Kukuruz - 2015
powershift
13 Stu 2007
Re: Kukuruz 2015
Mozda se vec pisalo o tome, konkretno me zanima skladistenje kukuruza,
Godisnje imam oko 4t za uskladisiti, do sad sam brao u klipu, susio pa nekad na proljece krunio. Sad me zanima imam jedan tavan dimenzije 5m x 4m slobodan, dole je beton, ako bi trebalo staviti dasku. da se smjesti 4t na toj povrsini 20m2, sloj kukuruza bi bio 30cm. koja vlaznost bi mogla ici pod navadene uvjete.
imbro
1 Srp 2010
Re: Kukuruz 2015
Ja sam lani imao sličnu situaciju, ne znam koja je vlaga bila, al sam lopatao dva do tri puta tjedno.To je tako bilo ispočetka oko 3 tjedna, poslije sam je ostavio. Nije bila ko osušena i spremljena , al je potrošena bez ikakvih posljedica za konzumente( isključivo svinje)
seat
8 Ožu 2013
Ja tako držim već godinama i gledam dami vlaga bude 16 i nema nikakvih problema jedne godine je bila 18-19 ali smo ga mješali lopatama i bilo isto ok.
Uvijek je novo bolje :p: Ok, masa ljudi će ga posijati (neki neće ni znati da je staro), ali onda bi i tako sjeme trebalo biti nešto jeftinije, zar ne?
Ma ja cu i vjerovatno uzeti ovaj 282 posijati gušće i dati mu gnojiva koliko nije ni sanjao da će dobiti, pokušavam nešto ove godine pa makar i bio u minusu.... Dobiti će sve kako treba u max količinma, pa ako podbaci onda znam da sam pokušao (osim u slučaju extremne godine i tuče). Poorano jeste, gnojivo sam dovezao, ovih dana je tako na snazi lov na sjeme.
Na koji ćeš ga razmak sijati?
Jesi sijao kad taj kukuruz dali znaš kakav je?
powershift
13 Stu 2007
Re: Kukuruz 2015
Nije problem lopatati opšet je to manje posla nego da ga cisitm, ubacujem u kos, pa krunjenje, A kolika vlaznost obicno bude, koliko su ceste godine kad je vlaznost visa od 18, i birate li sorte nizih grupa, ili se vodite samo da bude visi rod, a susenje ne predstavlja problem,
Gunjo1
21 Lip 2014
Re: Kukuruz 2015
Nisam sijao... Planiram posijati 100000zrna na 2kj treba mi raniji kukuruz jer ce ici jesenska sjetva nakon toga.
Razmak moram izracunati, jer sam sada na mehanickoj sijacici a pneumatska je u nabavi (treba mi najvise zbog sirka) ;)
E sada trebam malo pomoci... Na istu povrsinu planiram dati 600 kg 15 i 600kg Kana,pa Zelim cuti prijedloge za najoptimalniji unos 15 u zemlju(tj koliko rasipac koliko sijacica), Kan cu podijeliti u 2 prihrane,prosle godine izvezen stajnjak,tako da gnojivo nisam zaoravao,...
Nije nužno da sijem gore navedeno sijeme,pa tako da prihvatam i sugestije po pitanju toga ali da je do max Fao 370.
seat
8 Ožu 2013
Vidi ove kišne godine jasam imo vlagu 15 sjetva bila 12.4 vršenje 15.11 hibridi bili fao280 a to kad je vlaga bila 18 sjetva bila 1.5 a vršenje isto oko 15.11 ali fao oko 500
Štaćeti toliki kan,dušik?
Nemoj ići sa 15icom idi sa 5-15-30 ili sa 7-20-30 i prihrana kanom samo manje.
powershift
13 Stu 2007
Re: Kukuruz 2015
U tvom slucaju vjerovatno visa grupa nosi vecu vlaznost, i k tomu jos kasnija sjetva.
itp
12 Svi 2008
Re: Kukuruz 2015
Nemoj stavljat daske ako ti beton ne vlaži, čim je malo višlja vlaga daske povuku vlagu, kad je kukuruz ispod 16% može i bez lopatanja gore. A kad će biti kakva vlaga to samo onaj gore zna. Mi smo tako i po 20 t spremali, samo je velik tavan, pa bude po 10 cm debljine. I moj ti je savjet da čekaš kad će vlaga biti u granicama normale ili da ga odvezeš na sušenje, pusti se lopatanja, nije puno, ali ne znači da će uspjet.
Gunjo1
21 Lip 2014
Re: Kukuruz 2015
Imao sam viska para pa sam vec dovukao gnojivo kuci kutinska 15 i kan.
Prošle godine sam imao Vukovarsko 7 20 30 2 palete i nije mi bas nesto. Sada bih ga morao extra ici kupovati. Koju kolicinu preporucuješ? Zato i pitam savjet?
seat
8 Ožu 2013
Re: Kukuruz 2015
Prošli godina sam išao 170-200kg 5-15-30 ili 7-20-30 i 150kg ureje bez kultiviranja i zadovoljan sam. Sve ti ovisi o financijama.
powershift
13 Stu 2007
Re: Kukuruz 2015
U 20m2 prostora da smjestim 4t, moralo bi ici 30cm debljine, ja sam bas i mislio da je dobro da je daska pokovana na nosace ispod koje onda lagano struji zark, i vlaga iz kukuruza se prenosi na dasku, aona se susi cirkulacijom zraka odozdo. Ako moze samo beton, onda jos bolje. Ali bez lopatanja sa ov om debljinom sumnjam. kakva prozracnost prostorije treba da bude posto ima samo jedan prozor, a krov nizak.
Gunjo1
21 Lip 2014
Re: Kukuruz 2015
SijačicA ili rasipač? Znači u kultivaciji ništa? Prskanje sa kojim sredstvom?
I gdje nabaviti dobar Mesurol?
seat
8 Ožu 2013
Re: Kukuruz 2015
Pa bolje kultivacija ako već imaš kultivator jaga nemam pa zato.
SonnYYY
15 Lis 2012
Re: Kukuruz 2015
Da i mene zanima gdje se može naći i kojoj količini, te cijena Mesurola ?
itp
12 Svi 2008
Re: Kukuruz 2015
A to sad sve ovisi o vlagi u kukuruzu, a i sporije se suši kad je vlažan zrak. Taj prostor kod mene je u biti betonska deka, s krovom na dvije vode koji je na jednoj strani zatvoren s daskama, a na drugoj je spušen do niskog zida. U biti, više je otvoreno nego zatvoreno. Kod mene je dosta visok krov s prednje strane, preko 2 m, ali ako je on dovoljno suh, ništa mu neće biti ni ako je slabije strujanje. Meni je to podjeljeno u tri sekcije, tako da kad je dobra vlaga ili ako nema kukuruza puno, može u svaku barem 15 t zrna stati. To s daskama je dobro kad je kukuruz u klipu. Za zrno bi bilo dobro da imaš neku žičanu mrežicu. Bolje beton nego daska. Ne znam, mislim da ćeš ga na tu debljinu morat svaki dan lopatat, morat ćeš paziti na vlagu maksimalno. Ako je on suh, onda može i na dasku, onda može na sve, ništa mu ne smeta. Najbolje bi ti bilo da biraš sorte i da ih kasnije vršiš.
powershift
13 Stu 2007
Re: Kukuruz 2015
Kod mene je vec beton, ja sam msilio da je daska bolja, pa sam mislio stavljati dasku,
massey595
28 Stu 2012
Re: Kukuruz 2015
suh kukuruz ti je oko 13 do 14% ja kad sam brao sada bila mi je vlaga u kombajnu od 20-22%,i ako je vani dobro vrijeme dok je na stabljici gubi oko 1% vlage na dan
bhorv
26 Ruj 2008
Re: Kukuruz 2015
Nema šanse..jedino da je +30 vani, orušak je mokar i zrno se nemože sušiti, u ovo doba godine realno bi bilo 1% na tjedan, bez oborina.
seat
8 Ožu 2013
Re: Kukuruz 2015
Pa tako negdje oko 1% tjedno i više jedino u jesen kad se zareda par toplih dana onda možda pada za 3 dana.
powershift
13 Stu 2007
Re: Kukuruz 2015
kad si brao, ovih dana
