Kuhinja
Ako si ti napunil svoju torbu.....
Ali ne brigaj, ja sam tam pozvan kao gost tak da :ppozdrav:
pila
10 Srp 2023
Malo kasnim od rucka al evo da i ja nesto objavim nesto kao amaterski kuhar. Malo janjeceg buta, mrkve, paprike, kapule, gljiva i cvjetace. Drugi put cu janjetinu zasolit dan prije da bude lipsa, razlog zasto janjetina je zato sta sve ostalo sta platin premium cijenu po mesnicama bude ko opanak ili zvaka. 1000093072.jpg
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Dok supruga marljivo prebire po vrtu ja krpam uzaludno ogradu koju su divlje svinje rasturile skroz, Muka mi je, lješnjaci preglodani, smokve, blitva, špinat, aronija, i sve ostalo preorano.
Uostalom to nije tema, sutra je u planu kotlovina pa treba domaći kruh i štrudla od jabuka.
S cim podlijevate tolko kotlovinu kaj vam je tak tekuce? Ja na pocetku stavim malo povrca (luk, paprika i paradajz, ako imam gljive) u mast i onda dodam meso (najcesce picek u komadima) i to podlijem s malo vode kaj se dinsta i na kraju samo izvadim meso i u tome okrenem kuhani krumpir na kocke narezan...
krumpir ti popije tekućinu
prvo meso opeci na masti , sa svih strana , meso izvadi van, u zdjelu , okolo tanjura se samo suši .
Na tu mast luk, pa kad zažuti podlij vodu i ubaci povrće , prvo papriku jer joj treba duže , paradajz oguli , izbaci koštice ..može i mrkvica , naribana .
Kad je to pri kraju ubaci meso da se kuha u toj masi ..jedan naribani krumpir je dobar da zagusti ako stvarno volite puno safta (ja da)...lagana vatra se podrazumjeva , najbolje plin ..zaboravi drvenu tradiciju lako se regulira ..pazi ako ne raspršuje toplinu može zagoriti .
Ako meso ne zapečeš na početku imaš kuhano meso , a nama paše zagoreno ,zapravo karmelizirano , to se poslje otopi u kuhanju i daje žmah ..
Kuhar sam nikakav ali kotlovina i plin mi nikak nejdu skupa. Mislim da bi se onda to moglo i u nekom loncu skuhati :unsure:
Ali zato kad me neko pozove na kotlovinu ja ne prigovaram puno. Niti pitam na cemu se kuhalo ni odakle je meso i svi ostali sastojci.
Ja samo drva...nista drugo...a i ne spremam tak kotlovinu..jednostavno ne volim da tak pliva sve...
Uzmeš gusto i samo malko podliješ sa rijetkim da imaš u kaj kruh umakati 🤭
Ja sam protumačio da bi ti više tekučine a kad kuhas uvjek je ima premalo.
U kotlovini mora biti safta..pogotovo ako se stavlja povrće uz luk.
Spaceman
24 Ožu 2020
Meni je najbolja kotlovina sa kobasima+kare, prvo sve meso popržim na svinj. masti, a kobase tu ispuste svoj gešmek (meni najbitnije), u toj masti dinstam luk, papriku, gljive i rajčica...po redu dok ne omekša, onda zalijem vručom vodom, vračam meso i kuham. Vadim meso sa strane i stavljam na pol kuhan krumpir i tu se onda zgusne saft...po potrebi juha od vrganja (i od nje se zgusne dodatno).
Spaceman
24 Ožu 2020
ili druga brža opcija, je u ulju ispečem sve meso, naravno i kobase...ulja mora biti puno, i onda unutra ispečem krumpir na kocke...taj krumpir je extra (gledaj da ga bude puno, da ne sfali) , fina korica unutra mekan+gešmek od mesa i kobasa 😋
Ja sam imal samo tri posađene i bilo ih je ko nikad.
Posađene u zemlju i ostavljene na milost i nemilost prirodi. Najvjerojatnije im je pasalo puno kiše.
Još raste par komada za koje sumnjam da budu uspele doči. Možda ova največa, ali teško.
