Kukuruz 2021
Ivan KC
Ma mene zanima jel taj Pioneer toliko bolji, tj da toliko vise rodi od jednog Bc-a cija vrecica od 25 k zrna je skoro duplo jeftinija.
Tommy
24 Sij 2021
Nek rodi 500 kg/rali više, s manjom vlagom u berbi i isplatil si razliku od 150 kn/ 25000 zrna
Ivan KC
Mene ne zanima toliko vlaga, jer vecinu berem u klipu.
Zanima me koliko moze dati vise prinosa po jedinici povrsine, od npr jednog BC 572 koji je prosle god dal u prosjeku 5 t suhog zrna po jutru.
Zemlje su vecinom lagane i pjeskovite.
Inace sijem na 24.5 cm i tu mi prolazi 1.4 vrecice od 25 k zrna po jutru.
To je teoretski tak, a jel rodi više u praksi? Jako nezgodno za utvrditi, trebalo bi nekoliko godina (nisu isti uvjeti svake) testirati po dva ili više hibrida na svakoj njivi.
Ivan KC,​
zadnjih nekoliko godina imam super prinose (12+ t/ha) s Pajdašem dodatno tretiranim mesurolom, u dosta gustom sklopu i uz solidnu gnojidbu (barem za moj kraj). Valjda se sve dobro poklopilo. Kad sam sijal sjeme koje je bilo tretirano nekim drugim preparatima uvije mi je falilo biljki i onda je prinos bil osjetno manji.
Tommy
24 Sij 2021
Pa ja sam sa KWS-om, Dekalbom i Pioneerom dobivao po 6-7 t/ral uz neku srednju razinu agrotehnike na teškim zemljama...
Inaće, kad jednom probaš brati u zrnu, nikad više se ne vraćaš na klip...
markach
Ovaj će ti dat puno više ali moraš povećati sklop a najviše će ti dat na lošoj zemlji u odnosu na Bc.
Tommy
24 Sij 2021
Slažem se. Sijanje na 24,5 cm nikako ne može dati visok prinos. To ima smisla jedino u sušnim godinama, al to i onak ne možeš znati unaprijed... Ja sam nekad sijao 572. On može dati dobar prinos samo se treba dosta stvari poklopiti. U godinama gdje ima puno stresnih uvjeta (suša, hladno proljeće... ) dolaze do izražaja prednosti Pioneera, DKC-a, KWS-a...
Ivan KC
Tommy
Berem ja u zrnu, ali samo onaj visak koji nemam kud pospremiti u klipu.
A skroz na zrno necu preci dok god ne budem imal svoj kombajn, a to izgleda ne bude tak skoro jer nemam velike povrsine pod kukuruzom.
Ove god bude oko 20 jutara.
A i bas ova godina je dokaz koliko se isplati skladistiti kukuruz kod kuce a ne ju prodavati odmah sa njive.
U jesen smo ju prodavali po 0.70 kn/kg sa 20 % vlage, a vec sad je 1.4 kn/kg.
Mislim da mi se bude debelo isplatilo kaj sam bral u klipu i skladistil svud i svakud.
Budem probal jedno 10 jutara posijati Pioneera, ali i svakako budem ostavil nekaj 572, jer on se jako lijepo bere u klipu.
A budem i nekaj Kws-a posijal, cijena mu je u rangu Bc-a, a hoce solidno roditi.
Pioneer 9911 sijem na 19 cm, izađe ga van sigurno 99%. BC 572 sam posijao prošle godine jer mi je malo falilo a to sam još jedino imao za kupit i na kraju ako ga je 50% izašlo van. Pa sad računaj jel se isplati.
Draško
20 Sij 2012
Ivan KC, ja sam isto prije sijao BC,pajdaš i 572, ali unatrag 4 godine samo pioneer. Na istoj parceli od točno 1h (zemlja je poluteška) BC nije dao nikad više od 10 t/h (cca 5,8 t/jutro), a zadnje dvije godine sam imao Pioneer P9911 i svake godine je dao preko 12 t/h (cca 7 t/jutro). Sve to naravno uz isti razmak sjetve od 19-20 cm i uz istu agrotehniku, NPK 15-15-15 400 kg u sijačicu i KAN 400 kg prihrana. Svake godine je brano u klipu jer je brdoviti teren, BC nisam nabrao ne više od 17 bunkera, a P9911, pretprošle godine 19,5, a lani 20 bunkera (berač sip KK30, bunker 1,5 kubika).
Po mom mišljenu pioneer vrijedi svaku kunu to što je skuplje sjeme, bolje podnosi stresne uvijete, bolje nicanje, a kad se krene krunit puž na mašini za uvrečavanje ne stigne gutat ako bacamklipove u mašinu s lopatom za snijeg, a dok kod BC-a mogu i dvojica bacati.
AntonioJD
24 Sij 2009
Jako jako dugi niz godina smo na Pioneeru. Imam nekoliko godina i Dekalb, ali znao sam uz Pioneer ubacivati i Bc 572. Jedne godine je tako lijepo držao se uz Pioneer, jako je malo kaskao za njim, stavim ga iduće godine opet 3-4 jutra, sroza totalno prinos. Prošle godine striko što usfalilo stavio neki Osiječki i dobro se pokazao, super je rodio, e sad to je samo jedna godina, treba uzet više u obzir, a tu sam ja sa Pioneerom zadovoljan jer je stabilan. Neki su i sa Dekalbom imali probleme, ja osobno ne, ali eto nisam ga uspio ove godine nabavit. 99% površina 19 cm sjetva.
Tommy
24 Sij 2021
Ja sam imao prosle godine problema sa DKC-om. Jako loše nicanje. Oko 4 rali sam presijavao. A sjeme najskuplje... Ranijih godina je bio dobar... Npr P9911 sijan isti dan, ista agrotehnika, isto naštelana sijačica je skroz normalno niknuo.
mikke
20 Velj 2019
Društvo, a kakva iskustva imate sa osječkim 378 i 398?
Ivan KC
Draško
Ja duplo manje bacam gnojiva od tebe i ni ove godine necu vise bacati od toga.
I s tom gnojidbom sam dobival 9 t/ha suhog zrna (BC 572) i ja sam s tim zadovoljan.
A sto se tice gustoce sjetve, mislim da na nasim pjeskuljama 19 cm nebi drzalo vodu.
Prosle god sam zabunom 1 hektar posijal na 19 cm i to je bil totalni promasaj, klipovi su strasno mali ostali, ko da sam kokice bral.
Marko1986
12 Ožu 2009
Ja sam lani radio usporedbu osjecki Tomasov i Pioneer 9911. Pioneer nije opravdao cijenu sjemena, s tim da sam si dao truda jer 9911 nisam nigdje mogao naci pa sam nasao uz pomoc kolega forumasa. Ne mogu reci u kilu koliko su rodili, ali oba su bila oko 12 tona suhog zrna po hektaru. Vlaga u vrsidbi je bila visoka kod oba hibrida, al s tim se nisam nibzamarao jer su isli na susenje. Gnojidba 400 kg 3x15 i 300 kg urea po hektaru predsjetveno. Sijani na 21 cm. Folijarno su dobili isti tretman nekim folijarcem Haifa. Spricani sa Equip i Laudis.
Uglavnom, ove godine cu posijati samo osjecke. Tomasov sigurno mozda 398 i ako nadjem Filigran.
Jourek
20 Lis 2014
Da se i ja uključim. Lani smo sijali skoro iste table BC 323 i pioneer 9241. Pioneer dao 13t/ha a BC oko 12.5 t/ha uz istu vlagu ispod 19. Pioneer je cijelo vrijeme od nicanja do kombanja izgledao 30% bolji, ali vaga je rekla svoje. Ove god ako ne uspijem nabaviti Pioneer probao bih ove nove BC sorte 415 i Agram
