Kukuruz - 2015
MrSima14
3 Ožu 2013
Re: Kukuruz - sjetva 2015
Šalim se malo, tu ima izvor i nekada je bilo drvo, sada je samo panj, u sušnim godinama orem skoro sve do panja, a prošle godine je bilo mokro tako da se nije moglo blizu, proljeće također mokro pa se isto nije dalo bliže posijati, trebao bi drenažu napraviti pošto je kanal 50-tak metara udaljen, vidi se prije kukuruza kanal. Taj kukuruz kada je bio 5-6 listova je bio pod vodom jer se dotični kanal zbog održavanja nakon malo obilnije kiše prelio.
MilanZetor
7 Lis 2011
Aha, tako sam i mislio da ima nešto. Imam ja tako panjeva u parcelama i sl.
komer
1 Srp 2008
Čim odem do kukuruze budem i presjeke poslikao,takodjer cu i dekalba i pioneera uzeti..
Iako sam fan KWS-a,sijem sve i svašta da vidim kako će koji hibrid dati:)
NA kraju krajeva u berbi se zbrajaju prinosi :)
borna92v
23 Sij 2013
i ja imam amandu od kws-a prvi put u pokusu jer do sad nisam sijal kws nikad.... kak ste zadovoljni kvalitetom i prinosom???
Gustavo
13 Pro 2008
Svemirci kolega, svemirci, nismo sami..:s:
Tak sam i ja imao jedne godine, al u travi pokraj kukuruza spaljena trava lagano u obliku pravokutnika negdje 6-7 metara dužine i dva metra širine i točno iscrtano tj zarezana zemlja do ne znam koje dubine, ameri ili svemirci. Inače u odnosu na prošla ova godina kod mene za plakat, najprije mi ona kiša što je palo 300 litara po metru odnijela jednu ral kukuruza, pa sam sijao još jednu ral i tu je špricanje s motivel duo pack zakazalo skroz, trava sve zarasla, čini se da treba mijenjat špric jer prošle godine s motivelom ni travke nisam imao, nije čovjek više pametan što i kako.
markach
Adonise rijeci ti se pozlatile, ja sam si vec kalkuliral jesen po cijeni proslogodisnje otkupne cijene plus na srecu da nece kako stvari stoje biti pljesnive i jos k tome s manjom vlagom, ima prodje. Pa po ovome ispod kombajna 0,80 0,90 kn ....nema kaj
Ima gdje kakakv povjerljiv izvor za cijenu??
komer
1 Srp 2008
Sve više razmišljam o investiranju u silos i po par sto kila prodavati na malo i amen!
Driver
26 Srp 2013
Koliko se sad kreće cijena kukuruze imam par tona viška pa razmišljam o prodaji.
markach
Kod nas je 0,90 do 1,00 otkup ,naravno minus u.kalo i primjese te bez zivih stetnika
Driver
26 Srp 2013
To mi se vidi malo, i neznam kako će biti cijena ispod kombajna 1kn ako je sad tolika a volio bi da bude jer sam poduplao površine .
Ivan KC
Kome je prodao?
Ja zvao jednog kojem sam vozio ovog ljeta po 0,85 i sad veli da je 0,90..
Ja cu svu spremiti u klipu i na godinu bude krunjenje i prodaja, a najrade bi kupio jos 5, 10 telaca pa nek ju jedu..
markach
Koji telci, skupi domaci simentalac
Driver, cca1kn je neka realna cijena ,ako bude tak ispod kombajna, sumnjam. A opet radje to po kn ili manje nek proizvodit mlijeko po cca 2kn.
diabola1210
25 Tra 2011
Simentalac u Rumunjskoj 18 kn 240 kg telci plus prijevoz. Kupio je jedan moj poznanik. Ali i vani je problem za telce jer Turci pokupovase sve zivo. Kod nas su trenutno 24 - 26
Driver
26 Srp 2013
Ja sam prodavao u proljeće po 1,5 kn ali srotano i nisam htio vise da mi ne manjka a sad imam viška al musterije uhranile pilice i netrebaju vise, eh kad bi čovjek znao kad će pasti sjeo bi na vrijeme;)
