Kukuruz 2024
mane
5 Svi 2011
Mi smo prije radili silažu za 5-6 krava. Dimenzije su bile 7 dužine cca 3 širine i debljine je znalo bit i preko metra i nije se kvarilo. Bitno je da se dobro ugazi i na vrijeme radi silaža. Znalo se dogoditi da se baci pokoja tačka ali to je bilo zanemarivo.
miro1234
2 Stu 2022
Hoce bit problem ako stavim najlon na zemlju,pa pokrijem,i stavim okolo ciglu po krajevima najlona? Sa tim da cu stavit gume gore po silosu.
Dunba
15 Lis 2022
Dal netko prska kukuruz zemljišno pa kasnije ponovno kada je 3-4 list? I koje kombinacije koristite?
komer
1 Srp 2008
Najlon na pod netreba.
Ja nisam stavljao,nije se kvarilo,kvarilo se gdje je bio probušen najlon.
I gledaj da nebude na mokrome,i da se ne zadržava vlaga..
Samo dobro gaženje,i daj im jesti koliko mogu pojesti.
Pozovi nekoga tko ima iskustva da ti dođe pomoći i to je to.
Ja sam krajeve najlona sa zemljom "zatrpavao" .
Cigle nemoj stavljati zbog mogućeg oštećenja najlona.
Adengo pa calaris nikogan.. Korekcija do 8 listova može.
Ono što ne smije ići su Adengo i Monsoon u kombinaciji, tj. Monsoon kao korekcija iza adenga jer je to prejako..
Dunba
15 Lis 2022
Bi bilo dobro ići s 0.22l adenga, odmah nakon sjetve, pa kasnije elumis peak ili principal?
Hass
1 Srp 2019
A čemu to i pre skupo je. Elumis peak u split aplikaciji ubija sve korove i preko list i zemljišno.
Dunba
15 Lis 2022
A tak sam čul da neki rade pa me zanimalo što mislite o tome
Tommy
24 Sij 2021
Ako se šprica na vrijeme i polje nije čumez sva sredstva funkcioniraju, pa i ona najjeftinija. Ako imaš problema sa višegodišnjim korovima poput sirka treba špricati strništa glifosatom i ne dopuštati korovima da se osjemene. Zadnjih par godina špricam sa smanjenim dozama za 20-30% od preporučenih i sa 90-100 l vode na ral i kukuruz je 99% čist. Problem imam eventualno na njivama koje radim 1. ili 2. sezonu. Vidim ljude koji forsiraju doze da sve spale pa naprave više štete nego koristi. Ima jedan veliki poljoprivrednik u kraju koji ima sigurno prek 100ha kukuruza pa mu svake godine kukuruz požuti poslje špricanja i stane rasti na 2-3 tjedna. Ljudi misle samo na korov a zanemaruju kulturu koju uzgajaju. Radije split aplikacija ako ti korov ne bježi. Punu dozu koristim samo ako mi je iz nekog razloga korov prerasel. A sa druge strane gledajte i računicu. Idete prvo sa 0,44 l/ha Adenga koji je 150€/litra pa još neki Elumis, Laudis, Equip i ti si na 120€/ha samo špricanje.
Koje stedstvo za prihranu preko lista u nekom srednjom cjenovnom rangu bi preporučili za nas male poljoprivrednike?
did ivo
30 Pro 2010
Povećana količina KAN. Sva ta sredstva su skupa a efekt gotovo nikakav. Vreća KAN 8 eura, na ral 4 ili 5 vreća i vidi se.
martinv1
23 Velj 2020
A recite mi, imam oštećenog kukuruza od tuče, nije kultiviran još ali bit će, jel bi mu trebalo nešto dati za oporavak ili samo klasik dušik kako i inače idem i to je to?
luka
3 Velj 2014
Idi za 5 dana na polje i sve bude ok :)
Moj je bio prije tjedan dana takav
