Krumpir
@Scukaf , jesi kupio nekakvu drugu / novu špricu / prskalicu?
Ja sam u mojem komentaru spominjao ovu pumpu za škropivo:
Na ovakvoj kineskoj, jeftinoj, motornoj šprici:
Neki sam dan s njom špricao voćke, ide kao sam vrag. Nije bila paljena godinu dana.
goran1985
5 Ožu 2013
Eh, taj Primus Power. To je bilo neki uvoznik na Žitnjaku ali ne rade više uvoz.
Imam 7,5kW, 300L kompresor od te firme i paletar vagu. Vrhunski uređaji i jedan i drugi.
goran1985
5 Ožu 2013
Dobro da si zadovokhan ali da si uzeo baterijsku još bi ti i ostalo para.
Kakvo ručno pumpanje u 2023., tko to još radi. :)
Inače, sve te kineske baterijske su super, samo jednu stvar nikad ne raditi; puniti bez nadzora. I što dalje od zapaljivih stvari. :)
Yago
16 Lip 2020
pozdrav, krumpire u sinjskom polju je poharala plemenjača i siva plijesan. preparati slabo pomažu, rijetki su sačuvali krumpire. kakva je situacija u ostalim dijelovima Hrvatske?
goran1985
5 Ožu 2013
Kod mene u Vrgorcu, pola-pola. Tko je stalno zaštićivao dobro je, tko nije - pušiona. Ne trebam ti ni govoriti kako je bilo zahtjevno sačuvati bilo što zadnjih mjesec i pol, skoro svaki dan kiša.
Kapula je ljudima propala totalno, češnjak jako puno tko je vadio kasnije ali za njih nije ni bilo alternative jer tko normalan prska fungicidima u vrijeme vađenja. Krumpiru je bilo pomoći, samo je trebalo biti uporan i ne misliti na troškove zaštite. :) Ista stvar sa vinovom lozom, ima svega...
raskriski
19 Tra 2014
Pozdrav, cima bijelog krumpira je dosta manja i nekako slabija od cime crvenog. Da li bi pomogla neka dohrana i čime ?
Reactions: gss
gss
8 Lip 2023
Ja bi probao folijarno sa morton ijc
ide oko 2,5 ili 3kg po hektaru, nisam sad 100% siguran
sttipa
6 Tra 2013
Mozda beka yara i cristalon (ili kako se vec zove)....moram i ja svog malo dignut ovih dana....
O
ObrisanŽ28
Jel i vama krumpir žuti .
Nebi reći da je plamenjača ili crna pjegavost jer svaki tjedan tretiram .
Gledao sam na stranici yare da mu fali prihrane.
A može lako moguće biti da je ispralo radi kiša velikih
