Krumpir
JOHABI
14 Velj 2011
Anna/poljak,je dobar kombajn ,ali ipak u sadašnjim uvjetima kad,kupac pregledava svaki gomolj,odnosno kad se krumpir sve više pere pa se vidi svaka crtica na njemu te se idzvaja i nemože na tržište, nije više in,i može se polovni nabavit za 4 000 E,dok ovi novi Grime-i zadovoljavaju uvjete koštaju 70 000 E.
E sad ima kod mene i vučenih dvorednih,uskoro če siguran sam biti i samohodnih pa tehnika napreduje. Tvornice sa trgovcima polako plasiraju najprije jedne,pa za par godina bolje,pa opet bolje.....,a mi smo robovi željeza!
@zivisic-Hassia,je dobar kombajn neznam jel imaš vrečar ili bunkeraš,nisam ga imao ali kolege jesu i zadovoljni su jedino mora imati treču traku,zbog boljeg pročiščavanja ,da se ne štopa.
johabica
8 Tra 2012
:finga:
evo moga
Znaš šta,ne divim se ja tvome krumpiru,ja se divim vašem strpljenju i upornošću u odlučnosti da otmete kamenu to malo zemljice koju skriva.Oduvijek me fascinirala snaga malog čovjeka i snalažljivost u preživljavanju.Klanjam se.
što se tiče vadilica, stavio sam jedan filmić sa youtube, 2 stranice iza, i do sada to je najmodernije što može biti valjda......a kupiti grime koji dođe pola miliuna kuna......neznam kome se to isplati i koju količinu moraš vaditi......
ja sam prošle godine vadio sa hassiom, meni je jedini nedostatak što je stroj ogroman i ima oko 2,5 tone, zahtjeva veći traktor, koji nije okretan kao mali.......pa meni nije bila za površine koje sada imam, te bi ove godine s njom mogao izvaditi možda 1/3 zasađenog krumpira, a ostalo bi morao sa nekom drugom vadilicom ili jednobraznim plugom......što mi nije prihvatljivo rješenje......
ovu što sada imam, malo mi je dugačka......opet je na neki način problem okretnost......volio bi da mogu posuditi od nekog one tresaljke, što bočno izbacuju, da vidim kako će to kod mene funkcionirati.......
evo jedan filmić stroja, koji je savršen za vađenje mladog krumpira......neznam kolika mi je sjena, al po meni je odlično zamišljen......
tram spedo junior:
http://www.youtube.com/watch?v=lHC_67QVnoU
ako se počnem ozbiljnije baviti krumpirom, vjerujem da ću imati ovakav stroj.
tomislav84
12 Tra 2009
majstore sličan stroj ti rade i kod nas u nekoj radionici, probat ću doć do više informacija pa stavim gore. ja vadim s hasijom vrečarom i tovarim na njega i do 1,5t i to vuče imt 533 bez problema(naravno ako vozač ima 0,0promila) ha ha
zivisic
1 Ožu 2011
hassia bunkeras, sutra cu slikat ako stignem.
Po mojoj procjeni 85' godiste, trecu traku mislim da nema,
kad stavim slike pa cete prokomentirat di zastopa i slicne stvari...
Koliko sam uspio pronac po internetu mislim da je ovo jedna od zadnjih i najvecih jednorednih hassijinh vadilica.
friki
29 Sij 2012
evo jutros sam prska krumpir pritiv plamenjače ridomilom i protiv zlatice kalipsom, a odma većeras sam stavija 2 ure zalivanje rasprskivačima, tako su me savjetovali u poljosavjetodavnoj službi, a prije sam uvik prska posli zalivanja kad je suvo vrime da mi otrov ne ispere, a ova iz PSSa mi kaže da je dobro prskat prije kiše odnosno zalivanja jer se otrov brzo upije, a kad dođe vlaga onda brže procilkulira kroz biljku:confused:
PetullaRZ
19 Velj 2010
Čudi me ova preporuka, pogotovo u ovoj ranoj fazi rasta krumpira. Mi u priobalju nemamo većih problema sa plamenjačom u ovo vrijeme a i preporuke su da se prate vremenske prilike i kada se stvore uvjeti za razvoj plamenjače i primjete se prvi znaci pojave tada se djeluje kombiniranim pripravcima poput Ridomil Gold MZ. Uvjeti za razvoj plamenjaće su prije svega velika vlaga(više od 9h rosan list), viša temperatura i gust sklop(zatvaranje redova a samim tim i vlage tla). ponovi se prskanje nakon 8-10 dana sa drugom aktivnom tvari i stvar rješena.
plevak
14 Velj 2010
Hm, mislim da ješ nisu bili uvjeti za plamenjaču. vjerujem da bi trebalo prskati tek nakon još barem dvije kiše.
johabica
8 Tra 2012
Dobro su te savjetovali uz uvjet da je sklop zatvoren ili je pred zatvaranjem.Naime,za ostvarenje zaraze dovoljno je četiri sata vlage uz temperaturu 22 stupnjeva,a kada zaljevaš,neko vrijeme-dan do dva i više-zavisno od zalivne norme ne možeš traktorom u krumpirište pa ne možeš niti napraviti pravovremenu zaštitu.Kod zatvorenog sklopa na zaljevanoj površini ne mora biti visoka zračna vlaga niti jutarnja vlaga na listu,vlage ima dosta u zemlji koja polako isparava i u zoni lista zajedno sa temperaturom čini optimalne uvjete za zarazu.Preporučen ti je sistemik jer se ne ispire i daje optimalnu zaštitu 7-10 dana.Ridomil u svome sastavu osim metalaksila koji djeluje sistemično ima i mankozeb koji pokriva preventivu,ali se on u ovome slučaju ispire pa djeluje samo sistemik.Kod Ridomila je jedini problem što pokriva samo fitoftore,pa sam ja zagovornik Akrobata,jer pokriva i alternarije,a isto se često javljaju u krumpiru,osim toga on djeluje i kao kurativa,tj liječi ,dok Ridomil zaustavlja bolest,zapravo je stavlja u remisiju.Quadris ima još širi spektar djelovanja,ali iako je isto sistemik primjenjuje se samo u slučaju kada još nema znakova bolesti.Ima još puno novijih preparata,i mogu se izabrati prema uvjetima koji vladaju i bolestima koje se očekuju ili javljaju-sklerotinija,rizoktonija,pjegavosti,botritis...Zato je uz bilo koji sistemik dobro istovremeno primjeniti i Daconil,jer je to preventivni preparat veoma širokog spektra djelovanja,a niti jaka kiša ga ne ispire sa lista.
bobostar
14 Pro 2009
Evo slike i mog krumpira.
1. slika: 29.4.2012 (kasno je niknuo zbog suše nakon sadnje, ali je taman preživo poledicu poečtkom travnja; da je niknuo samo koji dan ranije, bio bi smrznuo. Tako je sve ipak dobro prošlo). Evo slike; prije "sređivanja":
2. slika: 7.5.2012 (sređen krumpir, spreman za nagrtanje, a taman danas palo 23 mm kiše. Kao naručeno :prayer:. Program gnojidbe odrađen po PS (program 2; http://www.poljoprivredni-forum.com/showpost.php?p=779234&postcount=772; jedino nisam koristio Drin; 230,00 kn/lit., to mi je za "hobi" proizvodnju; puno previše... ostalo po programu; Microphos, NOK 5-20-30, KAN, Mg-sulfat i Zintrac). Evo slike:
Što mogu reći?
Ove godine sam išao sa tri sorte; BellaRosa (hvala Johabi), Balatonska ruža (također Johabi; ali to je samo za test) i Monalisa (standard).
Prva tri reda (od desno) je BellaRosa, a dva reda od lijevo je Monalisa.
Isti dan sadnje, ista tehnologija (gnojidba, rezanje i ostalo); ali BellaRosa tuče Monalisu za skoro dva broja :shock:. Baš me zanima kako će biti sa prinosom?
Balatonska ruža je mali pokus (sredina, 4. red, oni niski grmovi) i svakako je posebna priča (od izgleda lista (raste u rozetu kao korov), visine rasta i dr.). Nešto novo, ali čekamo kraj.
I zaštita; za sada sve pod kontrolom. 1. tretiranje: Mancozeb (dithane), 2. tretiranje: Ridomil MZ (taman prije ove kiše) i za 7 dana Ridomil+Daconil (ovisi o padalinama) ili će ići jednom sa bakrom (Cuprablau Z), te za kraj još jednom Ridomil+Daconil.
Slijedi nagrtanje, i čekam cvatnju....
p.s. Tlo je klasična crvenica (problem je u fotoaparatu mobitela; nije smeđe tlo).
bobo.....znaš li nešto o zaštiti, trenutno je sada to najbitnije, jer kod mene svakih par dana pada kiša, pa se bojim da neoboli......što misliš o preparatu Acrobat i Antracol WP 70????
bobostar
14 Pro 2009
Nažalost ništa (vrlo malo); iako mogu reći da sa Acrobatom nisam bio zadovoljan u krumpiru (ako koristim sistemike onda je to Ridomil i Melody).
Ali Johabica je tu spominjala; sistemik+Daconil. I ja se toga držim (kod nas je 1 Lit. Daconila 150,00 kn). :gitarist:
tomislav84
12 Tra 2009
dečki kud vi žurite sa zaštitom?pa zaštita se obavlja kad se redovi cime spoje i na taj način spriječe provjetravanje pa se tek onda pojavljuju uvjeti za razvoj bolesti. demantirajte me ako nisam u pravu
o tome malo znam, pa bolje je sve napraviti na vrijeme, da nebi bilo kasno...........:drinkers:
posađen 15.3.2012. ove godine sam sadio tako rano i više neću.......osjedio sam dok nisu prestali mrazevi, imao sam sreće.....
bobostar
14 Pro 2009
Demantiram :gitarist:.
Zaštita krumpira treba početi puno ranije, i tu dobro vrijedi "bolje spriječiti nego liječiti". Ako ti peronospora krene, dosta ju je teško zaustaviti...
danas naručio Acrobat MZ, pa ću do kraja tjedna prskati s njim......jer opet se najavljuje kiša za vikend.......:partyman:
friki
29 Sij 2012
Evo i mog krumpira, na 3 parcele, sve skupa malo više od 1/3ha, vadim ga za 10tak dana, kupca već naša:D 08.05 113.jpg
