Kruška Tepka
Boris
Dali ko zna koji način kako posaditi nove nasade ove kruške kako se razmnožava i bilo šta o njoj, ja osobno imam krušku promjera debla 1,30 metara i kad rodi svake 2 godine rakije ima ko u priči i vrhunska je. U budućnosti htio bi komercialno peći rakiju od nje i zasaditi nasad pa ako ko ima ideja nek se javi sa savjetima.
Na netu sam pročitao da neki čovjek cijepi na podloge starih krušaka, ali ne razumijem šta cijepi jer mladice oko debla ne rastu, kako je onda razmnožava!!
Boris
Re: KRUŠKA TEPKA
Na netu sam pročitao da neki čovjek cijepi na podloge divljih krušaka, ali ne razumijem šta cijepi jer mladice oko debla ne rastu, kako je onda razmnožava!!
Sad tek vidim kakve gluposti pišem, htio sam zapravo pitati dali rastu mladice, novi izdanci ispod tepke, i dali ko ima iskustva s cijepljenjem na divlju krušku najbolja metoda postupak.
Kontam
3 Svi 2008
Re: KRUŠKA TEPKA
A jel ima ta tepka neki drugi naziv? vidim na guglu da je poznata sorta, ali je ne mogu naći u literaturi.
G
greny
Re: KRUŠKA TEPKA
U obitelji domaćih, starinskih sorti voća u nas je i kruška tepka, poznata još kao tepkovica, tepača, pečenica ili vinogradarska kruška.
bank
Re: KRUŠKA TEPKA
Boris kaže:
Pozdrav, najlakse ti je da das u rasadnik koji radi kruske, pupoljke da ti oni nakaleme. Mada ne maoras da kalemis na divlju krusku na sejanac, mozes i na neku vegetativnu ba29 sydo ... samo moras da obratis paznju na kolicinu aktivnog kalcija u zemljistu i da li je tepka kompatibilna sa ovim podlogama. Ja ne znam da li je kompatibilna ali ovako mozes da dobijes dobar zasad laksi za obradu.
breskvar
25 Velj 2009
Re: KRUŠKA TEPKA
...sa divljom kruškom su sve sorte kompatibilne. Samo trebaš te divlje podloge proizvesti iz sjemena, a nikako ne vaditi samonikle divljake po kojekakvim šikarama :shock:
Boris
Re: KRUŠKA TEPKA
Pozdrav, hvala na odgovoru.
Dali možda znaš kakav kvalitetan rasadnik koji bi se htio s tim igrati. meni bi trebalo za početak nekih 50-100 sadnica.
breskvar
25 Velj 2009
Re: KRUŠKA TEPKA
Boris kaže:
...imaš u Bapskoj kod Iloka privatni rasadnik, ako ti nije predaleko...
Zahar
20 Svi 2013
Mozete li slikati to stablo i plodove da vidimo kako izgleda?
zwer
15 Ožu 2010
imam je ja, rodi svake godine.
Fora je s njom da ne počinje rodit do neke starosti, cca 10 god....
Iz ove će bit 400-500kg....
Masa ljudi me pitalo za sadnicu al ispod nje ne raste mlađe....
dado6340
31 Svi 2013
Ja sam imao tepku ali je u ratu dobila par gelera i osusila se. Rakiju ne pijem pa neznam kakva je ali kazu da je najbolja od tepke
Zahar
20 Svi 2013
Koliko je stara?U kom mesecu su plodovi zreli?Ako ces imati vremena slikaj i plodove..pozdrav
zwer
15 Ožu 2010
plodovi će sad počet zorit krajem 9-og...
Kolko je stara - puno više nego ja pamtim i dosta više od mene, ima barem 40 god....
mcmarko0204
13 Ožu 2010
e sad ne znam kako krajem devetog, jer je kod mene počela dozrijevati krajem osmog i skoro je već gotovo. bilo je krušaka, samo što mi ne pečemo rakiju, a ljudima koji peku sam nudio kruške, samo si moraju doći pobrati, nisu željeli, rekli su da će doći ako ja poberem. možeš si mislit.
i kruška je stara preko 120 godina. sađena je oko 1890.-1900. godine. I tepku se treba cijepiti na PRAVI DIVLJAK, znači na sjemenjak DIVLJE KRUŠKE. Jedini problem kod ove moje je taj što su joj jednogodišnji izbojci toliko visoki da je nemoguće doći do njih :)
I zrele su dosta tvrde i mnogi ih ne vole, plus što su im sitne.
zwer
15 Ožu 2010
slika koju sam stavio je od pred cca 7 dana, vidi se da je sve zeleno........
Sutra ću je ponovno slikat, slikam plodove u krupnom planu pa objavim slike :)
Zahar
20 Svi 2013
Ako imas jos plodova slikaj da uporedimo sa ostalim clanovima..i mozes i stablo ako imas vremena..poz
Zahar
20 Svi 2013
Mozda je to neka druga sorta,na ovom sajtu pise da postoje dve tepke:
http://stare-hrvatske-vocke.com/katalog-starih-sorti-krusaka/150.html
http://stare-hrvatske-vocke.com/katalog-starih-sorti-krusaka/93.html
mcmarko0204
13 Ožu 2010
E sad ne znam, ova moja počinje zreti krajem osmog mjeseca. kruške koje padnu u krajem sedmog što zbog vjetra što zbog težine su tvrde kao kamen. Možete zagristi samo kožicu i tu postoji opasnost od lomljenja zubi. Kad padnu poluzrele doslovno vam trgaju desni do krvarenja, a i zrele nisu baš da se tope u ustima, jesu mekane, samo ih ja volim jesti dok je meso bijelo, kad počinje smeđiti ne valjaju mi ništa...
Ove plodove što sam slikao su isti kao i na onoj stranici, jer su sve to genetske varijacije na plodovima, nisu svi isti. Listovi su isti, peteljke također, samo što su ove moje kruškice sa slike, na tlu dva tri dana i peteljka se lagano osušila.
Siguran sam da su to iste, samo je ova moja "neka ljetna".
zwer
15 Ožu 2010
Da, tvoja je ljetna, moja je sad počela zoriti. Kod mene plod sad dozrijeva i iako je zreo i otpada intezivne je zelene boje...
Imali smo mi i drugu tepku, ta je zorila dosta ranije, plod je bio krupniji, žut ali istog okusa i još na drvetu je dozrijevao -nutra je bila na pola smeđa i prije neg je pao na pod..
