Kukuruz - 2015
Marko1986
12 Ožu 2009
Re: Kukuruz 2015
Prijatelju moj, mislim da si krivo shvatio.
Os Magnum moze biti tih 610 + PDV, nikako ta cijena sa PDV-om.
Inace, sto se tice NS hibrida, ove godine se dosta šire na naše tržište, bit ce ih u dosta poljoapoteka.
Slicno i za AS.
Konkurencija sve jaca, a na terenu sve losija agrotehnika i prinosi. Cinjenica. :-(
Ja bih se samo nadovezao na ovo. Konkurencija na trzistu sjemenskog kukuruza je sve veca, ali cijene i dalje jurisaju nebu pod oblake. Smatram da je sjemenski kukuruz sramotno skup!
dejan.d
28 Pro 2011
Re: Kukuruz 2015
Kaj kod vas nemaju akcije ak uzmeš 30 vrečka dobiješ ekstra rabat....
mateo
2 Velj 2015
Re: Kukuruz 2015
dali mi može neko reći koja je vrsta kukuruza najbolja :)
dejan.d
28 Pro 2011
Re: Kukuruz 2015
Najbolja je ona kaj dobi dosta za jest i pit. :icon_rofl:
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Re: Kukuruz 2015
Vrsta ili hibrid?
Sto se tice hibrida, vode i gnojidbe, nebi se bas slozio. Onda na pokusima koji se rade na istoj zemlji s istom gnojidbom i istim vremenskim uvjetima svi hibridi bi imali iste prinose. No nije tako pa razlike bude po 20-30% od najboljih do najgorih....
Re: Kukuruz 2015
Vrsta ili hibrid?
Slažem se uz dodatak da različiti hibridi imaju različiti afinitet prema vrsti zemlje.
Tak da isti hibrid ne daje jednak urod uz potpuno jednaku agrotehniku na različitim zemljama.
ZvonimirKWS
19 Srp 2013
Re: Kukuruz 2015
Mesurol je repelent za ptice i jednim jako malim djelom i insekticid. Zabranjena mu je prodaja kroz maloprodaju odnosno nemožemo ga kupiti u poljoprivrednim ljekarnama ali ga isključivo za tretiranje sjemena mogu nabavljati sjemenske kuće. Dakle tretman Mesurolom je i dalje moguć i može se naručiti sjeme tretirano Mesurolom. Prema narudžbama može se naručiti i sjeme dvostruko tretirano kod KWS-a npr. Force + Mesurol. Force OC 20 je insekticid tvrtke Syngenta i djelotvoran je do nekog srednjeg napada žičnjaka (drotar, podjetka... ili kako se već naziva u pojedinim krajevima HR). Insekticidi Cruiser, Poncho, Gaucho su imali širi spektar djelovanja u odnosu na ovu novu generaciju Force i Sonido i jos uvijek nisu u potpunosti zabranjeni. Radi se testiranje koje završava 2016. Godine kojim će se utvrditi imaju li ti insekticidi štetan utjecaj na korisne insekte kao npr pčele. Ukoliko se ne dokaže njihovo štetno djelovanje 2017. G. se ponovno vraćaju na tržište.
Za sve vas koji imate problema sa jačim napadom žičnjaka ili kukuruzne zlatice prporučam tretiranje tla prije sjetve zemljišnim insekticidima kao npr. Force 1,5 G, Kentaur 5 G (granule) ili npr Nufos. Tretman je znatno skuplji od cijene tretiranog sjemena ali daleko sigurniji...npr ukoliko vam se u usjevu pojavi žicnjak nemožete ga naknadno tretirati nikakvim insekticidom već morate u ponovnu sjetvu.
johnnewman
27 Velj 2014
Re: Kukuruz 2015
Evo jedno pitanje za zvonimira.
U koje doba treba prskat cuo sam neposredno prije mraka zato sto zicnjak navodno izlazi nocu imal tu istine
Banijac 82
1 Sij 2012
Re: Kukuruz 2015
Nisam Zvonimir ali ću ti odgovoriti žičnjak ne izlazi na površinu on grize korijen a sovica izlazi na površinu i pregrize biljku
golman7
11 Ruj 2011
Re: Kukuruz 2015
I ja imam pitanje,da li taj insekticid djeluje u vlaznom tlu?Sa vecom vlagom.
ZvonimirKWS
19 Srp 2013
Re: Kukuruz 2015
Poštovani,
Što se tiče žičnjaka kao što navodi štovani kolega Banijac (koji inače ima jako dobre kobasice pa mi je žao što više ne radim njegov teren) sovica pozemljuša izlazi u večernje sate i grize stabljiku kukuruza odmah pri zemlji i tada prskate i rješili ste problem. Žičnjaka ne izlazi na površinu nikada i zbog toga se na njega nemože djelovati nikakvim insekticidom naknadno.
Što se tiče djelovanja "tog" insekticida u jako vlažnom tlu....neznam na koji insekticid mislite i nebih previše ulazio u debate oko toga jer nisam zaštitar ali mogu podijeliti svoje iskustvo sa vama. Svaki zemljišni insekticid ima neko svoje vrijeme djelovanja, npr za Cruiser u uputstvu stoji da štiti biljku kukuruza do šestog lista. Kao što znate i sami ako je temperatura dobra i zemlja dobro pripremljena kukuruz nikne već za 5-6 dana ali ako je jako mokra a tada je zasigurno i hladna i kukuruz ponekad ne nikne i do tri tjedna. Znaci ako u normalnoj godini kukuruz u tri tjedna od sjetve već ima razvijenih 5-6 listova i insekticid u to vrijeme prestaje djelovati jer je biljka več dovoljno razvijena, pa nam se dogododi sa druge strane godina kao prošla gdje smo doslovce sijali u blato i kukuruz jako dugo nije nicao, normalno je za zaključiti da će i insekticid u tom slučaju podbaciti.
johnnewman
27 Velj 2014
Re: Kukuruz 2015
Ma malo sam se shebo i mislio sam na sovicu pozemljusu sa cim nju istribit
seat
8 Ožu 2013
Re: Kukuruz 2015
Danas kupljen bc282. Iće na razmak od 17.5cm sa gnojidbom 400kg 5-15-30 i 220kg ureje toje po hektru. Šta mislite o toj gustoći i gnojidbi? Još ce ici 2 puta folijarno al kultivaciju neradim.
tinda
20 Kol 2011
Re: Kukuruz 2015
Jel nabavljao tko Syngentine hibride,kako se cijene krecu?
Re: Kukuruz 2015
Urod joj dobar, ali ja je izgleda ove godine neću sijati, idem na nešto ranije fao grupe.
Što se tiće OSSK hibrida mogu preporučiti 378 i 398!
