Kukuruz 2020
ASD
4 Tra 2020
Sto napraviti na parcelama na kojima kukuruz nije (pravilno) niknuo? Imam jednu takvu, cca. 1 ha. Jako losa priprema. Parcelu sam naknadno dobio na koristenje, pa je izorana tek dva tjedna prije sjetve i nedovoljno potanjurana pa su ostale velike grude. Uz to je sijano starom oltovom dvorednom sijacicom i cini mi se da je jedan red otisao preduboko jer je niknuo svaki drugi red a negdje ni to. Kako po potaknuti nicanje? Ili jednostavno potanjurati i posijati neku drugu kulturu gore? I koju?
ASD
4 Tra 2020
Bojim se da ce prije istrunuti nego niknuti. Ima li kakvog smisla kultivirati sad prije neg je kukuruz vani?
Hass
1 Srp 2019
Koja je kultura bila prije na tom komadu ?
ASD
4 Tra 2020
Isto kukuruz.
Hass
1 Srp 2019
Možda ga je pojeo žičnjak ili nešto drugo treba vidjeti, odnesti nekom agronomu to sjeme pa pretanjurati i posijati neku ranije sortu soje 00 ili rane tretirane kukuruze
ASD
4 Tra 2020
Inace sam sijao Dekalb 4943 koji je tretiran forceom. E sad... ne znam koliko je to pomoglo. Razmisljao sam da dobro pretanjuram i posijem soju.
Hass
1 Srp 2019
Najpametnije samo treba pazit sa ćim je prskano ako si prskao korove da ne našteti soji
komer
1 Srp 2008
Dekalb tretiran forceom je dobra stvar što se tiće sovica,žičnjaka itd..uglavnom rukom probaj naći sjeme,ukoliko ga ima,procijeni stanje(napuhnuto zrno,klica itd,ili je trulo) pa čeś znati što dalje.
Ako je bilo zrno u suhoj zemlji,ne vjerujem da je trulo.
Mene je spasila kiša što se tiče nejednolikog nicanja,jer sijao sam u suho.
Tako sad na istim parcelama imam kukuruz od 6-7 listova,i onog od 3 lista.
Tretirao sam adengom protiv korova i čekam uvjete za kultiviranje.
ASD
4 Tra 2020
Nesto je kise palo nocas i tokom dana. Budem vidio ovaj tjedan ako ima kakav napredak.
Brad1
24 Lip 2019
Evo jedan video iz prezentacije sjetve 21km/h
A ovako izgleda kada pukne signal na GPS-u
    28.5 KB · Pregleda: 85
mikiai
21 Tra 2014
Pozdrav, čime raditi korekciju u kukuruzu prskano motivellom ali je sirak ponovno iznikao
Marko96
23 Velj 2018
Motivell je najveće smeće koje postoji na tržištu.. probaj sa equpom ako nije pre velik kukuruz
Hass
1 Srp 2019
Mene zanima što uzeti samo za sirak i pirike i sirak i kukuruz su iste veličine sirka ima onako po grmovima
Marko96
23 Velj 2018
Nebi trebalo ništa smetat kukuruzu.. prskali smo nekad i kad je do koljena bio sa equipom.. sada su njive sve očiščene i nemam nigdi problema sa sirkom.. probaj nagodinu posijati soju pa ječam ili pšenicu da se malo očisti njiva
