Kukuruz 2022
Da li je netko Radio folijarnu prihranu sa otopinom uree?
Koliki postotak se može otopiti i koliko cca vode na 1000 m2?
Da li može zamjeniti prihranu kanom u zemlju?
mikiai
21 Tra 2014
Pozdrav, zanima me vaše mišljenje kukuruz poslje sjetve udarila jaka kiša i stvorila se pokorica,tako da je negdje nikao kako treba a negdje ga nema po 2 metra. Dali ga je pametnije presijati ili ostaviti tako pa što bude?
Marko1986
12 Ožu 2009
Ja u kukuruzu (i u strnim zitima) idem folijarno sa haifa polyfeed 21 21 21 u kolicini 5 kg na hektar. Vizualni efekt se vidi, a ima li neke stvarne koristi od toga, pitanje je.
markach
Jel netko radio podsijavanje kukuruza? Znaci uz kukuruz da se posije npr bijela djetelina? Cilj je sprecavanje erozije, trebalo bi zagusiti i korove...
I mene nekaj takvog zanima.
Postoji neka trava soilcover koja se zasije prije pa nakon nje i kukuruz.
Problem mogu predstavljati uskolisni korovi dok širokolisni se lakše suzbiju.
Podnosi za zasjenivanje od strane kuruze a u jesen kad se kukuruz makne ona dobiva na važnosti, za zeleni se i eto pokrovnog zimskog usjeva.
Tako je to opisano da funkcionira, probao još nisam ali bi htio.
A mislim da priča s djetelinom baš neće biti uspješna.
A kaj veli teorija o preraspodijeli hranjiva između kukuruza i pokrovnog usjeva? Jel treba pojačati gnojidbu?
Al zvuči zanimljivo, dalo bi se to probati....
Jel si skinuo klinove u redovima gdje je kukuruz ili je po sistemu ako prođe,prođe
mislim da ne mora biti baš neuspješna priča sa djetelinom...treba uzeti nisku koja dobro pokrije tlo...na taj način ona jako dobro sprječava eroziju tla. ja sam sad posadio prošle godine mali vinograd (100 trsova) i na jedan dio sam bacio travu a na drugi djetelinu. i mogu ti reći da jako dobro pokriv tlo i zadržava vlagu. a kad se pokupi kukuruz trebala bi biti ujedno i zelena gnojidba. mislim da bi moglo biti nešto od toga, samo treba malo bolje proučiti. ja ću svakako slijedeće godine probati na jednoj manjoj parceli. imam nekih 500čvh-a pa se isplati probati.
to je definitivno dobro pitanje oko gnojidbe...možda treba malo pojačati...ali mislim da možda i ne previše, pogotovo ako siješ kukuruz sa kutijama pa ide gnojivo u redove...
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Osječka drava prskano adengom
    169.3 KB · Pregleda: 46
    74.2 KB · Pregleda: 46
