Kukuruz 2020
irvine156
10 Svi 2012
Između poreča i umaga, dolina rijeke Mirne.
Draško
20 Sij 2012
Jucer kultiviran P9911, dobio 400kg/h.
Krajem ožujka je na toj livadi još bila šikara i grmlje, tj. skoro već drveće, jer nije bilo košeno 6-7 godina
    93.6 KB · Pregleda: 55
Na jednom komadu mi kukuruz jako zaostaje, ima ga od visine 10 cm pa do 25, sijan u travnju. Prihranio sam ga sa Kan da li bi bilo dobro još sa čim? Ostala sva mi je super visine, čak i na komadu udaljenom 20 metara od toga mi je normalna, ko da je ova posijana prije koji dan a sijane su istog dana.
Ove godine i ja imam dosta različit porast. Izgleda da je jako utjecala kvaliteta zemlje i pripreme za sjetvu. Tam gdje su ostale grude je dosta slabiji. Dobil je dvije prihrane kanom i vjerujem da bu to sve došlo na svoje. Samo nek nebu jakog nevremena, pogotovo ne tuče.
bhorv
26 Ruj 2008
Nekaj bude od mojega drača.
Samo gubitak..Trebao si potanjurat i ponovno posijati..ovako će troškovi biti veći od prinosa..koji bu gotovo nikakakav
Draško
20 Sij 2012
Iwanho trudim se koliko mogu i koliko mi vrijeme dozvoljava uz posao i ostale obveze
niho
25 Tra 2011
Valja ponovo u korekciju....sorta bc 57 i neki još broj.... Sijan pred početak maja...
    108.8 KB · Pregleda: 54
    118.2 KB · Pregleda: 54
Charlip
21 Pro 2018
Već je trebala biti korekcija
niho
25 Tra 2011
Nisam stigao, a kiša svaki dan. Danas poprskao i kroz sat vremena kiša i još pada... Ako ništa ići ću 2x špartačem, s opruge su na njemu ugradene...
Jesu li ovi dodaci otraga iz kutnog željeza? Služe li samo za lagano nagrtanje ili i podrežu drač koji eventualno nije freza "sredila"?
Ovaj poprečni je od četvrtastog punog željeza jer sam prazni profil pokidao,a ovi uspravni su od vodovodnih cijevi 3/4 cole,jer im tako naštimam dubinu i kut nagrtanja,jer je tern nagnut,pa tako vršim korekciju pravca kopčice,recimo ako je vuče zbog nagiba ili tvrdoće terena uliejvo,onda desnu dasku spustim niže ili je više otvoim tako da na toj strani stvara veći otpor i automatski mi održava pravac
Ako nije zemlja pretvrda(čitaj beton) odrežu i sav drač,ili ga pokriju,ma u biti odradi super posao,puno mi se bolje pokazalo nego standardni plug,jer je plug puno teže vuć i ne mogu korigirat pravac, a i plug mora ići puno dublje i razgrnut puno više zemlje da bi napravio isti posao
