Krumpir
mali plavi
24 Srp 2012
takav kak ima johabica i mi posuđujemo od kolege..ali manje od 2 gore nisu nikad,i onda se ne namuče sa mahanjem rukama ko lud,a dok je jedan ,nije mu svejedno...
vučem ga aa 540 i ide bez brige :)
Suncokret :)
5 Lis 2013
Poštovani, dali itko od Vas zna kako spriječiti zarazu krumpira na zaraženom tlu od Xanthomonas campestris?
Unaprijed zahvalna
johabica
8 Tra 2012
U čemu je problem?Jesi li imala ksantomonas na krumpiru pa se bojiš na toj parceli ponovne sadnje ili si ga imala na rajčici ili nečemu drugome?Kasntomonas je bakterioza i izvorna zaraza dolazi od sjemena.I nje se zapravo najviše bojimo.Inače i Xanto i Pseudo relativno dobro reagiraju na bakar i njime je moguće dosta uspješno bolest držati pod kontrolom,dok se kod Claviobactera ne može učiniti ama baš ništa osim malo usporavati napredovanje zaraze.
Imaš li problem u vanjskoj proizvodnji ili u plasteniku?
Kakve si imala simptome na biljkama ove godine i na kojima..Ajde,reci nešto više o problemu koji te muči,baš me zanima jer ove godine su u krumpirima bakterioze očito uzele maha.Još prije par godina se za njih na krumpirima nije znalo,ali je dolaskom novih sorata neotpornih na njih,ili najčešće primarno zaraženih to postao veliki problem,a fitopatolozi kod uvoznih pregleda očito ne odrađuju svoj posao.Neznam jeli Xanto karantenska bolest,znam da Clavio jest,dakle kod uvoza sjemena je toleranca nula i takvo se sjeme ne bi smijelo naći na Hr tržištu.A ima ga.
Da ne zaboravim,prvo duuuuboko preori zemlju.Najdublje što možeš.A možeš bakrom pošpricati tlo prije oranja kako bi se uništile bakterije koje se nalaze na ostacima kulture.Samo,ne znam,nisam sigurna kako bakar djeluje na niskim temperaturama.Ispod 16 stupnjeva je fitotoksičan na kulturi,pali lišče,pa se ne smije primjenjivati,ali ne znam djeluje li na bakterije usprkos toga ili mu je i djelovanje upitno.
johabica
8 Tra 2012
Hajde@suncokret da ti ovdje odgovorim na pp,kada neki problem otvorimo na temi bolje je da idemo sa njim do kraja tu jer ima ljudi koje muči isto a i onih koji mogu nešto više o tome reći od mene.Pa će se vjerojatno javiti.Nekako smo pametniji i lakše dolazimo do informacija ako nas se više uključi.Da,Xantomonas se može prenjeti i preko tla,a rezane gomolje lakše zarazi od cijelih.Zato ako ih budeš rezala napravi to jedno dva-tri tjedna prije sadnje kako bi gomolj imao dovoljno vremena napraviti zaštitu-plutave stanice koje zamjenjuju koru.
Neznam ti šta reći-hoće li se zararaza putem tla ostvariti ili ne-ja sam imala problema sa Claviobakterom na rajčici i plasteniku prije sedam-osam godina,i predprošle sa Xantomonasom.U istoj sam sezoni(što se ne smije po preporuci struke)posadila drugu rajčicu i nije bilo nikakvih problema,kao i prije osam godina sa Clavio.Iako je bilo za očekivati da su bakterije ušle u tlo.Primarna zaraza zapravo dolazi od sjemena i nje se ja najviše bojim.Na bilo kojoj kulturi.
Savjet da ideš svaka dva tjedna sa bakrenom zaštitom je načelno u redu,pogotovo u krumpiru jer kod krumpira cvatnja nema značenje za plodonošenje,što kod ostalih solonaceaea nije slučaj,jer bakar ometa oplodnju,ali financijski će te to koštati obzirom da je to vegetacija kroz dugi vremenski period.A s druge strane,bakar nije sistemik,i on ne može zaštititi biljku koja je zaražena putem tla.On štiti zarazu preko lista ,i to preventivno,dok se zaraza još nije ostvarila.Zato bih ja na tvome mjestu prije nego bih krenula sa bakrom pratila stanje na parceli i tek na pojavu prvih simptoma-išla sa baktericidima.
Ima velike šanse da do zaraze putem tla niti ne dođe-to sam ja zaključila na osnovu iskustva u plastenicima.
Ima tu još jedan forumaš koji je imao sličnih problema na paprici i rajčici,pa ako se odluči javiti,budemo nešto više saznali.
johabica
8 Tra 2012
Ma nema ti kod nas baktericida-zabranjeni su kao i u EU iako se u Americi koriste-bio je jedan-Streptomicin-ne znam jeli to bio komercijalni naziv ili aktivna tvar-pa streptomicin se koristi u liječenju ljudi i životinja,zato su baktericidi i zabranjeni.Zapravo sam mislila na bakrene preparate,a jedan od najbolih za sada je Nordoks,:Ima i drugih naravno,ali svi sadrže maji postotak bakra .zapravo ti je najbolje od primarne zaštite ići sa kombiniranim fungicidima koji sadrže i bakar pa ćeš imati zaštitu od početka.A ako primjetiš da se zaraza pojavila onda bude Nordoks najbolje odradio problem.
Ma ja mislim da sa zemljišnom zarazom nećeš imati problema.Iako ne mogu sigurno tvrditi.
Ekonomist
24 Srp 2012
Stigao sjemenski krumpir. Po Dubrovačkom primorju ga već kupuju. Treba ga na vrijeme staviti da klije. Zna se saditi uz more i sredinom veljače. Vidjeti ću koje sve sorte ima pa bi molio iskustva koje su bolje.
johabica
8 Tra 2012
U Srbiji,Grocka,na tržnici deset kila krumpira za 400 dinara.Ilitiga oko tri i pol kune.
Kod nas je trenutno aktuelan otkup i distribucija za Rumunjsku. Rumunija krumpira nema,a nemaju ga još neke zemlje.
bhorv
26 Ruj 2008
Ispravak netočnog navoda štovana koleginice @Johabica.. 400 dinara je oko 27 hr kuna.
johabica
8 Tra 2012
A može biti-nisam računala,tako meni rekli -uglavnom,deset kila krumpira prodaju za 400 dinara.
Mi smo dobili za 50 eura 5200 ili 5400dinara,više se ne sjećam,muž je mijenjao..Dakle - u pravu si.danke na ispravku.Tu je negdje oko tri kune.
gledam u konzumu, krumpir od 5 i nešto do 6 i nešto kuna za kilogram........:icon_oak:
a kupio ga je za manje od 1.5 kn.......
gogo
10 Lis 2012
a tek kakav je krasan... ja sam prije mjesec dana vidio u plodinama... mi to prodajemo pod svinjski.
Ekonomist
24 Srp 2012
Dali ga mislite rezat ili ne?
Kod nas svi režu sjemenski krumpir. Takve gomolje se "naležu" stave se na naklijavanje koje se tempira da pupci budu oko 1,5 do 2 cm pred sadnju. Dva tri dana pred sadnju izrežemo po dva tri režnja, kod nas čepa, s po jednim pupkom. Izrezani krompiri se na rezanom dijelu osuše i idu u zemlju.
Koliko se puta za redom može saditi krumpir da bi se izbjegle moguće zaraze?
Ekonomist
24 Srp 2012
Preciznije pitanje: Koliko se puta za redom može saditi krumpir da bi se izbjegle moguće zaraze na istoj zemlji?
U prošloj godini kod nas je bilo dosta gnjilih. Dio njiva je potonio od velike kiše pa je dio nasada patata potpuno uništen.
Evo ponude ove godine:
Imamo iskustva s lisetom i ona je nezaobilazna. Kakve su ove druge sorte?
bhorv
26 Ruj 2008
Da li su to ponude za sezonu 2014, gdje to ima u trgovinama..Johabice gdje kod nas ima za kupiti najranije..ja uvijek kupim u radio Megatonu u Cargovcu ali oni uvjijek dobe kasno u 3 mjesecu pa mi nestigne proklijati..mislim na Adoru.
johabica
8 Tra 2012
Sada će početi stizati iza Nove Godine,ali prvo idu naruđbe.slobodna prodaja kasno kreće.I meni treba nešto deklarirane Adore, Belarose i još nekih sorti.,Ali se nisam sjetila avansirati pa i ja razmišljam šta napraviti.Budem se ovih dna raspitala pa ćemo se čuti. bila sam u Sloveniji pa sam malo popričala sa distributerom,veli da očekuju više cijene nego ove godine.Neznam kako to oni misle,ali tvrdi da je i u sjemenskoj proizvodnji bila loša godina,prinosi mali,a to onda odmah povlači više cijene. Sad,hoće li tako biti,vidjet ćemo.
Ajte vi iz dalmacije,dajte maloprodajne cijene da vidimo šta nas očekuje.
@ekonomist,u prvoj godini možeš rezati krupnu kalibražu,u drugoj godni se ne preporučuje jer ima previše primarne zaraze u gomoljima.Iako to opet ovisi i o sorti koju imaš.
Budemo se kasnje više raspisli o krumpirima,kada dođe vrijeme i minu ovi blagdani,pa ćemo malo razmijeniti svi skupa iskustva.
friki
29 Sij 2012
ja iza tri kralja očekujem Rivieru, rečeno mi je da će biti 6,60kn/KG
friki
29 Sij 2012
Friki,a koja kalibraža?
I jel to sa PDV-om,nekako mi se čini to mala cijena.
veća kalibraža 35/55 pa ću cca 7 dana prid sadnju rizat tako da bi na kraju ima 20-25 gomolja/kg. A je normalno da je sa pdv-om, u maloprodaji će vjerojatno bit malo skuplje, ja sam naručija malo više pa mi je rečeno da će bit ta cijena
