moj način rada, odnosno moje iskustvo. Možda nekom pomogne, a možda netko primijeti ako negdje griješim. U oba slučaja bu mi drago. 😂
Nekoliko postova prije sam napisal da je u tri lijeva red bela rosa. Ispričavam se za krivi podatak. Samo su 2 reda, vidi se po boji cime. Ostalo je arizona.
