Kukuruz - 2015
Re: Kukuruz - sjetva 2015
bhorv se ovdje dotaknul jedne jako važne stvari, kvalitete zrna.
Slično je bilo sa pšenicom. Jedno vrijeme se težili samo čim većim prinosima i uzgojili sorte kojima se to postiglo, a kvaliteta se srozala. Sada smo konačno došli pameti pa se osim prinosa vrednuju (barem se počinju vrednovati) još neke stvari.
Mislim da bu sličan put prošla kuruza.
adonis basser
26 Velj 2013
Dečki brkate dvije različite stvari, nikako nije isto sijati kukuruz za zrno ili za čardak. Normalno je da za čardak idu sorte koje koje se siju na rjeđi sklop jer je onda veći klip, manje se runji....
Moderna poljoprivreda je danas nezamisliva bez velike gustoće sjetve.
A to da kvaliteta zrna i dnevni prirasti životinja ovise o gustoći sjetve, kao i da u gustome sklopu ima puno pljeve su čiste gluposti.
bhorv
26 Ruj 2008
Da ne mlatimo praznu slamu, uzmimo jedan prosječan klip s rijeđeg sklopa i jedan iz guščeg, iste sorte npr. ovdje večinom spominjemo BC572, te stavimo u vlagomjer ili vagu isti broj zrna pa da vidimo dali su to čiste gluposti.
MF 698 t
16 Velj 2012
Bc 572 je smeče od kukuruza,več sam o tome pisao,da sada sve ne ponavljam opet,kvalitetu ima i kukuruz u gustom sklopu,a gnojiva isto bacam bio sklop gušči ili rijeđi,jel rijeđi sklop netreba valda gnojiva a očekujem prinos i kvalitetu,a kvaliteta se isključivo dobiva sa gnojenjem,i ja imam dobre hektolitre u usijevima zbog toga,a bez gnojenja to zaboravite.Idemo izvagati kantu moje kuruze i kantu te sa rijeđeg sklopa sa slabijim gnojenjem,iz iskustva znam jel sam več u selu imao takvu okladu da taj kukuruz koj nema težine nema ni kvalitete.
Nije lijepo blatiti nijednu sortu jer je svaka predviđena za neku namjenu. Poanta posta od bhorva je da treba uspoređivati na istoj sorti.
Također svaki očekivani prinos zahtjeva određenu količinu gnojiva i treba pronaći pravu mjeru za najbolji odnos uloženo - dobiveno.
Mario1993
24 Velj 2015
Pa koliko vi onda gnojite kad vam tak uspije 572 na 19cm ili vam je zemlja tak dobra. Ja sam slučajno posijo na 18cm pa evo slike kako to izgleda.
Prvo je Syg Pako, Syg Helico, P9911, DKC5401, DKC5401, BC572.
Svi su sijani na 18cm osim P9911, on je na 20cm. Barem 20% 572 nema klipa.
P9911 i DKC5401 na mjestima ima 2 klipa, ali nisu formirani do kraja.
Sve sam klipove brao na mjestima gdje nisu stabljike izgorile od suše.
Sijano je na pjeskovitom tlu i već u 7.mjesecu su počeli žutit od suše. Evo slike Paka kako danas izgleda.
Gnojidba je 100kg 7-20-30(zaorano ujesen), 50 kg UREA-e predsjetveno, 125kg 15-15-15 u sijačicu i 150kg KAN-a u kultivaciji po kj. Sijano 15.4, predusjev tritkal.
strsljen
27 Ruj 2014
Posijao ja ove godine dvije vrecice na dvije parcele. Jedna je dosta pjeskovita i tu je rano podgorio kukuruz, nije se dobro oprasio, na dosta klipova fali zrna. Druga njiva je u nizini i tu je sasvim dobar. Sijem ga i sledece godine. To je vise kukuruz za vrsidbu, ja cu ga brati beracem i imam osjecaj da ce se puno manje runiti od recimo pionira y12.
Послато са HTC Wildfire S A510e користећи Тапаток 2
bhorv
26 Ruj 2008
Danas počela sezona branja. Sorta BC418B, da ne mlatim praznu slamu kao neki na ovom forumu, prilažem fotografije. lijeva dva klipa su iz sklopa od 19 cm, a desna dva od 24 cm, potpuno ista agrotehnika i isto tlo. Prvo mjerenje HL je od sklopa 24, a drugo od 19 cm. Za mene slike govore više od rijeći, stoga bih molio uvažene članove da svoje tvrdnje podkrijepe dokazima, naročito uvaženi gospodin za kojeg je 572 smeće.
    82.1 KB · Pregleda: 143
    63.1 KB · Pregleda: 167
    43.3 KB · Pregleda: 162
    60.3 KB · Pregleda: 156
jole
3 Kol 2011
I gdje će više biti zrna, ja ipak mislim na sklopu od 19 cm da će biti vise zrna
MrSima14
3 Ožu 2013
bhorv kako to da je veća vlaga kod ovoga što je sijan na 24cm?
MF 698 t
16 Velj 2012
To su slabi hektolitri,o tome pričam,i nije da bez razloga ne volim Bc hibride,iz nekoliko pokusa sam dobio taj rezultat.Ma svatko nek radi kako hoče i sije šta hoče.
bhorv
26 Ruj 2008
Evo usporedbe nekih HL, počnimo s "smećem" BC572, pa dalje Pioneer y12,P23, i P9903. 572 ima malu vlagu jer su klipovi ubrani prije tjedan dana, a Pioneer danas.
    39.7 KB · Pregleda: 133
    23.6 KB · Pregleda: 126
    32.1 KB · Pregleda: 125
    50.1 KB · Pregleda: 131
@bhorv, hvala na slikama i argumentaciji. Samo postoji jedan ali i čini mi se da je kolega @jole u pravu.
Naime veći klipovi imaju više vlage i da bi kad se vlaga smanji na koju imaju manji klipovi bila jednaka hektolitarska masa s ovom većom vlagom bi hektolitarska masa trebala biti 71,5.
Zanimljivo pitanje je postavil @Mrsima14 i odgovor na to pitanje možda riješi dileme koje nas muče.
bhorv
26 Ruj 2008
U vezi pitanja @sime, manja vlaga u guščem sklopu kod 418b, moje mišljenje...rijeđi sklop je imao više hranjiva i više vlage u tlu, u sušnom periodu...jer nije isto piti istu količinu vode 10 stabljika ili 6 stabljika, a tako je i iz hranjiva, što pokazuju i HL. Naglašavam to je moje mišljenje, koje nemora biti točno.
did ivo
30 Pro 2010
Kako da odredimo vladu za berbu u klipu mi koji nemamo vlagomjer, znači otprilike znati kada je vlaga oko 30% jer vidim da mi kukuruz ubrzano zrije. Lani sam nosio u mlin, rekao je 20% vlaga a kukuruz se nije osušio do Uskrsa.
MilanZetor
7 Lis 2011
Kolega Bhorv kakav je prinos? Koliko koševa po jutru si dobio?
bhorv
26 Ruj 2008
Vagao sam dva klipa BC572, težina je bila 850 grama, a zrna 700 grama, vlaga 27,5 a HL75,1, zatim Pioneer kasnije sijan za razliku od slika s prethodnog posta, tri klipa točno 1000g,a zrna 840g, vlaga 27,6, a HL 70.
@Zetorproxima, nisam sebi brao, bila su dva koša na 500 čhv.
    78.3 KB · Pregleda: 91
    52.7 KB · Pregleda: 79
    56.4 KB · Pregleda: 77
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja većinu sijem Bc572 kod mene se pokazao odličan, Pioneer sam izbacio, a sad isprobavam KWS i osječki 596 koristim za silažu.
