Kukuruz 2020
Draško
20 Sij 2012
Zašto je kukuruz ljubičast P9911?
Takvog je valjda jedna trecina, jos ga nisam šprica.
U sijačicu je dobio cca 400kg/h 15-tica
    96.4 KB · Pregleda: 25
AntonioJD
24 Sij 2009
On je jednostavno takav, dok malo poraste i iskultivira sve, sve normalno.
Imam ga već mislim 3 godine, ne odražava se to na prinos.
markach
Nadovežujem se na prethodno, e da ljubičasta je, baš fino se vidi da ima preslice a ona obožava kiselije tlo, ja sam to riješio s mikrograuliranim gnojivom.
Mislim da barem će malo ostavit na prinos taj zastoj a to ću Vam reći na jesen kad se napravi odvaga.
Marko1986
12 Ožu 2009
ja imam ljubicastih biljki i kod pionnera i kod osjeckih hibrida. Pripisujem to hladnim nocima koje znaju biti tek oko 5 stupnjeva
Charlip
21 Pro 2018
I u mojem kraju svi pioneeri ljubičasti i to baš dosta. A kaj se tiče toga da vam nešto jede kukuruz,pa kaj ne tretirate zrno sa machom ili nekim sličnim preparatom. Ja ni ne pomišljam na sjetvu bez toga.
Ljubičasti list je znak manjka fosfora, ali se zna javljati i u sušnim razdobljima.
Ako list ima žutu crtu od vrha i proteže se po sredini, onda je to manjak dušika.
Kod manjka kalija žuta crta se pojavljuje po rubovima donjih listova.
Imal sam i jednu zgodnu sličicu na tu temu, al nemrem ju sad naći.
AntonioJD
24 Sij 2009
Da, ali p0216 već nije ljubičast. Znači da je do osobine hibrida, valjda traži više fosfora.
Kaj imaš na istoj zemlji dvije sorte? Moguće da je i do hibrida.
Isto vele ako je kiselo zemljište onda prije dolazi do izražaja.
markach
Taj spek se nesmije vidjeti,jer ti zrak ulazi i susi ti sjetveni kanal.neces imati jednako nicanje i zrno ti mora biti minimalno pokriveno 4cm..vini mi se da imas jako uske kotace koji zatvaraju sjetveni kanal
Ako ne padne skoro neka kisa to nece ni da nikne
Vjerovao sam da bu OK, k tome još ovo je s teže zemlje.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Napisao je Antonio da je to odlika hibrida. Nema tu neke posebne filozofije. Bilo je vec takvih hibrida i bit ce ih i dalje.
Nije 9911 jedini. U pokusu ih imam nekoliko. 8 redi zelenog, 8 redi ljubicastog. Na kraju nema utjecaja na prinos. Zemlja nije kisela.
Draško
20 Sij 2012
A vidjet ćemo što će biti na jesen, sad iza ove kiše u koju najvljuju u utorak slijedi špricanje, motivel+dimbo+temsa
AntonioJD
24 Sij 2009
Da imam na istoj zemlji.
Da ga imam prvu godinu rekao bih ne znam od čeg je, ali 9911 je jednostavno takav, sijem ga već 3 godine. Provozam se po polju i točno znam tko ga je posijao.
Prvu godinu dok sam ga imao u tabli, tri hibrida, dodjem prskat jer nisam bio od sjetve u polju, dva zelena, a 9911 iz daljine crn doslovno. Kažem starom od tog neće biti ništa, nakon kultivacije on zazeleni i sve normalno.
markach
I kako si zadovoljan u odnosu na raoni ulagač?
Preporođeno, jer dosta sijem mintill.
Eto, vidis da je neujednaceno nicanje.
Imam i ja takvih mjesta,samo na uvratinama
Izgleda da loše vidim😎 (ovdje je bara inače)
Brad1
24 Lip 2019
Pogledaj prva tri kukuruza, jedan ima tri pera,jedan dva a treci tek izasao.. eto pa bolje pogledaj🔍🔍 😂 ali rekao bi da je ova godina bas specificna po tome
