Krumpir
johabica
8 Tra 2012
Je,u pravu si,ali ovo je bila izuzetno vruća godina,i koliko se ja sjećam sa Vinetom se ovo prvi puta dogodilo.Tako se isto jedne godine,prije sedam-osam godina dogodilo sa Kondorom,njemu je bilo kontra,godina je bila izuzetno vlažna,i omanuo je za više od dva puta u prinosu.Bez obzira što mu je cima bila cijele vegetacije zdrava.A on ima isto bujnu cimu,čak bujniju od Vinete,ali mu suša ne smeta.Njega sam počela saditi prije dvadeset godina,tu negdje,mislim da još nije završio rat,i ama baš nikada nije omanuo osim te jedne godine.I zbog te jedne godine ga ja nikako ne bih okarakterizirala kao nepouzdanog.A niti zgog dvije ,tri u periodu od dvadeset.
Kondor
30 Ruj 2012
Svaka sorta ima svoje specifičnosti. Nagli kontra utjecaji atmosferilija svakako smetaju svemu živome.
Dobro je (za svaki slučaj) imati više sorti u proizvodnji merkantile - ipak je to tvornica bez krova.
J
Josip7
Imao bih par pitanja u vezi sadnje krumpira pa molim za pomoć.
Dakle, koja sorta kasnog krumpira bi bila najbolja za saditi u Lici, tj. u Saborskom blizu Plitvičkih jezera? Nije ništa sađeno još od rata pa vjerujem da bi trebao biti dobar prinos. Ako uzmem npr. 35 kg sjemenskog krumpira, koliku površinu mogu s tim pokriti? Je li loše rezati krumpir na pola i tako ga onda saditi?
Puno hvala na odgovorima.
johabica
8 Tra 2012
Pa još ti nitko nije ništa odgovorio,a tako jednostavno pitanje-ajde da reknemo nešto pametnoga-ti si tu gdje će se kasno saditi,pa ne bi trebao uzimati baš sortu sa predugom vegetacijom,recimo nešto u rangu Dezirea,iako nije da ne može,ali bi ti recimo,idealno bilo uzeti Belarosu.To je srednje rana sorta,ali ima karakteristiku duge održivosti u skladištu,može stajati do kasnoga proljeća,naravno uz tretman protiv klijanja.Ja sam je prošle godine imala do dvadesetog maja,je da je tu i tamo neo-stop već propustio koju klicu,ali je kulinarska kvaliteta ostala nepromjenjena.
Ti tu možeš,bez nekoga većega rizika(ono što sam pisala o Agriji)posaditi Agriju,to je srednjekasna sorta,obzirom da vi imate uvijek više-manje dosta vlage i nemate tako velike oscilacije temperature kao ovdje kod mene.To je jedan od najkvalitetnijih krumpira,ima dugu dormantnost nakon vađenja pa se lako čuva u skladištu,a urod je jako dobar.Mana joj je ta što je osjetljiva na rizoktoniju,barem kod nas-meni je prije šest-sedam godina u skladištu istrunulo deset tona,to je trebalo vidjeti,katastrofa,hrpa se samo sljegala,postajala sve niža,a kada je procurilo,bili smo do gležnjeva u crnoj gnojnici.O tome ljudi uglavnom ne govore,šuti se,a događa se.Vidiš samo kako se cijele prokolice voze na smeće.Pojedinih godina.Ali za tvoj kraj Agrija može ići bez nekog većeg rizika.
Možeš rezati krumpir bez problema,reži tjedan dva prije sadnje kako bi se na prerezanom djelu napravila korica.Ne rezati na suncu ili vjetru jer će se isušivati,u podrumu ili garaži se to radi.
N
Nevjernik
Meni agrija nije nikad strunula.
Samo voli klijati jako.
Nisam ju ni pobrao bila je proklijala malo.
Bila topla godina pa zato.
johabica
8 Tra 2012
¸E to je ono o čemu sam govorila,proklijala je u zemlji prije vađenja.To se dogodilo zato što je bilo sigurno sušno razdoblje,a onda je pala kiša.To joj je mana.Kod nas,ako se to dogodi,a ne vadiš ga na vrijeme,probiju klice van i stvara se cima u nepovoljnim godinama.
I bolje ti je da nisi vidio kako trune.Onda ti je bolje prikopčati utovarivač,natovariti sve na prikolicu i baciti.Od one godine kada se to nama dogodilo mi više Agriju ne sadimo,ili se stavi nešto malo što se proda do Nove Godine.Kako god dobra i ukusna bila.
N
Nevjernik
Neznam mi nismo imali problema kad se stavi u podrum.
Avadit treba na vrijeme iako se nekad vrijeme poružni i to napravi štetu.
bobostar
14 Pro 2009
Da li je točno da više nema Prestige (insekticida za tretiranje gomolja krumpira prije sadnje)? Bio danas u lokalnom agro dućanu i kaže NEMA :(punch):
johabica
8 Tra 2012
Ne bih znala,nisam tražila,ali ima Dali,generik Confidora,dakle aktivna tvar samo imidakloprid,bez pencikurona,ali-ukoliko se sadnja odvija u povoljnim vremenskim uvjetima i ukoliko su sorte kolko tolko otporne na bijelu nogu,biti će dovoljan i Dali umjesto Prestiga.Akrivna tvar skoro pa duplo viša,a duplo jeftiniji od Confidora.Istina bog da nema lijepu crvenu boju,ali zašto dramatizirati zbog toga.Pa po logici stvari,cijena za litru(trenutno u prodaji,kolko ja znam kod mene ima samo po pola deci po cijeni od 29 kn) je oko 600 kn,što bi opet po logici trebalo biti skoro pa duplo jeftinije od Prestiža,jer on,ako se ne varam,da sada ne listam po netu,ima 140 g aktivne tvari,dok Dali ima,čini mi se 240g/l.Tko nije lijen može ukucati "Dali" i vidjeti.Distributer je Agrochem.Da rezimimiziramo-tko se odluči koristiti Dali-trošak će mu biti skoro pola manji od korištenja Prestiža.A kad se sjetim da sam ko zadnji idiot plačala Confidor 1200 kn/l.
friki
29 Sij 2012
ja sam uspija nać Gaucho sa 350g imidakloprida/l, isteka mu je rok prije par godina, ali pošto je neotvaran, u original ambalaži, a i dobija sam ga skoro besplatno, pa sam ga iskoristija. Navodno taj gaucho su povukli iz maloprodaje, a u veleprodaji ga ima, ali samo za sjemenarske kuće, tako mi je rekla u poljoapoteci:confused:. Meni je krumpir 80% nika, a u petak zovu umjerenu buru sa 2-3C, pa sam u dilemi da li ga pokrivat agrilom
johabica
8 Tra 2012
Ne znam kako je kod vas,ali kada kod nas kažu dva-tri,to obično bude minus jedan ili dva u ovako rano proljeće.Pa bih ja,ako imam čime pokrila.A i vidjeli smo prošle godine što je hladan vjetar napravio krumpirima u priobalju.
Monalizu sam sadila pred petnaestak godina,možda i dvadeset,Lisetu nikada,pa ne mogu niti ništa reći.Samo da je,koliko se sjećam Monaliza bila prekrasna i rodna,nešto malo kasnija od tada aktualne Jearle i Adore.
bobostar
14 Pro 2009
...biti će dovoljan i Dali umjesto Prestiga.....
Danas našao jednu bočicu Prestige u "skladištu"; kupljena prije 3-4 godine, ali još neotvarana.
Spašen za ovu godinu :icon_razz::icon_razz:
johabica
8 Tra 2012
Znaš šta,šta se tiče imidakloprida,i svih insekticida koji ga sadržavaju,meni tu nešto nije jasno-kako bi to sad odjednom bio kod nas zabranjen i zašto,kada je u EU normalno na tržištu.Samo mu je cijena,za razliku od ranije,ista kao i kod nas,a bio jejeftiniji oko 400 kn. Aliiiii,ima jedna caka-par ga godina nije bilo-bio zabranjen.Pa sam se ja nemalo prije dva-tri tjedna iznenadila kada sam ga u Sloveniji opet našla.Ali ga kupila nisam(oko 1200 kn/l)A onda sam se sjetila da sam u Mađarskoj još prije i više od desetak godina kupovala Afalon-Po mizernoj cijeni.A onda,prije jedno pet godina,i on bio u EU zabranjen.Pa ga dvije-tri godine nije bilo.A kod nas ga bilo,ali po značajno višoj cijeni(tako je i Goal u hungariji bio oko 180 kn,a kod nas godinama 500,ne znam koliko je sada kod nas,jer ga doma nikada nisam kupila-na volim ispasti uhato stvorenje-magarac). Pa se sada opet može u EU kupiti Afalon.Ili nešto drugo na bazi linurona.
Zaključak-odluke u EU se mijenjaju ko prljave čarape-u jednom trenutku nešto valja,a onda odjednom je to nešto jaaaaako štetno pa to zabrane.A onda odjednom više nije štetno pa se to isto,pod istim komercionalnim imenom vrati na tržište.Zašto?I ta i takva EU i njena poljopolitika će meni krojiti sudbinu i pravila pod kojima ću raditi.Hoće BRUS.I kosa mi se na glavi diže kada na svakom koraku i svuda oko sebe pročitam reakcije proizvođača na razne odredbe-budemo se prilagodili.Kome? Čemu?Lopovima koji će dozvoliti ako netko dovoljno plati da mišomor dobije dozvolu stavljati se u kruh ili zabraniti i proglasiti štetnim upotrebu mrkve ako netko dovoljno plati.
Ja sam za građanski neposluh.
Slažem se, korumpirane lopuže. :icon_madu:
Samo kak se boriti neposluhom ak nekaj zabrane i toga onda nema na tržištu?
A naši su često još veći katoliki od Pape. :mur:
prošle godine je ukinut........mogu reći jedno od boljih sredstava, samo se nesmije tretirati ako misliš vaditi kao mladi........zlatica dođe kasnije, al onda mu više i nesmeta, jer cima sama uvene u tom razdoblju.......
al zato ga ima u okolnim zemljama, koje nisu u EU :icon_fU:
friki
29 Sij 2012
Lani su mi tek iznikli krumpiri stradali od hladne bure uz minimalnu temperaturu 3.1C, a noćas je bilo 1.7C isto uz buru, al sam ih jučer prska sa biostimulatorom ra.an i izgleda da stvarno djeluje jer danas sam gleda i nisam primjetija nikakvi promrzotina na listu krupira, a oko polja su sve lokve smrzle. Ovo je vjerojatno bija zadnji mraz za ovo područje, sad još samo da ne bude u travnju jake bure, pa će bit početkom svibnja mladog krumpira:icon_biggrin:
Josa
26 Ožu 2013
Pozdrav svima,pratim već neko vrijeme ali na preskokce ovu temu jer i ja krećem kao početnik u povrtlarstvo za sada.Već sam trebao staviti krompir u zemlju ovih dana ali mi vrijeme ne dozvoljava,ima i snijega ponovo.Ja krećem sa 1 Ha krompira,stavljam Balatonsku ružu,malo nacionalna nostalgija pošto sam i ja Mađar :) ;-) Sjeme je sa bijelom deklaracijom,oko dvije tone sam uzeo sjemena.Kakva su iskustva Vas koji ste imali ovu sortu sa prinosom,koliko se može očekivati otprilike pošto nisu sve sorte ni jednako rodne?!Prvi se u obitelji počinjem baviti ovim kulturama van bašće :) i nadam se uspjehu kako prinosom tako i prodajom.Bacio sam stajnjaka koliko sam imao i umjetnog 7-20-30,ureu,to jesenas a nedavno KAN još 400 kg.U planu je i neko navodnjavanje ukoliko bude potrebe.Uz ovaj hektar krompira imam i nekih 23-24 kg bijelog luka jesenskog u zemlji koji odlično napreduje za sada.
